[DIY] Montage mano d'huile
west motion Hors ligne
04-12-2011, 23:30:30   -
ben tu vidanges en récupérant l'huile et tu la remets apres...
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
18-03-2012, 17:58:52   -
Un peu bofbof ce DIY pour un montage standard avec plaque sandwich, j'ai toujours pas compris comment ou et bien la placer avec les sondes, procédure tout ça LOL
Désolé c'est ptête juste moi mais j’ai jamais fait alors.. Oops!
18-03-2012, 22:58:50   -
ben c'est pas très compliqué pourtant: plaque sandwich entre bloc et filtre, et sur les emplacements, il suffit de visser les sondes.
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
18-03-2012, 23:55:00   -
west motion a écrit :ben c'est pas très compliqué pourtant: plaque sandwich entre bloc et filtre, et sur les emplacements, il suffit de visser les sondes.
Je suis d'accord^^
Mais encore faut-il le savoir Wink
Bref j'ai finis par trouver mon bonheur ici..
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0 Smile
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
15-08-2012, 08:55:46   -   RE:
(23-02-2011, 02:04:53)folken a écrit : Normalement la sonde de température doit être dans un flux d'huile, je vois mal comment tu pourras avoir une info fiable avec ce montage Confused
Yes
jejephiroth Hors ligne
18-09-2013, 22:57:44   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(18-03-2012, 22:58:50)west motion a écrit : ben c'est pas très compliqué pourtant: plaque sandwich entre bloc et filtre, et sur les emplacements, il suffit de visser les sondes.
bah perso moi ca passe pas...
19-09-2013, 10:34:31   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
quelle caisse?
C'est encombré autour de l'emplacement du filtre?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
20-09-2013, 00:14:57   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Il reste la possibilité d'une sonde ou adaptateur de sonde pour carter d'huile en remplacement du bouchon de vidange pour ce qui est de la température et d'un kit déporté pour la pression d'huile mais çà revient plus cher qu'une simple plaque sandwich. Vous pouvez également poser un kit déporté pour filtre à huile ou il y a les emplacements de sondes, çà permettra de déplacer le filtre pour avoir une meilleur accessibilité en vue de son remplacement ou celui des sondes.
Kit déporté sonde de pression d'huile:
[Image: supportsondes1.jpg] [Image: supportsondes2.jpg][Image: supportsondes3.jpg] [Image: shemasupportsondes1.jpg]
Adaptateur pour sonde ou sonde de température d'huile pour carter:
[Image: dirh.jpg] [Image: gxii.jpg] [Image: ywje.jpg]
Kit déporté filtre à huile avec emplacements sondes:
[Image: supportsondes5.jpg] [Image: shemasupportsondes2.jpg]
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 20-09-2013, 00:31:19 par Démon.)
20-09-2013, 06:08:07   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(19-09-2013, 10:34:31)west motion a écrit : quelle caisse?
Ee9 swap b18c6.
Pas de place sur la plaque sandwich et je peux pas la tourner. Tout passe au millimètre :/
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-09-2013, 11:49:37   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
sympa ce topic dois le faire aussi mais ne métrait pas la T° d'huile en déporté ça ne doit pas donner la bonne T° d'huile comme dans le carter directement
24-09-2013, 11:20:34   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Ee9 swap b18c6.
c'est parce que tu n'as pas de recul?
Car sur le B18, ca passe très bien en général: perso j'ai la plaque sandwich avec les sondes + la plaque thermostatée pour le radiateur:
[Image: 2efs.jpg]
24-09-2013, 12:40:54   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
J'ai pas assez de longueur de durite pour la positionner comme la tienne, les durites toucherai trop la déjà je me suis faufilé lol mais tkt je vais trouver une solution faut juste que je m'y mette
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
24-09-2013, 15:25:21   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
En déportant le filtre sa marche?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-10-2013, 09:07:47   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
bonjour quel est le diametre du capteur d'origine s'il vous plais ?
j'aurais besoin de l 'info avant fin d'aprem un ami va me donner les raccords merci Yes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2013, 13:00:07   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
le diametre fait 10mm conique ...(question réponce powa)
par contre pourquoi garder le capteur de pression d'origine ? en métant le nouveau capteur pour le mano il n'y a pas moyen d'enlever celui d'origine en fesant un branchement dessus?
il faut peut etre que le nouveau capteur est l'option "alarme"?
06-10-2013, 16:46:19   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Poulet pour ce que ça pèse je serai toi je le garderai c'est quand même une info importante si ton mano lâche ou dit de la merde t'es beau après
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-10-2013, 17:13:20   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
exact jéjé j'y avais pas pensé , en lisant d'autres topic tu vois que la durée de vie des capteur ajouté son pas tres longue donc gros +
je ferais partie la durite direct du bloc plutot que de metre un Té direct sur le bloc , ça a l'avantage de ne pas surcharger le filetage du bloc Wink
me demande quel est le meilleur emplacement pour la sonde de T° pour avoir une mesure de l huile au plus chaud?
dans le carter l huile est deja refroidi par l air , apres le filtre a huile elle est chaude du au echauffement de a la pompe et frictions mais juste avant les coussinets , mais avec le déport par durite ça doit fossé... donc a vos avis quel est la meilleur zone pour mesurer l huile au plus chaud?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
06-10-2013, 22:41:10   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
La température d'huile est relativement homogène sur l'ensemble du moteur, tu peux la mesurer où tu veux tu seras dans une fourchette de moins de 10°C.
En general on prend la température au filtre à huile avec une plaque sandwich car c'est le plus simple et on est au contact du bloc moteur.
