fredman
nissan 100nx gti
07 - Ardèche France Messages : 330
30-07-2013, 16:14:14 - [Datsun] 260Z problème de carbu HELP
Salut à tous,
Après avoir cherché sur le forum, je viens vous demander de l'aide : je retape actuellement une 260Z avec un pote, et on a un problème avec les carbus, ils ne se remplissent pas... juste pour précision, ce sont des hitachi, j'ai lu sur le net qu'ils étaient assez moisis, mais on aimerait la garder la plus d'origine pour l'instant.
Ma question est donc la suivante : quelqu'un aurait-il moyen de m'expliquer pourquoi ils ne veulent pas se remplir, si c'est un problème connu, et comment y remédier...
Merci de vos réponses.
(Modification du message : 19-08-2013, 16:41:16 par JP32.)
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
30-07-2013, 16:18:49 - RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
pompe à essence?
fredman
nissan 100nx gti
30-07-2013, 16:24:18 - RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Merci boyou, je ne l'avais pas précisé ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ... non, la pompe à essence marche bien, d'ailleurs l'essence arrive jusqu'aux carbus, mais ne rentre pas dans la cuve, comme si c'était bouché...
Je dois préciser aussi que la voiture n'a pas roulé depuis quelques années, mais si je mets de l'essence directement dans les cylindres, elle part bien...
Je vous ferais des photos demain, elle me fait mal au coeur, je veux qu'elle roule!!!
Vulcayne
JZA28
- Japan Messages : 295
30-07-2013, 17:54:23 - RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Si déjà l'essence ne rentre pas dans la cuve du carbu, j'imagine même pas l'état du reste du carbu, car l'arrivé d'essence est obturer par un pointeau et le flotteur, un trou relativement grand par rapport au reste du carbu comme par exemple les gicleurs.
Je te conseille de démonter les 2 carbus, d'ouvrir la cuve démonter le flotteur, les gicleurs, boisseaux, pointeaux vis de richesse etc... et de tout nettoyer avec du white spirit et un bac à ultra son. (si t'as pas la doc pour regler tes carbus, compte le nombre de tour avant de démonter les vis de réglage).
Une fois bien propre, tu pourra les remonter et entamer un réglage correctement!!!
Sujets : 148
30-07-2013, 18:43:28 - RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
pas mieux.....
fredman
nissan 100nx gti
30-07-2013, 20:10:13 - RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Merci les gars, je vais essayer ça demain après midi, je vous tiendrais au courant de l'évolution (et je mettrais quelques photos pour que vous vous rendiez compte de l'état de la bête).
(30-07-2013, 16:29:52)Nicolay45 a écrit : Un passage des barbus au ultrasons ?
Peut être encrassés ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
La dernière fois que j'ai passé des barbus aux ultrasons, j'ai eu des problèmes...
(Modification du message : 30-07-2013, 20:10:55 par fredman.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 088
Sujets : 234
31-07-2013, 10:46:32 - RE: [Datsun 260Z] problèe de carbu HELP
Pareil ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Commence par vérifier l'état des flotteurs en demontant le cache plat de la cuve : parfois, ils sont simplement coincés, donc ne pivotent plus, et bloque l'arrivée d'essence ; Ils peuvent être percés, deformés par un reste d'essence et se bloquer ;
Pour le reste, sans tout démonter, un coup de soufflette dans tous les orifices du carbu, ça peut aider ;
mais le mieux, comme le dit Vulcayne, c'est de tout démonter ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Après, ne pas b=oublier de mettre de l'huile dans les puits des carbus non plus
