DJMP06
18-07-2013, 20:53:54 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Le cloisonnement en alu es ce que c bien ?
DJMP06
18-07-2013, 21:08:55 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Okokok
DJMP06
18-07-2013, 21:17:20 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Donc pour toi c mieu une limace cloisonner que une boite a air oem modifier
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
18-07-2013, 21:18:46 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Je sait pas justement donc je fais le test, je pourrai le dire seulement quand le cloisonnement sera fini
Ce qui est sur c'et qu'avec une boite a air sa fais nettement moins de bruit
Puis sur la mienne j'ai un collecteur d'admi skunk2 et un pap de b18, sa réagira peut etre pas tout a fait pareille que sur un moteur stock .
(Modification du message : 18-07-2013, 21:20:01 par Yaya 16v.)
DJMP06
18-07-2013, 21:22:28 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Ten ai content de ton admi stunk2 , ta bien un d16z6
DJMP06
18-07-2013, 21:27:59 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Ok ok , avec cette admi je pari que ta mis une ligne . Moi jattend ma sportex jespere je vai pas etre decu
DJMP06
18-07-2013, 21:36:36 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Elle est magnifique ta caisse , dit moi ta trouver ou tes feux us et ton accoudoir. Sympas la couleur du cache culbu c bien fait. Et le collecteur 4/1 sa va sa marche ta du couple en bas regime ou bof . Car moi je compte mettre un 4/2/1
DJMP06
18-07-2013, 21:50:04 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Ok merci de ton point de vue , moi je galere a trouver des vrai feux us en europe . Jai vu que akr en fait mais je sais pas si il s eclaire en entier sans les déflecteur. En tout cas je le redit ta caisse est belle
nico240
crx ee8
- France Messages : 216
24-07-2013, 18:56:20 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
BENDER74
pour ton setup : boite a air origine+ filtre kn ou green + tuyaux qui prend l'air.
et bien sur tu enlève le résonateur.
pour le filtre tu parle d'un filtre conique ou d'un plat?
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
(Modification du message : 24-07-2013, 18:58:06 par nico240.)
bender74
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France Messages : 487
24-07-2013, 20:43:33 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(24-07-2013, 18:56:20)nico240 a écrit : BENDER74
c'est un plat.
aussi j'ai un tube en kelvar qui va entre la boite a air et le collecteur admission
DJMP06
24-07-2013, 23:47:36 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Ta utiliser koi pour cloisonnée
alex1135
- France Messages : 1 005
25-07-2013, 09:58:17 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
un cold air ça a des risques
20130217_1742...bf6752-1-3fcf0cc.jpg.htm] ![[Image: img_20130217_1742...bf6752-1-3fcf0cc.jpg]](http://img95.xooimage.com/files/c/5/b/img_20130217_1742...bf6752-1-3fcf0cc.jpg) [/url]
une boite a air d origine y a pas besoin d isolé
![[Image: img_20130217_1610...bf6661-3-3fcf0e6.jpg]](http://img95.xooimage.com/files/f/d/5/img_20130217_1610...bf6661-3-3fcf0e6.jpg)
avec une gaine et un event ca fonctionne du tonnerre
DJMP06
25-07-2013, 12:26:22 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
On peut avoir une photo de cette boite
Bianchi
Sujets : 56
25-07-2013, 12:36:39 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
À l'époque où j'avais mon d16z9 j'ai testé pas mal d'admi ;
Boîte à air d'itr,
Kad,
Boîte d'origine avec filtre mousse et tube du kad
Short ram top fuel et filtre green
Le meilleur compromis pour pas faire un bruit de fou mais gagner qd même en perfs c'était la boite à air d'origine
Par contre j'ai eu les meilleures sensations avec le top fuel ça gueulait mais ça marchait vraiment et à tous les régimes.
Après j'ai jamais fait aucune mesure
TsoF
- France Messages : 14 226
25-07-2013, 12:59:32 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
+1 pour la top fuel, j'en avais une cloisonnée sur mon D15Z6, elle fait vraiment gagnée
bender74
eg4 mpfi
25-07-2013, 13:02:05 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
le top fuel n'est plus commercialisé sur internet ??
(Modification du message : 25-07-2013, 13:02:21 par bender74.)
