[D16Y7] trop de questions ^^ (optimisations, CT..)
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
21-03-2011, 17:39:26   -   [D16Y7] trop de questions ^^ (optimisations, CT..)
bonjour a vous,
j'ai pas mal de questions concernant le foudre de guerre qui me sert de voiture LOL
tout d'abord :
c'est un D16Y7, donc 1.6 SOHC, sans VTEC :x
Fleche NUMBER ONE :
j'aimerais lui poser le systeme VTEC du D16Y8 (EJ8),
il me faut bien simplement
AAC
CULBUTEURS
ECU (calculateur ? ) ?
et reposer tout ça en lieu et place de mes pièces d'origines?
Fleche NUMBER TWO :
on m'a dit que le collecteur d'admi avec le papillon a l'horizontal était pas super comparé au papillon vertical, ok pas de souci, il me faut un collecteur d'admi avec papillon vertical de serie D, mais lequel? D15, D16?? Confused
et le meilleur systeme d'admission? KAD, filtre dans la boite a air..
Fleche NUMBER THREE :
de ce que j'ai pu voir et d'apres le vendeur, j'ai un collecteur d'echappement ainsi que ligne complete et silencieux SRS,
ligne 60mm et silencieux William Saurin 100mm Shock
[Image: 111471DSCF3522.jpg]
[Image: 765683DSCF3516.jpg]
j'ai perdu la sourdine et du coup je fais un bordel pas possible, de plus ce silencieux n'est pas tres esthetique... que pourriez vous me conseiller comme silencieux plus petit, esthetiquement réussi, abordable et .. assez silencieux LOL ?
Fleche NUMBER FOUR :
est-ce que le collecteur et la ligne passe au CT?
d'avance merci :P
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
21-03-2011, 18:07:16   -
Déja pour pas se faire chier prends carrément une culasse de d16y8 car sinon tu te lance dans le démontage de la culasse donc a priori remise a neuf des joints
De plus il te faudra plus que AAC, culbu et ecu
Il te faudra un solenoide vtec, modifier ton faisceau car rajout du vtec, la sonde de Pression pour le vtec (pas de T°c sur les Y8)
Je savais pas que sur les D16Y7 ca reprenais l'admission des D14a1 (papillon horizontale) du coup faut récuperer la pipe d'admission d'un D16Y8. Tes injecteurs ne doivent pas etre en 240cc
Bref pas mal de truc a faire !
Honda forever Cool
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
21-03-2011, 19:03:11   -
C'est clair, trouves toi une culasse complete avec pipe d'admi, par contre, tu auras du boulot pour le faisseau.
La ligne passera au CT si tu as le cata, et sur ebay, tu trouves des sourdines. Pour le changement de silencieux, regardes du coté de Superspint, par contre, je ne suis pas sur que ca se monte sur ta ligne actuelle.
[Image: signature.png]
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 327 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 908 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [d16y7] probleme swap johncivic 2 882 23-01-2013, 00:52:17
Dernier message: johncivic
  [ d16y7 ] modif chiper ou reprograme ? emixamcivic 4 1 313 04-01-2013, 23:53:01
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 165 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 528 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles JDMsol91 2 2 659 24-04-2011, 10:14:38
Dernier message: Kartouche16
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 058 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [d16y7 / d16z6]. Même faisceau ? civic08 6 1 861 15-02-2010, 21:34:11
Dernier message: 1337CRX
  [ej6 / d16y7]. Problème de sonde ? 6vic59 13 3 460 26-06-2009, 16:49:51
Dernier message: 6vic59
