[D16Z6] turbo basse pression Svp
DelSol34 Hors ligne
23-02-2009, 01:09:47   -   [D16Z6] turbo basse pression Svp
salut a tous
Bon cela fais 4 mois que je butte sur cette idée je progresse un peu a force de lire tout les topic ar la fonction recherche mais avant de me lancez j'aimerai encore des info de pros comme vous
J'explique
Je veux monter un kit turbo tout en restant stock interne
Donc basse pression voir meme tres basse pressionLOL
Attention je peux pas 250 cv Mais 170 voir 180 cv
Oui je sais c'est tres bete de monter un kit turbo pour si peu!!!!
Mais c'est pas une prepa pro que je veux juste une prepa plaisir
Ma voiture ne roule que tres tres peu, je runs pas, je lui en met pas pleins la tete
et je suis meticuleux
Donc on m'a proposez un kit complet entre 600 et 850 € avec un turboT04B
Le mec m'a dit que je pourais tournez a 0,3 de pression en restant stock interne
et j'aurai quand meme assez peut de risque de casse avec cette pression
De toute facon c'est pas pour poussez
c'est purement pour mon projet qui roule tres peu mais fais beaucoup d'expos
donc voila deja d'apres vous est ce que jusque la c'est possible???
ensuite J'entends parlez de carto LOL
oui mais quoi qui comment
Ce que je comprends pas c'est que des gens me dise envoi moi ton ecu je te le fait pour ta prepa turbo et je te le renvoi je ne met en aucun doute ces gens
Mais comment savent t'il se qui vas faloir pour ma voiture quel programation que demande la voiture en essence en air????
etc etc
car il est vrai qu'on pense la prepa turbo facile au depart mais en faite c'est un vrai truc de pro Shock
J'aimerai evoluer un peu a ce sujet et d'une pour mon projet et de deux pour mon savoir car je connais bcp de chose mais la je suis larguez Confused
Merci a tous ceux qui pourrons m'aidez
[Image: 30-08-2004-delsolv3-96e2b8.gif]
Del Sol Mugen Style's
red_one Hors ligne
23-02-2009, 07:10:16   -
fais attention quand meme car les d16z9/6 sont fragiles au niveau bas moteur.
pour ceux qui te disent d'envoyer ton ecu c'est pour faire une basemap,apres pour exploiter ton setup au max il te faudra passer soit sur banc ou bien l'affiner sur route.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
brebis Hors ligne
23-02-2009, 08:57:27   -   Re: [D16Z6] turbo basse pression Svp
DelSol34 a écrit :salut a tous
J'explique
etc etc
Mode Nissan owner ON:
Fais une recherche, On a galere pour finir notre projet donc tu dois tout chercher par toi meme LOL
Mode Nissan owner Off
Mode Honda owner ON:
Met un B16, pour la puissance recherche, c est totalement inutile de passer en turbo... Confused
pour tes questions sur les turbo, lis les faq sur les ECU, vas sur pgmfi, home made turbo, honda tech et lis.
Quand tu comprendras vraiment ce que tu dis tu pourras reformuler la question Wink
civic_16Turbal Hors ligne
23-02-2009, 10:20:48   -
Tu peux approcher les 200 ch avec une très bonne fiabilité.
Après ton kit à l'air "pas cher" (si c'est du OBX / Ebay fuis) ....
Enfin pour la carto ya 2 trucs: la "basemap", qui te permet de démarrer et de rouler "safe". Là avec un peu d'expérience et en connaissant le setup on arrive à sortir un truc. Reste qu'après faut remapper proprement avec la voiture.
DelSol34 Hors ligne
23-02-2009, 13:16:13   -
civic_16Turbal a écrit :Tu peux approcher les 200 ch avec une très bonne fiabilité.
d'acord merci beaucoup
et pour le kit c pas ebay j'atends un devis final aujourdhui
red_one Hors ligne
23-02-2009, 18:57:39   -
+1 car j'en ais acheter un et depuis ben j'ais tout changé a part le turbo(et encore...). Big Grin
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-02-2009, 20:41:30   -
+1
200 cv avec interne stock sans problème. et selon les turbo tu peu donc monter a 0.7 bar, 0.3 ça sert pas a grand chose, et c'est dommage de pas profiter de plus en ne risquant rien pour le bloc.
après faut pas forcement s'arrêter au bars en eux même car ça veux pas dire grand chose, c'est tout les autres facteur qui ne sont pas a négliger , et la je laisse ma place au pros Langue
Mon EG5
  [Toutes] injecteur basse impedance tikok974 5 2 853 08-01-2014, 08:33:29
Dernier message: gineto
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 492 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 987 12-11-2012, 15:29:48
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 762 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [D16Z6 Turbo] différence td04 et t3/t4 hybrid ? civic jdm 81 22 163 03-10-2011, 22:16:29
Dernier message: lilwarrior
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 690 22-08-2011, 19:48:32
Dernier message: PH@B
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 759 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 924 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [B16A2] Turbo Un Peut D'aide Svp mallyauto86 73 16 215 28-04-2011, 11:46:32
Dernier message: scotch
  [D16Z6] Passage en turbo Bloc forgé ? lilwarrior 91 21 182 19-04-2011, 21:44:25
Dernier message: chukanet
