DJMP06
17-07-2013, 18:19:39 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Bonjour j'aimerai avoir vos avis pour un gain de couple . Sa serai mieux un cold air intake ou une boîte air origine avec gaine air forcé à la place du résonateur . Merci
Ma eg5 stock avec ligne complète sportex en d 47
Et collecteur 4/2/1 inox no-name.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
bender74
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France Messages : 487
17-07-2013, 18:47:55 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
ta plusieur admission^^
ta les fameuse cai (aem, injen....etc^^
le filtre est situé derrière le par-choc avant.
ta les boite a air itr (c'est un setup très intéressante )
ta les kad (kit admission direct)sont vraiment nul tu perte plus qu'autre chose
sinon selon moi le meilleur setup boite a air oem + filtre kn (ou green)+ admission top fuel+ un tuyaux qui prendre de l'air
voila ce que je pense^^
pour ton setup : boite a air origine+ filtre kn ou green + tuyaux qui prend l'air.
et bien sur tu enlève le résonateur.
un setup vraiment pas cher avec des résultat^^
DJMP06
17-07-2013, 20:04:49 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
J'ai actuellement un short ram , j'avoue c de la merde sa prend l'air chaud . Qu'est-ce que je peut faire à partir de sa . Cloisonner et une gaine du par choc passant dans le garde boue jusqu au compartiment moteur ou alors tout simplement la boîte à air oem modifier avec tjr la gaine?
DJMP06
17-07-2013, 20:07:17 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Ah je vouller préciser j'ai mes anti-brouillard , donc prise d air froid un peu chiant . Je penser à un tube droit ou un peu incliner vers le sol pour prend l'air en dessous . Qu'en pensez vous ?
(17-07-2013, 20:07:12)Yaya 16v a écrit : Le tube alu de ton short ram, la boite d'origine avec un capot de mb6 ( 30e chez Honda) et gaine d'air frais
Pk un capot de mb6 (plus gros , il s'adapte )?
DJMP06
17-07-2013, 20:10:58 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(17-07-2013, 20:09:12)Yaya 16v a écrit : J'ai aussi des antibrouillard, sa gène pas
Et oui e capot de boite de mb6 est plus gros et c'est bolt on .
Comment ta fixer ta gaine derrière l'anti-brouillard , quel taille de gaine . Et ou la tu acheter (magasin auto ou à casto ,Leroy )
DJMP06
17-07-2013, 20:19:26 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Ah oue merci pour les photos et sa va ta caisse respire mieux , moi j'ai plus le résonateur je les virer et une galère à le remettre donc sa sera de la gaine mais je sais pas quoi mettre car j'en ai acheter une à Leroy et c'était pour conduit de hôte aspirante mais le problème c que la gaine c ouverte car pas assez épaisse donc . Je cherche mieux.
DJMP06
17-07-2013, 20:21:54 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(17-07-2013, 20:20:48)Yaya 16v a écrit : Ben pourtant sa va bien avec sa normalement, la tienne a du frotté et se déchiré a cause de sa .
Y'avai des coude et puis c'était du diamètre 100 un peu gros je pense pour passer derrière les anti broullard
DJMP06
17-07-2013, 20:25:24 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Tu Vera c une vrai galère mais bon je vai essayer de trouver mieux alors pour ton manchon en Alu je voit que ta pas galerer. Le mien est un peu long il faut que je le coupe et que je mette un caoutchouc pour joindre la boîte au tube
Une question , tu a brancher la durite du manchon en Alu au cache culbu?
Je dit sa car à ce qui paraît sa sert à rien de rebruler les vapeurs d huile par ladmi on m'a conseiller de ne pas le brancher et mettre un mini filtre au bout
bender74
eg4 mpfi
17-07-2013, 21:49:36 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(17-07-2013, 20:15:35)Yaya 16v a écrit : Pour le couvercle :
![[Image: 10122011854-2f87446.jpg]](http://img.xooimage.com/files68/2/3/f/10122011854-2f87446.jpg)
![[Image: 10122011855-2f87460.jpg]](http://img.xooimage.com/files68/b/6/7/10122011855-2f87460.jpg)
J'ai pas encore de gaine, j'ai réutilisé le résonateur pour l'instant :
![[Image: 23112011842-2f0374e.jpg]](http://img.xooimage.com/files75/2/4/5/23112011842-2f0374e.jpg)
Il est juste ouvert et grillagé sur sa partie avant et le tube qui repasse derrière le radia est coupé .
yaya
ton système m'interrese^^
est-ce que ta ressenti un gain après cette motif ??
(Modification du message : 17-07-2013, 21:49:58 par bender74.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
17-07-2013, 22:01:54 - RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Oui mais avant sa c'étais juste le kit d'admi sans cloisonnement ni arrivé d'air frais puis limace carbone toujours sans cloisonnement mais avec arrivé d'air .
J'ai monté sa au mois de novembre et même si l'air ambiant étais frais la différence étais déjà la, c'est encore plus flagrant en été
DJMP06, j'aime bien avoir ma baie moteur propre et aussi j'habite une région humide (vive la picardie  ) donc oui j'ai rebranché la durite car avec un filtre l'humidité arrive a rentré et moteur tournant en charge sa risque de me projeté de l'huile (infime mais quand même ) dans la baie donc je préfère encore que sa rentre dans l'admission, surtout que de toute façon si on enlève que sa sa sert a rien, le tuyau qui revient la valve PCV recrachera toujours dans le collecteur d'admi .
(Modification du message : 17-07-2013, 22:02:56 par Yaya 16v.)
DJMP06
17-07-2013, 22:14:35 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(17-07-2013, 22:01:54)Yaya 16v a écrit : Oui mais avant sa c'étais juste le kit d'admi sans cloisonnement ni arrivé d'air frais puis limace carbone toujours sans cloisonnement mais avec arrivé d'air .
Okayyyyyyy! Merci pour tes tuyau
DJMP06
17-07-2013, 22:41:31 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Oct ?
DJMP06
17-07-2013, 23:02:43 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Dac c un réservoir pour recueillir l huile mais pour la renvoyer ou si on la rebrule pas par ladmi
DJMP06
18-07-2013, 15:58:18 - [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
U p p
