Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 22:05:32
[D16Z6] changement de piston
scirocco Hors ligne Junior Member *
26-09-2015, 10:01:11 #1
bonjour a tous
j'ai un axe de piston sur mon crx D16Z6 qui claque Sad
j'aurais voulus savoir si je pouvait mettre les pistons et bielles d'un D16A7 en remplacement  Huh
29-09-2015, 08:48:41 #2
personne pour m'aider ?????
01-10-2015, 19:09:10 #3
bon ba un d16z6 en moins
il a laché en rentrent du boulot
je vait l'ouvrire et voir si je peut le refaire un avec un d16a7!
Ouinn
19-10-2015, 19:56:16 #4
salut
j'ai demonter le mteur et c'est le piston n4
c'etait des pistons de D16Y9
et j'ai retrouver un morceau d'entre segment dans le cylindre
[Image: 21665505388a0785143a002d23551c9cce128a72.jpg]
[Image: 21665502f96a2e078986f52fbff5996a49299664.jpg]
Gui06 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic Ferio EH9
06 - Alpes-Maritimes France
19-10-2015, 22:58:44 #5
aie .. :/
Le bloc pas trop souffert?
[Image: supra_11.jpg]
Honda Civic EH9 - D16Z6
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
19-10-2015, 23:26:54 #6
c est pas joli !
20-10-2015, 00:16:07 #7
juste une rayure
on la sent a peine au toucher et rien au visuel donc je tente le coup avec les piston du A7
avec un peu de chance  Confused
ec8
Réputation : 23
20-10-2015, 00:27:19 #8
tu verifie au plastigauge ?
t aurais du mettre un joint d eculasse cometic!
20-10-2015, 09:12:42 #9
ce qui est bizard c'est que la rayure du cyindre et du coté inverse des rayures du piston
j'ai demender a l'ancien proprietaire et il a deja acheter la voiture avec le moteur mort et c'etait le cylindre 4
et c'est pour ca qu'il avait mit les pistons de D16Y9
faburisu Unregistered
20-10-2015, 12:01:03 #10
Sac
22-10-2015, 19:49:06 #11
salut j'ai emmener le bloc chez un rectifieur pour etre sur et après controle et deglassage le bloc et bon
je lui ai demender si il falait un réalesage et il ma dit que non et que je pouvait monter mes pistons de A7
donc j'ai tous remonter
et ca tourne plus de claquement de piston
mais mon compte tour ne marchait plus au debut mais maintenant il remarche donc a surveiller et a trouver pourquoile deconne
et j'ai un petit cliquetit au injecteur ou au culbuteur mais que a chaud
1 215
Dernier message par totoEK
05-12-2017, 20:51:07
2 287
24-09-2017, 19:26:17
