7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[DC2] Yosh'Integra - bientot en profiter
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
11-04-2016, 08:08:59   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Vendredi ca a été journée poncage et démontage des éléments du bloc.
Au niveau du bloc pas de soucis sauf au niveau de l'avant du carter. Une vrai misère, la tête des écrous était très loin. A la base c'est du 10, il a fallu une douille de 8 pour les retirées.
Maintenant il aura droit à un gros nettoyage au nettoyant frein ainsi que la boite + mise en peinture. Le carter sera traité en repeint en noir.
[Image: 591019moteur1.jpg]
Une photo d'un des longerons. L'autre est +/- dans le même état. En dessous c'est identique.
[Image: 228447IMG1390.jpg]
Après un poncage c'est déjà mieux meme si il reste de la rouille. Avec l'acide phosphatant, ca finira le taf et la rouille sera neutralisée.
[Image: 770918IMG1395.jpg]
[Image: 882886IMG1396.jpg]
La face avant :
[Image: 381246IMG1393.jpg]
[Image: 358544IMG1394.jpg]
[Image: 984586IMG1388.jpg]
Hier après midi, nettoyage des plastiques et manchon. Ca rend déjà mieux. Les durites auront le même traitement.
[Image: 381628plastique1.jpg]
[Image: 905655plastique2.jpg]
Aujourd'hui le nettoyage du bloc continue ainsi que le collecteur d'admission. Il est bien noir à l'intérieure.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
11-04-2016, 15:44:53   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Une bonne honda qui rouille c'est normal Smile tu as tout prit a temps pas plus !
tu as utiliser une brosse métallique rotative non ?
Utiliser de l'acide phospatant c'est le bon moyen et une bonne alternative par rapport à un sablage moin efficace mais pas besoin de tout dépouiller.
Je te conseil de faire plusieurs passe avec l'acide phosphatant.
tu brosse tu applique et tu le fait plusieurs fois si tu peux meuler avec un disque à diamant c'est le top je parle en connaissance de cause sinon ca revient.
La brosse métallique est bien pour la très légère rouille mais fait le test.
fait ton brossage ton acide tu dit ca va être niquel ! et prends ta meuleuse et gratte tu verra tu aura toujours de la rouille dessous.
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
Honda Integra DC2
11-04-2016, 20:04:04   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Merci,
J'utilise une disqueuse avec un pad scratch pour papier à poncer. Je l'utilise sur les elements plats.
Les autres c'est à la perceuse avec embout à poncage (avec tout des fils de fer).
L'antirouille phosphatant restom est assez agressif.
Un exemple, cette pièce-ci, elle est très bien rouillée :
[Image: 873372210186IMG1384.jpg]
Après un petit 24h dans un pot en verre avec l'acide phosphatant dilué à 35% + 65% d'eau (normalement c'est 50/50).
[Image: 53009912988073101541313681993221768693734n.jpg]
On voit une belle différence.
Et une fois les pièces nues, elles passeront sous un appret phosphatant de chez restom aussi puis la peinture.
Mais je teserai après une demi journée de produit voir comment c'est en dessous. Pour les endroits ou on sait pas bien poncé et rincer à l'eau, j'ai le convertisseur de rouille de chez restom.
(Modification du message : 11-04-2016, 20:05:12 par davevador.)
playboy7131 Hors ligne
13-04-2016, 18:35:04   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
(11-04-2016, 20:04:04)davevador a écrit : Merci,
franchement tu pourra dire félicitation a ton pote car il a l'air de bien se débrouiller n’empêche Sac
Honda Integra DC2
13-04-2016, 23:06:02   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
je le vois demain, je lui dirai HAHAHAHAH
Honda Integra DC2
18-04-2016, 20:26:24   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Et voici la suite pour les personnes qui suivent ^^
La semaine dernière, on a encore passé une grosse journée sur le baie moteur à poncé l'ensemble
[Image: 898717poncage1.jpg]
[Image: 667167poncage2.jpg]
[Image: 637407poncage3.jpg]
Les fixations et carter ont également été poncés
[Image: 522484picesponceesacide.jpg]
[Image: 805619piecesponceesacide1.jpg]
[Image: 355631piecesdiversacide.jpg]
Il ne restait que le systeme de frein et ABS. Il a fallu caché le tout. Le boulot de merde....
