[D16A9] quel gain avec un papillon de H22 ?
220tbo Hors ligne
13-03-2009, 00:45:29   -   [D16A9] quel gain avec un papillon de H22 ?
Salut à tous Smile
je viens de voir l'annonce de djroven concernant un papillon de H22:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=h22
apparemment ça se monte sur D16, mais la question est quel gain apporte une telle modification (pas forcement en terme de puissance mais de comportement, modification des courbes moteur, etc ...)
merci Wink
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
ludocrx83 Hors ligne
honda CR-V
83 - Var France
13-03-2009, 11:51:09   -
Salut en mettant un papillon de h22 tu augument l'arrivé d'aire et mailleur rendement du moteur a haut régime donc gaint de ch.
C'est pour mettre sur ton d16a9?
[[[Zan'Shi Street Racer]]] En prépa sur mon crx ed9.
220tbo Hors ligne
13-03-2009, 22:09:56   -
ludocrx83 a écrit :Salut en mettant un papillon de h22 tu augument l'arrivé d'aire et mailleur rendement du moteur a haut régime donc gaint de ch.
thanks Wink
oui, j'y reflechis pour une config daily (PIV EVO2/3, kad et ligne complete avec collecteur) Smile
honda CR-V
83 - Var France
13-03-2009, 23:27:41   -
pour pouvoir mettre le papillon du h22 il te faudra changé le collecteur admi car il ne se monte pas sur le collecteur d'origine d16a9.
220tbo Hors ligne
13-03-2009, 23:38:42   -
il faut le changer pour quel modele ?
merci Smile
honda CR-V
83 - Var France
13-03-2009, 23:44:23   -
en faite la ou sa va pas c'est au niveau de l'etraxe des goujon ce n'est pas le méme écartement a par si tu met une cale et aussi pas le méme diam le papillon et plus large.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 575 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 999 02-06-2013, 10:17:18
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 951 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 051 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 526 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 348 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 131 12-11-2012, 15:29:48
  [EJ2]. Quel jantes mettre avec étrier avant brembo de dc5 xavi 12 5 752 28-09-2012, 11:46:09
Dernier message: crqkowz
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 032 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 833 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
