Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 16:04:01
[D16Y2] bougie, que choisir ?
jaune Hors ligne Active Member ***
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
01-05-2013, 22:42:49 #1
Bonsoir,
je comptais changer mes bougies et j'hésite sur 2 modèles.
Dans la doc technique, ils conseillent les NGK : BKR6E-11.
En regardant sur internet, je vois 2 versions de la NGK qui me sont proposées :
- celle conseillée (dans la doc de l'époque) :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-...5112-686-p
pour la maudique somme de 2,48 euros pièce
- un modèle "de luxe" :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-...6160-686-p
au prix de 19,29 euros pièce
est ce que le prix en vaut la chandelle ?
j'ai également vu la marque Beru avec une superbe réduction :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-...4963-686-p
32,18 euros les 4 au lieu de 70 euros...
si vous avez testé ou si vous conseillez une autre marque / référence, je suis preneur.
merci d'avance
Modification du message : 01-05-2013, 22:46:54 par jaune.
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
richemond75 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
01-05-2013, 22:46:11 #2
Moi je serais toi je partirais sur de la bougie constructeur, ou du moins la ref constructeur, valeur sûre !!!
Pour info, une bougie chez Honda pour mon D14Z2 est vendue 7.94€ TTC pièce
Modification du message : 01-05-2013, 22:49:26 par richemond75.
moultipass Hors ligne Active Member ***
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
01-05-2013, 23:16:05 #3
d'ailleurs je sais plus ou j'ai lu ca, mais tout les series D sohc c'est la meme ref de bougie ?
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
Honda MB1
Sujets : 23
01-05-2013, 23:26:27 #4
d'après la doc technique, ceux ne sont pas les mêmes bougies pour le D15Z3 (NGK ZFR5F-11) que pour les D14A2, D16Y2 et D16Y3 (NGK BKR6E-11)
STAFFED7 Hors ligne Expert Civic Crx 88-91 Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
01-05-2013, 23:31:02 #5
Ton modèle NGK "deluxe" c'est les irridium Wink
Mais bon 19€ pièce voilà quoi moi je les prends sur ebay 35€ les 4 livré LOL
Sinon les NGK normal sont bien aussi, pour les bougies perso je met rien d'autres
Réputation : 62
02-05-2013, 07:27:04 #6
+1, la rèf d'origine en NGK suffit laaargement.
et pour le prix économisé par rapport à de l'irridium ou autre, tu prends un jeux de NGK ZFR5F-11 pour l'hiver et un jeux de NGK BKR6E-11 pour l'été.
Honda MB1
Sujets : 23
02-05-2013, 10:27:55 #7
Merci pour vos avis;
non, ceux ne sont pas les irridium (BKR6EIX-11)
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-...5611-686-p
--> moins cher sur Oscaro du coup
c'est encore plus cher, ceux sont les LPG Laserline
en quoi les NGK ZFR5F-11 sont plus adaptées pour l'hiver ?
Pour résumé les écahnges passés, nous avons 4 modèles de NGK compatibles pour l'instant :
* BKR6E-11 (11 euros les 4 fdpin sur Oscaro)
* BKR6EIX-11 (34 euros les 4 fdpin sur eBay aux UK)
* LPG Laserline (69 euros les 4 fdpin sur 24piecesauto)
* ZFR5F-11 pour l'hiver (21 euros les 4 fdpin sur Oscaro)
on constatera que le prix des iridium est similaire au prix des BKR6E-11 + ZFR5F-11
y'a t'il d'autres avis ?
PS : dernier jour 1 euro les fdp sur Oscaro
Modification du message : 02-05-2013, 11:32:29 par jaune.
Réputation : 62
02-05-2013, 10:48:57 #8
Exemple de la doc téchnique :
Citation :conditions de conduite normales :
ngk : ZFR5J-11
denso : KJ16CR-L11
Climats chauds ou conduite rapide continue :
ngk : ZFR6J-11
ngk : ZFR6F-11
denso : KJ20CR-L11
Plus l'indice est élevé (5,6, etc...) plus la bougie est dite "froide", elle permet de moins echauffer la chambre de combustion, donc conserver une certaine fiabilité avec une avance a l'allumage plus agressive et/ou un rapport volumetrique plus fort.
Si trop froide ça peut provoquer des raté et des difficulté pour démarrer à froid.
Si trop chaud, risque de surchauffe lors de la combustion...
Pour un moteur d'origine : bougie d'origine !
Honda MB1
Sujets : 23
02-05-2013, 12:18:15 #9
Slt Gineto,
ton extrait est issu de quelle doc ? (je n'ai pas ces bougies dans la mienne... qui fait plus de 1400 pages...)
Réputation : 23
02-05-2013, 12:41:19 #10
perso pour mon delsol ( preparé ) je mets du iridium
et ma logo du platinium auu final a peine plus cher que les oem
Réputation : 62
02-05-2013, 12:42:59 #11
ça dépend ce qu'on entend par préparé... Wink
tant que l'interne du moteur n'a pas été touché, que c'est juste optimiser sur l'admi et l'echap, l'origine fait amplement l'affaire.
Perso j'ai testé que du NGK, l'orgine, iridium, platinium, en indice 5,6,7 selon la config. Jamais senti ni mesuré aucune différence...
jaune, c'était un éxemple, pas forcément pour ton bloc.
Mets ce qui est préconisé, soit les NGK BKR6E-11
Modification du message : 02-05-2013, 12:46:29 par gineto.
Réputation : 23
02-05-2013, 12:46:43 #12
l'interne n'as pas ete touché, mais en effet tout la partie admi ( collecteur/ pap compris ) + echapp mais reprog derriere, d'ailleurs tant que je te tiens , les platiniums que j'ai mis sur mon d13, ca ira bien pour le d15z6 que j'ai ?
Réputation : 62
02-05-2013, 12:48:28 #13
si la rèf d'origine correspond entre les deux bloc, oui, le *quote* que j'ai mit au dessus c'est pour le D15Z6 Wink
Réputation : 23
02-05-2013, 12:57:53 #14
si je dis pas de conneries, j'ai mis ca de memoire: en denso K16TT
Honda MB1
Sujets : 23
02-05-2013, 15:55:50 #15
merci pour vos réponses,
ci dessous un extrait de la doc d'origine
[Image: sparkplug.jpg]
BKR6E-11 pour conduite normale
BKR7E-11 pour climat chaud et conduite rapide.
j'avoue j'aime bien profiter du VTEC quand je suis seul. Je me demandais tout simplement si je pouvais "optimiser" l'accéleration, le couple, le passage des rapports...en changeant les bougies.
D'après ce que vous dites, je ne sentirai pas la différence entre les Iridium et les normales...
Réputation : 46
03-05-2013, 12:27:24 #16
(02-05-2013, 10:27:55)jaune a écrit :  Merci pour vos avis;
Ouais enfin c'est des irridium quand même !
Mais les 1496 et 1498 abusé les prix aux us ils sont moitié prix..
6 222
Dernier message par VinceGT-R
19-07-2014, 01:51:04
6 297
Dernier message par GACKT
24-10-2013, 20:00:59
