Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 00:47:25
Debimetre S13 / S14
clemclemgt Hors ligne Active Member ***
Sujets : 49
15-12-2006, 01:09:24 #1
voila suite a mon montage on c est rendu compte que c est mon maf z32 qui es HS je vais donc monté un maf de s14 je vien de comparé sur le tableau de correspondance du superbe site d asphalt burner et pour moi il n y a pas de modif a faire pour metre ce débimetre sur mon s13 pouvez vous me confirmez ce que je pense??
et 2eme petite question es que la prise du s13 va sur le debimetre du s14?
merci de vos reponses Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
15-12-2006, 01:32:59 #2
hello pour avoir recu mon maf hier et la prise aujourdui.
la prise s13 catalisé c'est 3 pin. le maf s14 a 4pin, dont 1 qui ne sert a rien. (enfaite il y a le trou mais il y a pas de pin qui sort).
Donc le moyen de plus simple c'est de voir ton connecteur maf de ta s13 non cata, si tu vois 4 pin c'est que ça rentre. (de toute facon tant que ca rentre les fils se soudent no soucis.
By FiFi!
Sujets : 49
15-12-2006, 02:10:56 #3
ok cool je recoi le mien demain et j ai un connecteur 4 branche donc sa devrai le faire! 8)
max59 Hors ligne Active Member ***
15-12-2006, 06:42:21 #4
Je confirme, c'est du "plug & play" !
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Sujets : 49
15-12-2006, 10:36:56 #5
max59 a écrit :Je confirme, c'est du "plug & play" !
nikel merci 8)
