[Datsun] 260Z problème de carbu HELP
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
30-07-2013, 16:14:14   -   [Datsun] 260Z problème de carbu HELP
Salut à tous,
Après avoir cherché sur le forum, je viens vous demander de l'aide : je retape actuellement une 260Z avec un pote, et on a un problème avec les carbus, ils ne se remplissent pas... juste pour précision, ce sont des hitachi, j'ai lu sur le net qu'ils étaient assez moisis, mais on aimerait la garder la plus d'origine pour l'instant.
Ma question est donc la suivante : quelqu'un aurait-il moyen de m'expliquer pourquoi ils ne veulent pas se remplir, si c'est un problème connu, et comment y remédier...
Merci de vos réponses.
(Modification du message : 19-08-2013, 16:41:16 par JP32.)
Sujets : 148
30-07-2013, 16:18:49   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
pompe à essence?
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
30-07-2013, 16:24:18   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Merci boyou, je ne l'avais pas précisé Wink ... non, la pompe à essence marche bien, d'ailleurs l'essence arrive jusqu'aux carbus, mais ne rentre pas dans la cuve, comme si c'était bouché...
Je dois préciser aussi que la voiture n'a pas roulé depuis quelques années, mais si je mets de l'essence directement dans les cylindres, elle part bien...
Je vous ferais des photos demain, elle me fait mal au coeur, je veux qu'elle roule!!!
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
30-07-2013, 16:29:52   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Un passage des barbus au ultrasons ?
Peut être encrassés Wink
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
30-07-2013, 17:54:23   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Si déjà l'essence ne rentre pas dans la cuve du carbu, j'imagine même pas l'état du reste du carbu, car l'arrivé d'essence est obturer par un pointeau et le flotteur, un trou relativement grand par rapport au reste du carbu comme par exemple les gicleurs.
Je te conseille de démonter les 2 carbus, d'ouvrir la cuve démonter le flotteur, les gicleurs, boisseaux, pointeaux vis de richesse etc... et de tout nettoyer avec du white spirit et un bac à ultra son. (si t'as pas la doc pour regler tes carbus, compte le nombre de tour avant de démonter les vis de réglage).
Une fois bien propre, tu pourra les remonter et entamer un réglage correctement!!!
[Image: BandeauRA28GT2.jpg]
Sujets : 148
30-07-2013, 18:43:28   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
pas mieux.....
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
30-07-2013, 20:10:13   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Merci les gars, je vais essayer ça demain après midi, je vous tiendrais au courant de l'évolution (et je mettrais quelques photos pour que vous vous rendiez compte de l'état de la bête).
(30-07-2013, 16:29:52)Nicolay45 a écrit : Un passage des barbus au ultrasons ?
La dernière fois que j'ai passé des barbus aux ultrasons, j'ai eu des problèmes... LOL
(Modification du message : 30-07-2013, 20:10:55 par fredman.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
31-07-2013, 10:46:32   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Pareil Wink
Commence par vérifier l'état des flotteurs en demontant le cache plat de la cuve : parfois, ils sont simplement coincés, donc ne pivotent plus, et bloque l'arrivée d'essence ; Ils peuvent être percés, deformés par un reste d'essence et se bloquer ;
Pour le reste, sans tout démonter, un coup de soufflette dans tous les orifices du carbu, ça peut aider ;
mais le mieux, comme le dit Vulcayne, c'est de tout démonter Wink
Après, ne pas b=oublier de mettre de l'huile dans les puits des carbus non plus Wink
fredman Hors ligne
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France
13-08-2013, 19:04:49   -   RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Juste un petit mot en passant, merci à tous, la 260 a démarré ce soir, je vous mettrais une vidéo quand j'aurais réussi à l'uploader, je suis trop fier de moi (et ça grace à vous!!!)!!! Maintenant il ne me reste qu'à régler le tout, mais le fait de l'entendre tourner... que du bonheur!!!
  -= [Datsun] 240Z-260Z-280ZX-300ZX Gallery =- eg6maxx 369 163 745 09-01-2020, 10:59:07
Dernier message: little
  [TOUTES ] gros carbu rsjapan 3 1 845 01-04-2011, 18:37:41
Dernier message: heiki2009
  [Datsun] Ma 260Z cherche pneu pour flanc tendu "old sch CHICOLAS 114 35 585 03-01-2009, 10:57:27
Dernier message: datsun240z
  [group buy]Extensions d'ailes ZG pour 240Z-260Z-280Z CHICOLAS 14 7 681 11-12-2008, 22:25:38
Dernier message: max-vtec
  [Datsun] Les pièces inter-changeable sur une Datsun 240Z Sean Dezart 1 4 605 23-10-2008, 11:13:04
Dernier message: nazespirit
  260Z - à restaurer eg6maxx 24 7 962 07-07-2007, 13:51:27
Dernier message: Ataru kun
  Datsun 260Z pour pièces sur ebay Goldorak 3 4 159 05-02-2007, 22:58:47
Dernier message: toyAE86
  Kit joint carbu pour anciennes japs (Corolla au hasard) KANEDA 4 3 026 14-04-2006, 10:49:51
Dernier message: KANEDA
  Achats d'une 260z Lelfduchaos 1 2 124 30-03-2006, 23:28:04
Dernier message: Yob1
  Besoin d' aide merci (carbu) KANEDA 3 1 775 19-02-2006, 12:10:27
