[D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41
faburisu
03-06-2011, 19:52:55   -
Sac
Kartouche16 Hors ligne
03-06-2011, 21:54:33   -
mdrrr.....sa me fais bien rire le test de compression!
un test de compression, c'est pas fiable pour moi!
Pourquoi......parce que quand tous les segments sont hs, l'huile remonte apres les deux premier segments ce qui fait remonter le taux de compression!
l'année dernierre, j'ai refait un moteur de volvo 240 (moteur WV), la compression etait niquel comme la revue technique informait, mais ce moteur bouffait 3 litres d'huile au 1000 km, et puis j'ai pris la bonne initiative de demonter et controler le moteur..... verdict, les segments avait 2mm de jeux a la coupe, et j'ai bien dit 2 mm, et pas 20 dixiemes.
alors, pour moi, un test de compression, c'est juste un test rapide, point barre
BoyzIImen Hors ligne
04-06-2011, 00:51:41   -
Le cata est déjà mort, je compte passer en decata.
Mhh okay donc tu me confirmes que les JQS peuvent être changer sans déculasser, ce qui serait un très bon point. Le garagiste doit quand même me filer le devis exacte, je lui en parlerai.
Segmentation j'aurai sans doute une perte depuissznce et de la fumée a lechappement non?
Jaimerai bien régler ce problème d huile, g pas une voiture saine ça me gave!
Merci en tout cas
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 18 691 28-02-2020, 16:15:59
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 875 02-06-2013, 10:17:18
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 758 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 807 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 822 12-11-2012, 15:29:48
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 208 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 5 095 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [FR-V i-CDTi] Conso d'huile importante fff 14 12 215 10-03-2012, 00:30:58
Dernier message: Stef
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 926 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 302 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
