[ej6 / d16y7]. Problème de sonde ?
6vic59 Hors ligne
02-06-2009, 19:50:13   -   [ej6 / d16y7]. Problème de sonde ?
bonjour
je possede une civic coupe 1.6 ej6 de 1997 et depuis peu un ralenti trop bas a la decelaration mon ralenti chute a 300tr/min apres avoir accelerer,et mon voyant moteur est toujours allume.j ai deja bien regarder mais ne trouve pas,auriez vous des idees???
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-06-2009, 20:04:57   -
Ce que je pense:
Citation :Pfff... Encore un noob qui est pas foutu de faire une recherche alors qu'il y a des FAQ faites pas des gens qui se sont pris la tête pour aider ceux qui cherchent des infos..
Encore un assisté de base qui veux qu'on lui ponde sa solution.
Ce que je poste:
Citation :https://www.japancar.fr/forum/search.php
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
02-06-2009, 23:29:14   -
Le staff de JPC est vraiment méchant...mais y'a de quoi...
Au moins 5 sujets sur la page Honda reprennent la procédure bateau pour trouver ce genre de soucis...:roll:
Mais bon, j'ai envie d'être gentille moi ce soir ^^
Tu dis "depuis peu", c'est à dire, tu as modifié qqchose il y a peu?
L'entretien est à jour?
Ton voyant moteur est allumé Fleche Quel code erreur?
Réinitialise la puce, ça change quelque chose?
Une fois qu'on aura les réponses à tous ça on pourra avancer et t'aider mais déjà commence par éditer ton titre, personne viendra voir sinon Confused
Aller, bonne soirée Smile
6vic59 Hors ligne
02-06-2009, 23:49:30   -
oui depuis que j ai remis mon collecteur d origine + cata pour passer le ct.
Ensuite j ai remis mon collecteur inox et la j ai rencontrer ces problemes.
pour le code diagnostic impossible a trouver le connecteur 2p sous la boite a gant juste un connecteur 3p gris.deja proceder au reset mais toujours le meme probleme.
merci de ton aide,car contrairement a ce que dit desagreablement le staff j ai effectuer de nombreuse recherche sur le site.
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
03-06-2009, 00:04:08   -
Bon, ce qui est sure c'est que t'as joué avec la sonde lambda au cours de tes manips.
Regarde la couleur de tes bougies, si la sonde est morte tu devrait tourner trop riche donc bougies plus noires que brunes (dites moi si je me trompe les pros LOL )
De plus si la lambda déconne...le voyant moteur s'allume, une bonne piste je pense, pour le moment Smile
Je suis pas calé en méca donc fais que des vérifications et attends les avis de personnes plus expérimentées Wink
ps: manque plus que le modèle de la caisse dans le titre et ça sera complet Big Grin
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-06-2009, 00:07:11   -
6vic59 a écrit :merci de ton aide,car contrairement a ce que dit desagreablement le staff j ai effectuer de nombreuse recherche sur le site.
On vois ca oui...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
6vic59 Hors ligne
03-06-2009, 10:06:43   -
ok merci je verifie les bougies
6vic59 Hors ligne
03-06-2009, 14:21:45   -
bougies bien noire , jai demonter egalement la sonde lambda bien noir elle aussi . apres netoyage remontage toujours pareil.quelqu un saurait il comment tester la sonde lambda?
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
03-06-2009, 15:44:27   -
C'est l'électrode qui est noire,si oui il s'agit en effet d'un problème de richesse.
Ta sonde est toujours bien branchée? Vérifie la connectique.
Quand tu a démonté ton collecteur, avais-tu déconnecté la sonde avant de la dévisser? Si non, il se peut que le cable ai tourné sur lui même dans la sonde, peut-être cassé dedans?
Bref vérifie bien les connectiques et essaie de trouver la fiche pour le code erreur, quitte à démonter la boite à gants LOL
Ps: la sonde lambda sera toujours noire...elle chope les gaz en pleine gueule la pauvre LOL LOL
6vic59 Hors ligne
03-06-2009, 17:10:56   -
oui les electrodes etaient bien sale!!
pour la fiche j ai bien regarder et je n ai qu une de 3 pins, j ai deja demonter la boite a gant pour y voir plus clair Smile mon calculateur est un 37820 p2e go1 il est sencé etre en obd2 mais aucune prise a part une grosse marron,et une de 3pin grise derriere la boite a gant sinon rien d autre.
oui je l avais deconnecter avant de la devisser Wink
j ai parcouru le work au sujet du test de la sonde : accelerer maintenu a 3000 tr/min et relever la tension sur le connecteur 1 et 2 de la sonde .
si en dessous de 0.3v et au dessus de 0.6v = sonde hs
sur la mienne ma sonde est monte jusqu a 0.8v.
donc apparement ca viendrait de la sonde,mais je ne comprends pas : du au demontage , ma sonde donnerai des mauvaises valeurs?? je comprendrai qu elle ne fonctionne plus (0v) mais la ???
6vic59 Hors ligne
03-06-2009, 18:53:18   -
aparement : lambda égal O.8, par exemple, correspondant à un rapport poids air/carburant de (O.8 * 14.7) / 1 = 11.76 / 1, mélange extrêmement riche.
c est le cas vu l etat des bougies! donc la sonde lambda serai fonctionnel? Idea
j ai vraiement des doutes ... quelqu un aurait il une idée??? Confused: :!:
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
03-06-2009, 19:49:09   -
Elle le serait, tes bougies ne seraient pas comme ça je pense...
Il y a un soucis à ce niveau...mais où?
Dsl mais j'ai pas les compétences pour aller plus loin mais je vais suivre le topic Wink
6vic59 Hors ligne
04-06-2009, 23:11:25   -
bon quelque nouvelles j ai toujours mon voyant moteur d allumer, mais j ai demonter le systeme d admission fais un bon nettoyage (en avait bien besoin ) au netoyant frein,embrayage... surtout iacv et fitv (valve d air ...) tout est expliquer ici https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
et mon ralenti est redevenu stable et a un bon regime Smile enfin une bonne nouvelle. mais mon voyant est toujours allume !!je vois vraiement pas pourquoi la voiture fonctionne tres bien ,j ai laisser la batterie debrancher toute la nuit on verra demain..
6vic59 Hors ligne
26-06-2009, 16:49:51   -
bonjour
j ai changer ma sonde lambda mais toujours le voyant allume! apres reset toujours pareil.
code 41 rechauffeur de sonde lambda
quelqu un saurait me dire ou les 4 fils du connecteur de sonde lambda vont dans la voiture/calculateur pour pouvoir tester la continuite des fils .merci
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 980 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 043 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 403 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 932 18-02-2013, 23:19:09
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 467 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [d16y7] probleme swap johncivic 2 900 23-01-2013, 00:52:17
Dernier message: johncivic
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 370 19-01-2013, 19:38:10
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 766 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ d16y7 ] modif chiper ou reprograme ? emixamcivic 4 1 352 04-01-2013, 23:53:01
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 178 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
