De l'huile dans les puits de bougies
Lotr Laba Hors ligne
10-12-2006, 12:57:23   -   De l'huile dans les puits de bougies
Bonjour, Jai un CRX ED9 , et je viens de voir que jai de l'huile dans les puits de bougies , je voulais savoire quel es le probleme et comment le résoudre , Merci !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-12-2006, 12:58:28   -
changes les joints de puits de bougie, et regarde si le joint de cache culbuteur ne fuit pas car c'est l'occasion de le chnager aussi Wink
[Image: iluvyoub.gif]
10-12-2006, 13:02:22   -
Ca ce vois a loeil que le cache fuit ? ou il y a un bruit ?
DACTILUS Hors ligne
10-12-2006, 13:02:57   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=904450
Regarde la 6em photo, ce sont ces joints que KIM te parle Wink
10-12-2006, 13:07:39   -
OK Merci
13-12-2006, 22:15:03   -
Trop plein d'huile:
Quelles incidences sur le moteur a part la fuite du cache culbu ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-12-2006, 22:16:27   -
c'est pas bon pour le moteur: vires le trop plein d'huile Confused
lovic Hors ligne
Sujets : 93
13-12-2006, 23:09:37   -
ça dépend du trop plein d'huile... si sur ta jauge tu as 2mm ce n'est pas grâve (certains le font en compet' pour éviter de déjauger) si c'est 1cm en trop ça crains.. tu va créer une surpréssion sur tes segments.
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
14-12-2006, 13:39:44   -
C'est juste les joints de puis de bougies en effet.
C'est pas mortel.
Prévois toi une après midi pour changer ça, le joint du cache culbu, et profite en pour le repeindre si il est naz Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
17-12-2006, 22:09:33   -
Merci des conseils ,
Combien de litres d'huile dans un ED9 ? merci Wink
Timothée Hors ligne
18-12-2006, 09:06:42   -
Heu, je sais jamais, mais autour des 3L il me semble...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
08-01-2007, 20:11:12   -
Salut , suite au montage des joints effectué , jai un petit souci .
Mes faisceaux de bougies remontent et sortes de leur emplacement !
Une pression ? je ne sais laquelle ?
Une idée ? Merci de vos reponses Wink
09-01-2007, 08:17:33   -
Quelqu'un a une idée ? Merci
moa216 Hors ligne
09-01-2007, 09:04:57   -
J'ai eu le soucis après la fuite de mes puits de bougies.C'était dû aux connecteurs des cables de bougies qui étaient plein d'huile Confused Je les ai changés et ça fonctionne nickel Wink
ugo Hors ligne
09-01-2007, 15:36:44   -
moa216 a écrit :J'ai eu le soucis après la fuite de mes puits de bougies.C'était dû aux connecteurs des cables de bougies qui étaient plein d'huile Confused Je les ai changés et ça fonctionne nickel Wink
Moi aussi j'ai ce problème.
J'ai mis un coup de compresseur d'air dans les puits bougies pour virer un max d'huile, mais ça le refait alors que le connecteur semble et reste bien branché sur la bougie.
C'était quelle pièce que tu as changé précisement ?
Civic EK3 XTD Stage1 + Flywheel Lightweight 8.5lbs => ECO inside :-)
Krugger216 Hors ligne
09-01-2007, 16:13:20   -
j'ai eu la meme chose; c'est parce que j'avais mal replacé les cables dans les emplacements, t'es sur de bien les avoir replacé?
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
ugo Hors ligne
09-01-2007, 17:19:33   -
Ils me semblent bien enclenchés sur les bougies, et j'ai pas envie de trop forcer.
Maintentant que tu me le dis, c'est surement ça. Je vais vérifier les cables et les guides et essayer de leur donner un peu de mou.
09-01-2007, 19:50:56   -
Ok , je crois que je vais les changer , pourtant bien enclanchés , car aprés chaque trajet ce me le refais , et quand je suis au ralenti , la voiture monte et descend entre 1000 tr et 500tr
moa216 Hors ligne
09-01-2007, 21:18:57   -
Lotr Laba a écrit :Ok , je crois que je vais les changer , pourtant bien enclanchés , car aprés chaque trajet ce me le refais , et quand je suis au ralenti , la voiture monte et descend entre 1000 tr et 500tr
Oui,c'est bien le même soucis que j'ai eu Smile Le fil de bougie remonte jusqu'à ne plus faire contact.Tourner sur 3 cylindres sur autoroute ça fait drole LOL
09-01-2007, 21:58:01   -
Oui , je sais ce qui me reste a faire Wink
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 056 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [CRX ED9]. Joints puits de bougies ! Beades Julien 9 6 134 07-02-2012, 23:06:23
Dernier message: keke8231
  [B16A2] > +- 200 00kms, quelle huile et bougies ? tOÄn 64 20 749 10-06-2011, 19:54:10
Dernier message: ee9driver
  [B16A2] Réferences joints de puits de bougies bobbymacferrin 4 2 339 03-10-2010, 20:07:04
Dernier message: kimken
  [FAQ Honda] Les BOUGIES des moteurs HONDA snooze561 158 54 575 18-05-2010, 20:18:16
Dernier message: rex91
  [D15/D16] Diamètre des puits de bougie du cache culbut GC106XT 2 2 331 18-02-2010, 18:33:25
Dernier message: GC106XT
  [eg6] Est ce les bonnes bougies ? Vtieg6RP 26 7 229 04-11-2009, 22:30:31
Dernier message: Whiplasher
  [EG5] huile dans les cylindre sad 32 6 712 15-09-2009, 11:24:19
Dernier message: lovic
  (D16Z6-résolu) pb avec les joints de puits de bougies Lolo 13 5 1 876 16-03-2008, 20:24:14
Dernier message: Lolo 13
  Longueur puits de bougies rover 216 gti VS ed momosega 11 2 564 11-03-2008, 11:28:27
Dernier message: momosega
