[D16a9] Quelle pièces faut-il changer a 241000km?
villemain Hors ligne
07-02-2009, 21:03:32   -   [D16a9] Quelle pièces faut-il changer a 241000km?
Bonjour mon problème et que je doit changer mon moteur sur ma Rover et que le moteur dont je dispose a 241000km et que je veux le "refiabilisé" ce que je cherche donc ces une liste de pièce à changer qui sont vraiment utile et si possible un petit lien pour voir les tarif de la pièce (les moins chère possible)
Merci a vous pour l'aide que vous pourriez m'apporter Smile
1 - Rover GTi 16v 130ch 9v moteur D16A9!
2 - MG ZR TD 115 Xpower
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
5 - Toyota Celica T23
Krugger216 Hors ligne
07-02-2009, 22:04:49   -
Ben 241000 c'est plus que correct encore... Je dirai juste ce qu'il faut faire sur un moulin que tu reprends d'occase, c'est dire distri, bougies, vidanges et filtres quoi...Profites en pour refaire l'embrayage si tu l'a pas encore fait et pis c'est tout je pense... A la limite un jeu aux soupapes pis c'est reparti pour 100000kms! J'ai déja poussé 2 d16 a +de 300000kms en en faisant pas plus dessus, et en les matraquant de temps en temps quand meme!
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
07-02-2009, 22:17:06   -
Krugger216 a écrit :Ben 241000 c'est plus que correct encore... Je dirai juste ce qu'il faut faire sur un moulin que tu reprends d'occase, c'est dire distri, bougies, vidanges et filtres quoi...Profites en pour refaire l'embrayage si tu l'a pas encore fait et pis c'est tout je pense... A la limite un jeu aux soupapes pis c'est reparti pour 100000kms! J'ai déja poussé 2 d16 a +de 300000kms en en faisant pas plus dessus, et en les matraquant de temps en temps quand meme!
Merci de l'info on ma dit que je devrais changer les coussinets vilo, et bielle, la segmentation, tous les joints moteur la distri, la pompe à eau et les guides de soupape
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
faburisu
07-02-2009, 23:16:40   -   Re: [D16a9] Quelle pièces faut-il changer a 241000km?
07-02-2009, 23:18:25   -   Re: [D16a9] Quelle pièces faut-il changer a 241000km?
faburisu a écrit :
villemain a écrit :[D16a9] Quelle pièces faut-il changer a 241000km?
Le moteur ?
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
faburisu
07-02-2009, 23:21:21   -   Re: [D16a9] Quelle pièces faut-il changer a 241000km?
TTKEVLAR Hors ligne
07-02-2009, 23:22:42   -
Avant tout, vidanger et démonter le carter et regarder qu'il n'y a pas de limmaille, pour voir si le bloque est cuit ou pas. et après comme dis plus haut, distri pompes a eau, embrayage(tant que c'est démonté)bougies, filtre, joint cache culbu, jeux de soupapes, calorstat et un bon nettoyage Wink
07-02-2009, 23:25:47   -   Re: [D16a9] Quelle pièces faut-il changer a 241000km?
faburisu a écrit :
villemain a écrit :
Le moteur ?
ET ALORS ?
A presque 250 000km faut etre con pour changer quelque chose sur un moteur, alors que pour dix fois moin chère on a un bloc complet dans les 100 000 :roll:
Ah tu demandé si le moteur a 241000km oui le moteur a 241000 précise stp
TTKEVLAR Merci de ton conseil pour la limaille je regard demain si il ni a pas trop de neige :roll:
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
07-02-2009, 23:47:49   -
si ton moteur ne mouline pas et a encore de la compression il est en bonne santé donc pas besoin de toucher dedans et après par sécurité courroie de distrib,les accessoire qui entraine ton moteur je dirais et une bonne vidange avec de la bonne huile
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
08-02-2009, 00:04:38   -
ThoWmas31 a écrit :si ton moteur ne mouline pas et a encore de la compression il est en bonne santé donc pas besoin de toucher dedans et après par sécurité courroie de distrib,les accessoire qui entraine ton moteur je dirais et une bonne vidange avec de la bonne huile
Alors la je vais surement poser une question con enfin bref je me lance
comment vois que mon moteur ne mouline pas et a encore de la compression ?
