DAV4WS
Mineur de corde
16-11-2015, 10:54:37 - RE: [Datsun] 240z
ah oui en effet la photo de casse de l'axe donne pas envie de perdre 5% de diminution de la section et donc résistance ...
de rien pour les roulements avec tes cales ça c'est fait tout seul
TsoF
- France Messages : 14 212
16-11-2015, 14:23:38 - RE: [Datsun] 240z
C'est aussi résistant qu'à l'origine ce type de recharge en matière ?
Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
16-11-2015, 14:38:28 - RE: [Datsun] 240z
La question qui fâche
ça reste clairement moins bien que l'état d'origine brut d'usinage...
Par contre étant donné que la pièce est connue pour avoir des défauts dans la matière (photo posté précédemment) , une légère refonte grâce à l'ajout de matière via soudure peu au contraire la consolider à cet endroit
(Modification du message : 16-11-2015, 14:38:51 par Sili.)
DAV4WS
Mineur de corde
16-11-2015, 15:34:37 - RE: [Datsun] 240z
je ne pense pas que ça rende la pièce plus costaud , la matière est vachement tendre quand meme quand on a regardé ensemble , c'est a cœur qu'il faudrait agir je pense
DAV4WS
Mineur de corde
30-11-2015, 11:45:45 - RE: [Datsun] 240z
je pense qu'il dit ça pour ne pas laisser la tôle a nue dessuite apres en sablage ou mise a nue des tôles il est connu que 3h après l'oxydation commence son travail .
dans le top il faudrait recouvrir après la mise a nue en attendant le moins possible
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
30-11-2015, 14:52:09 - RE: [Datsun] 240z
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Sili
23-12-2015, 20:40:28 - RE: [Datsun] 240z
Des nouvelles :
Si vous regardez attentivement cette photo vous pourrez remarquer une modification à l'avant qui n'a pas lieu d'être...
Ils ont souder à l'époque des plaques de renfort au niveau des fixations de la barre anti-roulis avant... Les soudures sont horribles ! Et de la rouille perforante est apparue de part et d'autre.
Après un coup de brosse :
Meulage du surplus :
traçage grossier et coupe :
La rouille est bien là
Ajustage d'un nouveau morceau de tole
Première soudure et première erreur.. si l'ajustage est trop serré la soudure ne pénètre pas
Des petits points toujours des petits points
Surfaçage avec un disque flap, il y a quelque petit manque, j'y reviendrai plus tard
Suite au problème de mes axes arrières :
J'ai trouvé une alternative qualité/prix intéressante, installé des axes de 260z/280z, ils sont totalement compatible et plus solide que ceux des 240z.
26mm pour les axes d'origine de 240z
28mm pour les axes de 260z/280z
les filetages sont ok !
Avec des écrou neuf.
Le détail permettant de différencier au premier coup d'oeil les axes de 280z à gauche, à ceux de 240z à droite
Extraction des roulements :
Je remonte bientôt les roulements et goujons neuf, j'aurai terminé la totalité de la remise à neuf des trains roulant de A à Z
Et enfin ce petit cadeau remporté en devinant la nouvelle voiture du président du club Datsun France, merci encore ^^
Le décapage de la caisse prend du retard à cause du mauvais temps, j'ai eu de la pluie pendant mes jours de repos et weekend...
(Modification du message : 23-12-2015, 20:42:00 par Sili.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
24-12-2015, 10:35:41 - RE: [Datsun] 240z
nickel le boulot, comme d'hab'
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
gt addict
24-12-2015, 10:54:56 - RE: [Datsun] 240z
cool que tu et trouvé solution pour t'es axes
NSX my dream ...
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
- France Messages : 4 988
28-12-2015, 10:43:57 - RE: [Datsun] 240z
En fait, je viens de me rendre compte de la relative simplicité de la coque
Les longerons sont très très basiques, je comprends pourquoi il est si "facil" de faire des swaps de fou...
Sinon, la méca rien à dire ça assure , pour la carrosserie ça va pas être une partie de plaisir
Il y a du boulot, mefies toi de tes longerons ( cf photo de tes soudures)
par expérience, si tu as un trou comme ceux montré, c'est que le reste est aussi dans le même état...
n'hésites pas à agrandir ton aire de travail, tu pourras ainsi pérenniser ton investissement ( travail argent)
je te souhaite beaucoup de courage pour ton chantier et bravo pour ton boulot
Sili
31-12-2015, 15:37:52 - RE: [Datsun] 240z
(28-12-2015, 10:43:57)rsjapan a écrit : En fait, je viens de me rendre compte de la relative simplicité de la coque
par expérience, si tu as un trou comme ceux montré, c'est que le reste est aussi dans le même état... C'est un chassis en chewing-gum ! Cette photo ma permis de mieux comprendre l'assemblage du chassis :
Le reste n'est heureusement pas dans le même état, tout mes points de rouille sont très localisés et non étendue
J'ai vérifié les longerons avec une caméra endoscopique, ils sont uniquement rouillé sur l'avant, à cause du mauvais travail de réparation d'époque. Ce que je remarque c'est qu'il y a exclusivement du travail à chaque endroit ayant eu des ancienne réparation... En dehors du plancher côté conducteur qui a rouiller non pas depuis le dessous mais depuis l'interieur -_- de l'eau ayant stagné dans l'habitacle et la rouille à fini par perforer le plancher, c'est encore une fois bien localisé sur 30cm²...
(28-12-2015, 10:43:57)rsjapan a écrit : n'hésites pas à agrandir ton aire de travail, tu pourras ainsi pérenniser ton investissement ( travail argent) Tu as bien raison mais je ne suis pas un professionnel et je n'ai aucune rentré d'argent dans le milieu automobile...
Par contre si je gagne au Loto, c'est plus un atelier ni même un garage que j'aménage mais un entrepôt ( et j'ai déjà une idée bien précise à ce sujet si j'en ai un jour les moyen )
(28-12-2015, 10:43:57)rsjapan a écrit : je te souhaite beaucoup de courage pour ton chantier et bravo pour ton boulot Merci
(Modification du message : 31-12-2015, 15:41:10 par Sili.)
