[D16A9]remise à neuf d'un bloc, besoin de conseil!
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
02-06-2009, 11:30:57   -   [D16A9]remise à neuf d'un bloc, besoin de conseil!
voila j'ai récupéré un D16A9, que je veux remettre un peu en etat, voila ce qui est prévu, le bloc a 160M km:
-rabottage de culasse (on m'a dit entre 3 et 6 dixièmes, qu'en pensez vous?)
-changement des coussinets de bielles et vilebrequin (apparament une maladie sur ce bloc)
-changement des joints haut moteur (couvre culasse, puit de bougie, collecteurs, culasse...)de qualité origine Honda
-embrayage exedy OEM et volant moteur allégé fidanza 7 lbs
-distribution et pompe à eau
-bougies neuves
voila, je sais pas si j'oublie des choses
j'aimerais avoir des liens pour tout ce qui est coussinets et joints, surtout les coussinets je trouve uniquement pour les bielles, et encore je crois que c'est uniquement pour les D16 SOHC...
je pense mettre plus tard des arbres à cames stage 2 ou 3, on m'a conseillé catcam qui faisait du très bon matos...
merci de m'aider Smile
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
02-06-2009, 11:32:01   -
Post pour suivre les avis sur le rabottage.
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-06-2009, 11:34:25   -
même 1mm
Sujets : 86
Réputation : 16
02-06-2009, 11:40:22   -
je précise que je remet un joint qualité d'origine Wink
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
02-06-2009, 13:38:39   -
pas d'autre conseil?
DLEDMV
Zanth Hors ligne
02-06-2009, 13:42:15   -
Tant qu'a changé les coussinet & co.. autant refaire tout le bas moteur et piston/segment tout neuf non ?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
02-06-2009, 13:42:51   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....%E9fection
tiens, tu vas t'amuser avec ça Big Grin
st202 2l16v Hors ligne
02-06-2009, 13:52:05   -
fait la contrôler, si elle est pas voilée, il y à pas de raison de rectifier la culasse, c'est pas une opération à prendre à la légère, on ne peut le faire qu'une fois ou deux maxi et encore certaines culasse ne sont pas rectifiable.
Un bon rodage de soupapes, déglacage des cylindres et segments neuf...
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
Zanth Hors ligne
02-06-2009, 13:57:31   -
Oui, il faut la passé a l'épreuve (la culasse), c'est payant (pas tres cher, 45euros dans mon bled) et de la, soit elle est bonne, et tu la remonte tel quelle, soit elle a voilé, et elle part en rectification (et la tu paie un peu plus, 120euros vers chez moi).
Sujets : 86
Réputation : 16
02-06-2009, 14:01:23   -
honnètement je pensais pas faire de rectif', juste un rabottage pour gagner un peu en compression...
pour tout ce qui est piston segment etc, je pense laisser comme sa dans un premier temps Wink
vous n'auriez pas des liens pour choper joint et coussinet?
DLEDMV
lefaye84 Hors ligne
02-06-2009, 15:29:49   -
c'est plus avantageu de refaire un bourrin ou dans racheter un d'occaz
car j'ai un bourrin qi pourri chez moi. autan je le refait pour ma poire ou
autant je le revend !!
02-06-2009, 16:06:48   -
Mister_Z@z a écrit :honnètement je pensais pas faire de rectif', juste un rabottage pour gagner un peu en compression...
rectif/rabottage c'est la meme chose! LOL
pour le segmentation c'est maintenant ou jamais, après il faut tout recommencer, et a part le jeu de segment, il y a rien d'autre a acheter, il y en a pour 1h de boulot, en prenant vraiment sont temps, tout bien nettoyer, nickel...
tu veux rectifier la culasse pour avoir plus de compression, mais si tes segment sont fatigués, tu gagneras rien du tout!
si ton moteur est bon, c'est mieux de le refaire a neuf au moins tu sait dans l'état qu'il est, que de prendre un d'ocas' moitié mort pour le meme prix Wink
célica gt 175CV
Mitsu 3000gt vr4
Suzuki 900rf
Sujets : 86
Réputation : 16
02-06-2009, 16:07:36   -
j'ai acheté le mien, il est en état de fonctionnement mais je refais sa par "précaution" Wink
DLEDMV
Clem1 Hors ligne
02-06-2009, 17:38:11   -
Salut, tu peux faire la pompe à huile aussi, vu que tu refais le reste. C'est pas très cher et c'est encore mieux.
Zanth Hors ligne
02-06-2009, 17:47:45   -
Oui, ca évite les mauvaise surprises. Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
02-06-2009, 18:42:01   -
tiens si tu te poses des questions sur le rabotage de la culasse de 1mm voici un lien qui dit que c'est possible...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....e+d16a9+rv
par contre on m'a déconseillé de rouler avec la piv en étant rectifier de 1mm... pourquoi ??? je sais pas !!!! mais j'aimerais bien savoir Big Grin
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-06-2009, 19:36:07   -
surtout pas demande ice sa carto de son ex ed9 Wink
Sujets : 86
Réputation : 16
02-06-2009, 19:54:54   -
finalement je sais pas si je vais faire tout sa, car le bloc est pas vieux, j'ai payé le swap complet 150€, rien que la pochette de joint haut moteur me revient plus chère que le swap....je vais encore un peu y réfléchir...
DLEDMV
Tiju42 Hors ligne
04-06-2009, 18:26:31   -
le moulin marchait tres bien lorsqu'il etait dans la concerto...
l'embrayage patinait et il a jamais été lavé certes mais moi personnellement je l'aurais remis direct avec distri , pompe a eau et joints de cache neuf bien sur mais de la a tout le refaire je sais pas cest bien interessant en regardant le cout et la difference obtenue
sur ce bon swap!
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
04-06-2009, 19:42:43   -
Je conseille effectivement de tout refaire... sur un moteur à refaire. LOL
Clem1 Hors ligne
04-06-2009, 19:52:08   -
Ben pour ceux qui ont du temps et de l'argent à perde, on peut faire en plusieurs étapes Big Grin
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 518 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 5 003 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 549 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 158 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EK4]Code erreur 9 allumeur neuf jaune8313 21 3 762 08-09-2011, 14:24:54
Dernier message: jaune8313
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 341 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [EG5] Embrayage neuf qui patine. xtr 14 11 528 05-07-2011, 13:42:35
Dernier message: gineto
  [ec9] ou trouver un PC arriere d'ec9 neuf!?? cyrilhonda 16 2 742 26-03-2011, 14:11:30
Dernier message: cyrilhonda
  [B18C6] neuf chez HONDA ... patrice 96 28 820 04-03-2011, 13:43:19
Dernier message: Jared62