[Image: 244449cache1.jpg]
La caisse une fois poncée, a reçu un traitement à l'acide phosphatant + un ponçage et encore une fois un coup de convertisseur de rouille sur l'ensemble de la caisse et dans les trous. Les éléments ont reçu aussi ce traitement.
[Image: 950722convertisseur.jpg]
A ce jour, elle est en apprêt et on a commencé à peindre 2-3 pièces.
[Image: 190649piecesappret1.jpg]
Il n'y a que le carte qui est fini.
J'ai passé une petite commande de pièce aussi.
A suivre ce weekend pour la suite.
(Modification du message : 18-04-2016, 20:28:58 par davevador.)
gossar Hors ligne
18-04-2016, 22:13:36   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Ca avance bien en tout cas super j'aime suivre ce genre de post.
Continu comme ca.
Honda Integra DC2
19-04-2016, 13:22:37   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Merci Gossar.
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
19-04-2016, 13:31:03   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Un sacré taf à faire.
Yes
Honda Integra DC2
28-04-2016, 08:13:08   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
En effet, je n'aurai jamais pensé cela.
Dire que je voulais faire ça tout seul... Encore heureux qu'un pote m'aide beaucoup.
Tout doucement on arrive au bout.
La face avant, les longerons (le dessous et derrière les ailes) ont reçu une couche d'époxy et pour finir une dernière couche d'anti gravillon.
[Image: 856482IMG1444.jpg]
[Image: 249042IMG1445.jpg]
[Image: 939246IMG1446.jpg]
Il n'y a pas à dire, ca fait autre chose par rapport à avant.
Mon pote a été chercher l'ensemble des pièces que j'avais commandé :
[Image: 991030IMG1447.jpg]
- Toutes les visseries du carter + joint
- Joint thermique
- Silent bloc anti couple coté distri
- Les joints pour les injecteurs
- Courroie d'alternateur
- Nouvelles fixations et écrous pour les feux avants
- Nouveaux écrous de cardan
- Nouveau joint papillon
- Filtre à huile
- Filtre à essence
- LDR
- huile moteur torco
- Liquide de frein
- Liquide de DA
- Huile pour la boite
Cette après midi au boulot, on continue.
28-04-2016, 08:16:00   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Tu a oublié de précisé qu'il manque encore une couche d'anti gravillon Confusedac
Envoyé de mon HUAWEI Y560-L01 en utilisant Tapatalk
Honda Integra DC2
28-04-2016, 08:21:11   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Chose faite cette après midi hahahahaaa
28-04-2016, 08:25:09   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
A voir lol
gossar Hors ligne
28-04-2016, 17:00:26   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Super boulot !! ca deviens bon !
Profite en pour mettre du corp creux dans ta traverse longeron et autre Wink
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
28-04-2016, 19:18:24   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Beau boulot de fait, ça lui redonne une seconde jeunesse ! très propre Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Honda Integra DC2
28-04-2016, 20:16:08   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Merci à vous.
Dit gossar, la cire, le but est de la mettre avant la rouille non ? Car dans la traverse j'ai été mettre de l'antirouille phosphatant au max que je pouvais donc il peut encore resté et les longerons, sans dessouder la face avant tu n'as pas accès à l'interieur.
C'est quand meme utile d'en mettre ?
mickael64 En ligne
28-04-2016, 22:46:43   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
tu vas repeindre la traverse couleur carroserie ? le compartiment moteur et le bloc vont etre nikel
gossar Hors ligne
28-04-2016, 23:04:23   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
(28-04-2016, 20:16:08)davevador a écrit : Merci à vous.
La cire corp creuse permet de protéger le metal sain pendant le temps !
c'est un bon traitement.
Mais si c'est rouiller il faut déja traiter la rouille ou alors dans le meilleur des cas ouvrir si besoin si 'l’intérieur est pourri.
Si c'est sain, cire corp creuse ca lui ferrait pas de mal de la faire complète cette integra ca coute pas bien cher et c'est le bon moyen de la préserver !
Dans ta traverse il y avais de la rouille ?
Honda Integra DC2
29-04-2016, 08:07:21   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Non, la traverse restera en couleur anti gravillon. Juste la carrosserie de la baie moteur, les éléments et le dessus des longerons seront de couleur carrosserie.
J'ai mis un max de convertisseur phosphatant dans les trous. Apres il y a des endroits ou c'est pas possible d'aller ou alors faut tout dessouder. La face avant faut l'ouvrir en deux. Il faut dessouder la face avant pour avoir accès à l'intérieure des longerons.
