- France Messages : 29 280
04-03-2012, 21:58:14 -
dreodim a écrit :Par exemple un capot en fibre fait gagner quoi ? 3 Kg pour 300 ?
un capot carbone/fibre, par rapport a un OEM (sauf en alu, comme sur skyline ) c'est près de 10kg de gagner, pas 3
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
05-03-2012, 13:47:16 -
BiSBAR, +1
Pour ma part, j'ai commencé par déblaxonner ma caisse de piste avant toute autre chose :
- faut bien commencer par quelque chose
- c'est facile et gratuit
- c'était l'hiver donc le moment idéal (le blaxon part beaucoup mieux à froid)
- ça permet effectivement de voir dessous l'état de la caisse
C'est vrai que j'ai l'impression que c'est aussi un phénomène de mode. Mais bon, chacun son délire...
Par contre à chaque fois ça me fait marrer de lire les masses de blaxon retirées. Y en a beaucoup qui doivent déblaxonner à Marseille !
J'ai déjà lu des 25kg, 30kg...
Si j'enlève 8kg sur ma Prelude c'est déjà un miracle.
05-03-2012, 19:31:56 -
05-03-2012, 20:27:37 -
flointhecho a écrit :Non je parle bien coter moteur un truc bien lourd que j esite a enlever a cause du feux
ta seule protection contre le feu reste le 'firewall', qui est la tôle entre la baie moteur>habitacle
toute autre matière n'est qu'un isolant thermique (un peu) mais surtout phonique
je me souviens de mon prof' de DI, qui avait taffer sur la conception de la Citron AX (je sais, ça prete a rire, mais le taf d'ingénieur existe derrière ) qui me parlait du taf sur les isolants/tissus dans l'habitacle, et rigolait en repensant a la moquette qui prenait feu bien comme il faut
05-03-2012, 21:30:57 -
wai si ya un bouchon defectueux coincé derriere, sans que tu le saches
06-03-2012, 11:47:03 -
C'est de la mousse colle a une espece de goudron.
06-03-2012, 14:53:39 -
généralement, ce cas arrive quand il y a une fuite de flotte a l'intérieur de la caisse, et qu'elle est 'conservé' par les isolants (moquettes, mousse, etc.. )
le nombre de sujets que je vois sur divers forums, en hiver, ou en automne 'j'ai de la condensation a l'intérieur, ca vient d'ou? '
ba d'une fuite dans ton habitacle.......