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-10-2013, 22:42:29   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Donc c'est l'endroit ou la tempé sera la plus chaude c'est sa?!
benR Hors ligne
07-10-2013, 09:18:31   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
tu prends la T° dans le carter,c est le plus fiable et interessant Wink
sinon,il faut absolument garder le capteur de pression d origine car il ne sert que d alarme baisse pression!
sauf si tu prend un transmetteur de pression avec mano-contact integré Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-10-2013, 09:52:01   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
ok merci a tous je vais perser tarauder le bouchon de videnge alors , mais il faut que je trouve un taraud conique ? car la partie mÄle de la sonde est conique elle.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
07-10-2013, 09:57:47   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
Perso je trouve la prise de température sur le filtre plus intéressante car c'est la température de l'huile qui entre dans le moteur, et la qualité de lubrification dépend de cette température. Dans le carter tu as une grosse masse d'huile relativement éloignée du moteur, et surtout le bouchon peut etre assez loin de la crépine.
Même si la différence n'est pas énorme ce n'est clairement pas le point le plus fiable ou intéressant pour prendre la température. C'est le plus facile cela dit, il suffit de remplacer le bouchon par un porte sonde Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-10-2013, 10:09:21   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
tu n 'as pas tord surtout que l'huile du carter est mélangé avec celle de la culasse plus fraiche ... bon vais testé apres le filtre pres du bloc c est la meilleur info pour moi aussi .
métrais un shéma de mon montage avec explications plus tard Wink
par contre pas de plaque sandwich pour moi qui ne fait que augmenter la perte de charge!
(Modification du message : 07-10-2013, 10:10:00 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
07-10-2013, 10:46:02   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
la temperature au niveau du filtre est en soi moins fiable car trop de flux d'huile a ce niveau Wink
la temperature dans le carter concerne vraiment a temperature de la reserve d huile qui va partir dans le bloc!sachant que l huile dans le carter a une temperature homogene de toute facon Wink
sur les moteurs d avion,c est ca qu on mesure en tout cas,la temperature en sortie de bache Wink
en plus d autres...
et j ai envie de rajouter que de toute facon,etant donné que l auto ne sert pas a aller sur la lune,tu n est pas a 2°C pres dans la mesure!car si la temperature est trop elevée,ca veut dire radiateur Wink
moi,percé le carter directement,comme ca,je touche pas au bouchon et pas a la sonde a chaque vidange Wink
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
07-10-2013, 10:54:45   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(07-10-2013, 10:46:02)benR a écrit : sur les moteurs d avion,c est ca qu on mesure en tout cas,la temperature en sortie de bache Wink
C'est la où est l'info intéressante. On ne prend pas la température dans la bache, mais en sortie de bache, avant de rentrer dans le filtre à huile et le moteur.
C'est le même principe en auto, mais comme il est compliqué de mettre une sonde sur la crépine d'huile on met une plaque sandwich au filtre à huile, c'est le plus simple et le plus proche au niveau configuration.
benR Hors ligne
07-10-2013, 11:22:43   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
on est dans la bache,mais au niveau de la sortie Wink
perso,j aime pas les plaques sandwich avec les risques de fuite etc Wink
une sonde dans le carter et un relocalisation pour les sondes de pression,je prefere largement Wink
et comme dis juste avant,franchement,on joue pas au degré pres donc peut importe au final!faut faire au mieux dans son auto Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-10-2013, 22:05:04   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
en effet Ben-R tes remarques son tres convaincante aussi (pas confiance de prendre la température au bout d'une durite aussi!
sinon où achetez vous vos durites? car si elle pete! adieux le moteur préparé!
donc a casto dans le rayon plomberie ( eau ) durite 10bar 90° max ( donc ce n est pas bon!) et pas prevu pour de l huile qui est quand meme un produit assé agressif..
le vendeur ma proposé les durites pour pompe de gasoil Wink une bonne idée mais sur les durites castos rien de marqué sur la pression admissible et la T° max! Sad
un amis qui fait de la piste ma donné ce lien mais il y a des 10aines de durites différente en fabrication (mis a pars la taille) la quel choisir???
http://www.bps-racing.com/pieces-auto/ra...iques.html
sinon vais voir un fournisseur spécialisé dans les durites gasoils demain on verra ce qu'il me conseille!
merci si quelqu'un peut nous / m'éclairer sur les différentes durites du site
dav
(Modification du message : 08-10-2013, 10:03:21 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
08-10-2013, 00:01:07   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
tu prends tout chez Goodridge,t es sur de pas te tromper!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 08:55:21   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
tu aurais un lien STP?
benR Hors ligne
08-10-2013, 09:25:25   -   RE: [DIY] Montage mano d'huile
(08-10-2013, 08:55:21)DAV4WS a écrit : tu aurais un lien STP?
ici: http://lmgtfy.com/?q=goodridge
Rolleyes
  [DIY] Montage Dump valve HKS mini-apache 9 24 652 18-07-2018, 16:46:09
Dernier message: Maamouth
  [DIY] Rénovation turbo Dorifutosan 9 5 587 29-01-2017, 16:14:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [DIY] pose kit lens HID + masque noir push 11 6 118 29-11-2016, 20:51:32
Dernier message: flyman69009
  [honda] DIY joint allumeur stryk 4 5 789 05-06-2016, 20:36:13
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 484 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 21 183 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 41 932 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles Nikopol 39 18 061 28-07-2013, 18:39:25
Dernier message: folken
  [DIY] montage afficheur tete haute push 18 17 657 20-03-2012, 20:26:45
Dernier message: flointhecho
