playboy7131
16-10-2016, 19:20:55 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Au pire tu peut passer au controle comme elle es la malgré la fuite
(Modification du message : 16-10-2016, 19:21:43 par playboy7131.)
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
17-10-2016, 10:17:56 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Pour supprimer le radia habitacle, tu enlèves les durites en sortie de bloc qui font au radia et relie l'entrée et la sortie niveau bloc.
Par contre, il faut repurger après.
J'ai mon radia habitacle sur l'EK qui fuit que quand le chauffage est ouvert et que je tire dedans (notamment aperçu lors de ma sortie au Nur), le niveau était bon, mais ça bullait de partout dans le vase d'expansion.
Mais pour ton CT, tu bypass le radia et basta, au moins, tu as le temps de faire tout le boulot dessus
Edit :
Voilà le moyen de bypass :
Tu prends une durite pour faire le trajet en rouge (j'avais pris une durite de D16 pour l'EK)
Tu enlèves les durites avec la fleche grise, et tu bouches l'entrée avec la fleche bleue et celle du radia qui reste ouverte pour pas que des saletés rentrent dedans
(Modification du message : 17-10-2016, 10:26:31 par GC106XT.)
- France Messages : 29 334
Sujets : 147
17-10-2016, 11:54:08 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
et pourquoi tu DOIS passer le CT?
Surtout si tu compte l'immo tout l'hiver, tu peux pas passer le CT après la période hivernale, et gagner quelques mois?
davevador
Honda Integra DC2
- Belgique Messages : 1 212
17-10-2016, 12:27:27 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
GC106XT, merci pour l'explication mais pour avoir plus facile, je pourrai pas juste raccorder les deux durites qui vont dans le tablier afin d'avoir le circuit fermé. Ainsi je dois pas me casser la tete pour chercher une durite qui serait a mettre à la place de la rouge ?
Je comptais vider tout le LDR par le radiateur, puis ensuite retirer les deux durites qui vont vers le raccord du radiateur et les assembler ensemble avec un tube en alu comme ceci :
http://www.oreca-store.com/manchons-revotec.html
Un ami a plusieurs tube en alu et il pourrait me faire ce type de raccord avec les petits bourlets pour le collier de serrage.
Je vais voir quand je démonterai les durites si je sais pas bouger cette plaque, possible qu'on ai bougé cette derniere en remettant les durites ? Qu'on ai appuyé dessus etc ? Je comprends pas de trop comment c'est fait ce raccord.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
DAV4WS
Mineur de corde
18-10-2016, 09:34:23 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
je suis pour la solution du by pass
ça permets de te laisser le temps de démonter le radia qui est en cuivre , et de l'emmener chez un spécialiste , plombier , ou connaisseur pour te faire une brasure base T° sinon en trouver un d'occasion
bon bricolage a toi
j'ai eu le soucis aussi , pour le manchon un boue de manche a balais acier m'a dépanné
(Modification du message : 18-10-2016, 09:35:13 par DAV4WS.)
davevador
Honda Integra DC2
18-10-2016, 10:13:26 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Ici le tube sera droit, un tube de 10cm ca devrait suffire. Mon pote n'a pas de tube incurvé.
Je vais me démerdé comme ça.
Mais bon je sens que pour bien faire, le tableau de bord va devoir sauté vu qu'il n'est pas possible de le retirer autrement d'après le manuel Honda.
tu entends quoi par "une brasure base T°" DAV4WS ?
EDIT : j'ai été voir sur le net, c'est un genre de soudure ?
En démontant le tout et en retirant le radiateur je le verrai de suite si il coule, on peut pas dire que le LDR est une liquide qui ne laisse pas de trace. Ca reste tjs un peu gras. Normalement si il est propre de partout ca devrait allé. Mais ca me donnerai aussi l'occasion de voir correctement comment est la plaque et si c'est un joint ou autre qui fuit.
(Modification du message : 18-10-2016, 10:17:24 par davevador.)
