alexheraud
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France Messages : 433
Sujets : 33
01-02-2007, 22:03:02 -
Oh putain de merde j'y comprend plus rien du tout !!!!
celica a vendre 3900
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-02-2007, 12:49:58 -
meche a écrit :finalement j'ai decidé de mettre la sonde de pression d'huile directement sur la plaque sandwich !! on vera bien
vai faire comme toi
moi je me demande où prendre la source electric ?
esque je peut mettre ma sonde de temps d'eau a la place de celle d'origine ?
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-02-2007, 14:17:26 -
Comment je c'est la quel est pour le TDB ?
Je sai qu'il esxiste des truc ou tu coupe la durite en deux et tu mais çà entre
comme çà tu peux visser la sonde !
Mai y a pas pour la taille de mai durite !
donc il faut que je trouve la sonde TDB
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
03-02-2007, 20:47:23 -
ET LA QUEL JE DOIT PRENDRE ? Ou est elle ?
MERCI
jap-honda
06-09-2007, 23:02:21 -
alors, le montage, vous en étes ou maintenant? avis et critique.
"Simple et Funky"
alexheraud
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
07-09-2007, 20:12:28 -
alors le mano auto gauge pres d'huile a duré 1 moi
j'ai monté la temps d'eau avec un T sur ma durite superieure çà marche nickel et temps d'huile toujours nickel !
benR
10-11-2008, 23:29:44 -
sayak a écrit :
le montage est bon ou besoin d'un retour ?
merci d'avance
je veux exactement ca!
ou t es tu procurer ca?
tu as bien un raccors 1/8BSP Male pour visser dans le bloc,et un T pour la sonde d origine en 1/8BSP et une sortie 1/8NPT de preference?
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
Adibou
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 301
11-11-2008, 00:30:47 -
J'ai fais comme ça moi :
Pour cela :
Un set de manos+sondes (bah oui ...)
Un té 1 entrée et 3 sorties (sonde d'origine, sonde 0-10b et sonde température
Une durite tressée /!\ chaud a trouver, va falloir bricoler un peu
On prend une durite (casto powwaa) mâle 9/12 où 10/100 femelle 12 et quelques, un standard en plomberie. Le mâle 9/12 sera fixé au té tel quel côté bloc (prévoyez une bande de teflon au cas ou...).
La "bricole" va servir pour passer le 12/... femelle en 1/8 NTS (format us standard).
Pour cela, prendre un réducteur 12/... -> 10/100 en laiton (dans le même rayon, 5 mètres max pour en trouver ) Trouvez ensuite une trousse de tarauds avec le format 1/8 nts (15...) et taraudez le réducteur. Il ne restera plus qu'a visser la sonde, qui ira comme papa dans maman (ne pas oublier la bande de téflon)
et voila !!! tadaaaaa reste plus qu'a fixer en lieu et place de la sonde d'origine et brancher les manos ... (dans un prochain épisode)
Les photos :
pharaon
magjedVE
02 - Aisne France Messages : 2 392
25-11-2008, 13:13:58 -
intéressant ce topic
west motion
25-11-2008, 19:24:06 -
merci bien pour les tips
NEIBAF73
73 Savoie France Messages : 508
23-02-2011, 00:50:57 -
Détérage
Es que depuis le temps il ya eu des feeback sur se montage avec un Té :
