[D16Y7] Ralenti instable
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
25-10-2013, 15:30:08   -   [D16Y7] Ralenti instable
J'ai depuis quelque temps un problème de ralenti persistant donc je ne parviens toujours pas à trouver la cause.
Voici les symptômes en vidéo:
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=nEaJRNa1Rz8]
Ce problème est apparu suite à un nettoyage du boîtier papillon (sans démontage).
Pas de code erreur ECU même après plusieurs reset. Le problème est le même avec ou sans boîte à air. Pas de différence à froid ou à chaud. J'ai démonté le boîtier papillon, tout nettoyé et vérifié, remonté avec un nouveau joint... pas de changement.
Et surtout le truc qui me rend le plus perplexe: mon IACV est déconnecté du faisceau (il n'y a même pas de fiche !), du circuit de refroidissement, et condamné par une plaque en fer... Bon, ça marchait parfaitement bien jusqu'à ce que je nettoie, donc je présume que c'est "normal"... cependant l'entrée de l'IACV sur le papillon aspire de l'air moteur tournant... Shock
J'ai testé une bonne partie du FAQ sur les ralentis instables, et je vois toujours pas ce qui déconne. Rolleyes
Help ! Sad
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
26-10-2013, 13:10:29   -   RE: [D16Y7] Ralenti instable
Citation :cependant l'entrée de l'IACV sur le papillon aspire de l'air moteur tournant
Règles déjà ce problème, une prise d'air génère un mauvais ralentit Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
FastFWD Hors ligne
26-10-2013, 15:18:19   -   RE: [D16Y7] Ralenti instable
Il y a une petite vis sur le dessus du papillon qui permettait de contrôler cette entrée d'air, je l'ai vissée à fond pour couper complètement l'aspiration mais le problème est toujours présent. Sad
Dam's a regardé hier à la GTR, sans voir quoi que ce soit de très probant... je vais purger le LDR à tout hasard.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-10-2013, 13:12:54   -   RE: [D16Y7] Ralenti instable
cette vis ne coupe pas l'aspiration, elle sert seulement à l'ajuster
aucun souci si le circuit de refroidissement n'est pas relié
par contre, si l'IACV n'est pas branché... la seul raison à ça serait que tu ais une carto ou ça ait été désactivé, sinon y a forcément un code erreur
(Modification du message : 27-10-2013, 13:15:09 par gineto.)
FastFWD Hors ligne
28-10-2013, 19:21:06   -   RE: [D16Y7] Ralenti instable
Non seulement il n'est pas branché, mais en plus de ça je ne vois aucune fiche se balader à proximité. Shock
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 414 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 395 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 398 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 556 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 3 236 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 856 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 894 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 697 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 352 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 781 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