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
Sujets : 29
08-02-2009, 00:07:52   -
si ton moteur ne souffre pas de prendre des tours et si les montée en régime sont toujours bonne et la compression tu la voie au démarrage en général il faut que ton bloc compresse un minimum sa se sent je peu pas te dire comment regarrder sa lol
08-02-2009, 00:11:59   -
ThoWmas31 a écrit :si ton moteur ne souffre pas de prendre des tours et si les montée en régime sont toujours bonne et la compression tu la voie au démarrage en général il faut que ton bloc compresse un minimum sa se sent je peu pas te dire comment regarrder sa lol
Ok quand le moteur et chaude il prend les tour super vite (je trouve) je l'ai déjà poussé aux rupteur nickel et pour la compression elle ma l'air bonne avec une vitesse en monter sans frein a main elle ne bouge pas (pas une petit monter une bonne monter)
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
Sujets : 29
08-02-2009, 00:23:07   -
fait tous ce qui est courroie et filtre mais ton moteur c'est pas de la voiture française donc pas besoin de le démonter en lui même je pense les soupapes sa me semble encore trop tot....
08-02-2009, 00:39:26   -
Ok merci ThoWmas31 tu m'aide beaucoup Big Grin
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
Sujets : 29
08-02-2009, 00:40:40   -
je suis pas un spécialiste honda ni rover mais juste un peu de connaissance en mécanique j'espere ne pas me tromper les expert confirmerons ou pas
08-02-2009, 00:42:41   -
Ok il ne sont pas la pour le moment donc les absent ont toujours tort Big Grin
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
Sujets : 29
08-02-2009, 00:49:06   -
sinon au pire tu a une FAQ pour ce rajeunir ton moteur
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45077
mais a mon avis ton moteur dois pas être encore a se stade la...
220tbo Hors ligne
08-02-2009, 12:13:47   -
Salut Smile
c'est pas le moteur qui a fait un JDC ?
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
08-02-2009, 13:27:04   -
220tbo a écrit :Salut Smile
Salut oui ces moi Big Grin tu me suis sur tout les forum toi ^^
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
08-02-2009, 14:44:22   -
je penserais aussi a changer l'allumeur en priorité, silent blocs,
I got you under my skin!
08-02-2009, 14:47:23   -
daprankster a écrit :je penserais aussi a changer l'allumeur en priorité, silent blocs,
Les silent blocs son ok par contre l'allumeur il faut effectivement surement le changer
3 - tigra 1,4l 16v
4 - Civic EJ6
08-02-2009, 18:49:03   -
Disons que l'allumeur tant qu'il va c'est bien, mais prévois effectivement... Achetes en un d'occase pas cher et garde le, on sait jamais! Mais par contre t'emmerde pas a changer tout ce que tu cite plus haut (coussinets, bielles et compagnies..), c'est un d16a9, pas un dci renault! Faut pas que tu colle trop de pognon dans ta machine, déja moulin+distri+vidanges+bougies+joints divers tu va prendre une ptite claquounette, et ca cote plus des masses une 216... Et si ca peut te rassurer, j'en ai eu 3 des 216, et elles en ont pris des bornes, 300000kms powwaaa! Et j'ai jamais fait plus que ca, juste un alternateur sur ma 1ére a 255000....
En passant il me reste un peu de pieces neuves pour d16a9, mpise moi si t'as besoin!
Rover 216 gti D16A9
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 346 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [CRX ED9] Ce qu'il faut savoir... ? Raphy51 7 2 757 08-02-2012, 17:18:33
Dernier message: Rett
  [d16a9] site de pieces Honda Mister Jo egd9 8 3 244 23-10-2011, 15:22:09
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EG5] Ce qu'il faut regarder avant d'acheter? Green_Pearl 19 5 581 30-07-2011, 08:38:46
Dernier message: Vegas
  [ALL] que faut il pour monter carter cloisonné ? karantinos 2 2 028 27-04-2011, 18:20:20
Dernier message: psycho
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 630 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 213 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Quelle huile ? Frag 3 3 028 07-09-2010, 19:38:15
Dernier message: Frag
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 515 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