Après ca me coute rien d'en mettre, j'ai une bombe à la maison de cire.
Honda Integra DC2
30-04-2016, 16:00:11   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - Debut des hostilités
Ca commence à prendre forme :-)
Avant
[Image: 6062641311582010207954975505758212425472n.jpg]
Après
[Image: 75534213101078102079549752257511585548336n.jpg]
[Image: 89107213091757101541743224743221410131547o.jpg]
[Image: 1570981312064610154174322354322159848975o.jpg]
C'est sur que le bloc est pas 100% tip top, on ne l'a pas poncé pendant des heures afin de l'avoir super lisse. On a fait le plus gros et le plus voyant au propre vu tout ce qui va autour. Mais dans l'ensemble, ca fait 100% plus propre qu'avant.
[Image: 5248531309034310154174322564322851842122n.jpg]
Le collecteur d'admission était encore en train de séché.
Que j'ai hate de tout remonter.
(Modification du message : 30-04-2016, 16:04:52 par davevador.)
Honda Integra DC2
02-05-2016, 19:42:24   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - L'heure du remontage a commencé
On arrive au bout du tunnel, le remontage du bloc est en cours et comme ça fait plaisir.
[Image: 92259213152687102079692540227122121277612n.jpg]
[Image: 13059413115494102079692542627182133493515n.jpg]
Normalement pour ce weekend, la baie moteur sera mise en peinture.
02-05-2016, 19:44:33   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - L'heure du remontage a commencé
Mais qu'elle jolie bloc
(Modification du message : 02-05-2016, 19:45:30 par playboy7131.)
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
03-05-2016, 19:58:53   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - L'heure du remontage a commencé
Beau boulot les gars c'est super clean
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
Honda Integra DC2
04-05-2016, 07:31:30   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - L'heure du remontage a commencé
Merci Damsone :-)
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
04-05-2016, 20:55:09   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - L'heure du remontage a commencé
Super propre, Nice job Wink
Honda Integra DC2
03-06-2016, 16:20:11   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - La fin approche
Petite news, le projet se termine.
Le moteur est en place avec tout ce qu'il y a autour. Il reste les fuildes et les divers purges à faire et remonter les feux et parechoc
Réputation : 46
03-06-2016, 16:47:31   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - La fin approche
Tu dois avoir la banane ^^
Honda Integra DC2
03-06-2016, 17:38:15   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - La fin approche
Ho que oui surtout que la dernière fois que je l'ai vu, d'avoir une nouvelle peinture et verni dans la baie moteur.
Tout était bien propre et brillant comme la carrosserie extérieur.
Dans les dernières photos que j'avais reçu. J'en ferai des nickels quand elle sera finie à 100% (cache culbu à refaire et remplacer les visseries password par des neuves car le rouge est tout pale).
[Image: 8125381334246410208174848042434954895048n.jpg]
[Image: 2483841331843910208175032167037845807850n.jpg]
(Modification du message : 03-06-2016, 17:38:42 par davevador.)
03-06-2016, 17:41:13   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - La fin approche
Vasy dis que mes photos sont pourrie hein lol
Honda Integra DC2
03-06-2016, 17:52:43   -   RE: [DC2] Yosh'Integra - La fin approche
Ca manque de pixel hahahahha
  [DC2] Integra Type R, Remise a l'origine Gtune 76 4 049 19-09-2024, 22:26:14
Dernier message: Gtune
  [CRX ED9] Margouillat japs 974 « Go peinture très bientôt  » hondabinou58 378 45 977 13-03-2023, 19:45:46
Dernier message: SoichiroYann
  [DC2] Paultugal (33) - Et pourquoi pas une intégra ? SOLD Paultugal 25 2 512 12-08-2022, 13:56:41
Dernier message: Nicolay45
  [DC2] Integra Type R / feedback frein Piston 185 15 829 02-06-2022, 10:32:15
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 57 431 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 491 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
  [Integra DC2] JDM Conversion daily Japan import 9 2 294 16-01-2020, 18:06:52
  [EG4] swap mais bientôt la fin pour nous ... M-riic 23 6 137 12-07-2018, 22:34:56
Dernier message: M-riic
  [DC2] Mon integra dc2^^ Vidda Vtec Power 21 6 032 04-03-2018, 11:08:50
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [DC2] Integra Type R - White championship TEKUKA 28 8 898 17-10-2017, 09:13:17
