Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 03:01:44
[D16A9] fan switch Civic/Crx
Nicky Larson Hors ligne Active Member ***
31-10-2008, 16:42:27 #1
mon contacteur de ventilo est naze (tout le reste est neuf hormis ça) et le ventilo ne déclenche pas:
j'en ai trouvé des raisonnable sur Ebay, mais ils sont tous à des températures avoisinant les 80°C au lieu des 102 d'origine.
Est ce que ce n'est pas trop bas ?
Mon ventilo ne sera-t-il pas tout le temps en fonctionnement ?
Petite précision : je passe bientôt en turbo avec un radia d'huile en + avant le turbo
Je recherche des conseils éclairés
Merci Wink
[Image: hrchd1.png]
sayak Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 22
31-10-2008, 18:10:19 #2
j'ai le même problème thermocontacteur Sad si il se déclenche a 80° c'est bien mais faut voir quand le thermostat s'ouvre car il doit s'ouvrir avant
31-10-2008, 21:38:56 #3
sayak a écrit :j'ai le même problème thermocontacteur Sad si il se déclenche a 80° c'est bien mais faut voir quand le thermostat s'ouvre car il doit s'ouvrir avant
c'est vrai aussi, si un spécialiste pouvait passer par là.........
[Image: hrchd1.png]
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
31-10-2008, 21:59:22 #4
Il me semble que le thermostat s ouvre a 72degre Smile
31-10-2008, 22:12:19 #5
salut Piv,
tu pense que ça peut le faire ? ce n'est pas trop bas comme température de déclenchement ?
c'est de la pièce vendue comme étant de la pièce honda JDM
P.S entre nous : je monte les gros freins dans deux semaines et après le turbo ....
[Image: hrchd1.png]
Sujets : 78
31-10-2008, 22:23:21 #6
Nan ce n est pas trop bas ca reste correct, le plus important reste la temperature d huile de toute facon, si elle reste correct c est bon Wink
31-10-2008, 22:29:13 #7
Piv a écrit :Nan ce n est pas trop bas ca reste correct, le plus important reste la temperature d huile de toute facon, si elle reste correct c est bon Wink
ok, je passe commande Wink
[Image: hrchd1.png]
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-10-2008, 23:02:28 #8
moteur chaud ton ventilo tournera presque tout le temp, car 80° est la temp mini moteur chaud.
rien de bien genant a mon avis Smile
Mon EG5
Réputation : 22
01-11-2008, 14:50:14 #9
le thermostat mugen s'ouvre a 72° et le ventilo se déclenche a 80° donc rien ne gene
01-11-2008, 17:27:08 #10
merci les gars !
[Image: hrchd1.png]
Réputation : 22
03-11-2008, 23:36:15 #11
tu as le liens ?