DAV4WS
Mineur de corde
18-10-2016, 11:09:41 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
oui une sorte de soudure avec un métal d'apport qui fond vite ( avant le cuivre de ton radia
DAV4WS
Mineur de corde
18-10-2016, 15:44:46 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
un brossage + acide de chez restom peut aussi faire l'affaire , ça m'a pas l'air bien méchant ... mais bon il faut déjà brosser a la brosse circulaire + perceuse enlever les joints pour y voir mieux
davevador
Honda Integra DC2
18-10-2016, 19:14:13 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Oui j'ai tout ça à la maison, il me reste l'acide phosphatant pour les parties qui ne peuvent pas être rincer abondamment à l'eau. Donc je pourrai vraiment poncer à fond avec la perceuse + embout au fer.
Après si je vois que c'est vraiment hard et que limite je troue le plancher --> chez le carrossier.
Mais bon si je traite le dessus mais qu'en dessous du châssis c'est rouillé, ca sert un peu à rien... Faudrait savoir faire les deux en meme temps limite.
Ouai clair que la elle m'en fait voir et pas qu'un peu.
J'essaye de me projeter sur le futur et de l'imaginer avec la nouvelle moquette noir + tapis rouges + sièges conducteur refais à neuf + harnais takata noir et X Bar tegiwa. Ca le fera pour l’intérieure.
(Modification du message : 18-10-2016, 19:21:24 par davevador.)
davevador
Honda Integra DC2
22-10-2016, 16:03:40 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Bon voila le by pass est fait.
Encore heureux que mon père était la, il a eu une meilleur idée.
On a détaché la durite qui amène le LDR chaud dans le radiateur. Puis on a détaché la durite qui permet au LDR de partir du radiateur au niveau du tablier et on a raccorder celle ci directement après le petit boitier qui permet de réguler l'arriver du LDR chaud.
1 - Durite qui amène le LDR chaud apres le petit boitier qui régule le flux de LDR vers le radiateur
2 - Durite ou sort le LDR du radiateur
R - petit boitier pour réguler le flux
Et en démontant, on voit que le bout en cuivre est complètement plié. A mon avis, il a été forcé avec un pince et vu que c'est du cuivre, il a du se fendre quelque part apres et avec la pression ou quoi, ca fuite depuis l'interieure.
Question : Les sorties en cuivre, ce sont celle du radiateur ? C'est dirctement lié à ce dernier non ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-10-2016, 19:43:04 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Tu sais si le moulin à déjà été sorti sur ta caisse ?
Pour tordre les durites du radiateur de chauffage je vois pas d'autre solutions
Mais oui, ces durites en cuivre la sont celles du radia
Pièce 3 sur le schéma, avec la ref oem à coté
TA60 & BB9
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-10-2016, 15:59:40 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
La trouille du CT... lol
(Modification du message : 29-10-2016, 15:59:47 par nonovtec.)
GC106XT
Civic
30-10-2016, 10:22:23 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Ah oui, pas con du tout d'avoir fait comme ça pour le shuntage, je n'y avais pas pensé du tout, des fois, quand on peut faire simple, bah non, il faut se compliquer la vie ... lol
Peut être un problème de bulle pour la montée en température, mais si les niveaux sont bon et que la température s'est stabilisée normalement, ça devrait aller.
Pour le radia, oui, les tubes en font parti, et ça se tord sans même s'en rendre compte avec une pince, c'est une cata !
davevador
Honda Integra DC2
31-10-2016, 09:15:11 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Bon à savoir alors.
Donc tu prends ceci :
https://www.google.be/search?q=rallonge+...L9rhR-M%3A
Et j'essaye de le rentrer et de faire en sorte que le tube reprenne sa forme ?
GC106XT
Civic
31-10-2016, 10:53:32 - RE: [DC2] Yosh'Integra - Fuite trouvée mais après...
Pas bête du tout cette astuce, c'est bon a savoir.
Oui, c'est le principe, prendre une douille qui rentre pile dans le tube pour le reformer par l'intérieur.
Sur l'ITR, il y a un petit peu plus de place que sur l'EK
