[D16A9] Ou suinte l'huile?! +PCV
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
28-07-2008, 17:26:39   -   [D16A9] Ou suinte l'huile?! +PCV
Bijour tous le monde,
J'ai remarqué que mon D16A9 bouffe pas mal d'huile par rapport au D14A1.... (qui lui n'en bouffait pas du tout!)
Alors j'aimerai savoir d'ou ca peu venir et si ce n'est pas tout betement un join qui serait en fin de vie? (bloc a 150 000KM)
Car sur la faq du guide d'achat on peut lire:
"Ne pas s’inquiéter de la petite fuite à gauche en bas de la culasse, au dessus du « D16** », elle est souvent présente mais sans conséquences grave immédiates, juste y jeter un œil à chaque vérification de niveaux, tout comme une petite fuite d'huile sous l'allumeur. " (merci au passage pour ce topic super utile Wink )
Seulement j'ai déja regardé mais je n'ai pas trouvé le "D16A9"...
Peu etre qu'il est caché par l'huile? LOL
Et la conso d'huile me parait abusé.... en meme pas 2000 kilometre j'avais la jauge au dessus du maxi et maintenant elle est quelques milimetres sous le maxi... ca ne vous parez pas énorme? LOL
Aller a pluch sous l'bus Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
sebrover Hors ligne
28-07-2008, 17:54:38   -
Oui tu dois avoir un joint HS, mon D16A9 à 280Mkms ne consomme que 25cl en 5000 kms...
Tu met bien de la 10W40? Pas d'huile dans les puits de bougies?
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
28-07-2008, 18:41:16   -
Normalement la derniere vidange a été faite avec du 10W40 (mais je fais la vidange demain pour etre certain LOL )
Pour les puits des bougies je n'ai pas d'outils approprié ici mais je look ca demain. Smile
Clem1 Hors ligne
28-07-2008, 19:08:38   -
Salut, pas besoin d'outils pour les puis de bougies, juste à enlever les fils de la bougie.
Pour la vidange, prends de la Castrol GTX 10W40, c'est la meilleure que j'ai testé depuis que j'ai ma Civic.
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
28-07-2008, 20:26:14   -
J'ai du 10W40 commandé chez Honda donc c'est bon. Wink
Pour le puit c'est vrai. Oops! Mais je verifierai bien la tronche des bougies.
Par contre j'ai lu dans ce super topic:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
"par contre certaines personne du forum ont eut le probleme qu'avec cette vanne defectueuse (qui restait ouverte en permanence ) mais bien sur toujours branchée que l'admission,ça donnait du bouffage d'huile en puissance il parait." hondapowaa
Et je me le suis dis également pendant que je lisais si la valve ne fonctionne plus il y a trop de pression dans le bloc donc l'huile doit pisser de partout?
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
30-07-2008, 10:18:58   -
UP!!!
sub_khaine Hors ligne
30-07-2008, 13:09:55   -
Moi aussi elle bouffe un peu d'huile. Mais pas de fumée bleu, donc je m'inquiete pas.
La plaque "D16**" est quelque part à gauche du collecteur d'échappement, un poil plus bas je crois.
Par contre, gaffe gaffe gaffe: sur certain moulin (je ne sais pas si c'est le cas du D16A9), avoir le niveau d'huile au dessus du maxi est pire qu'en dessous du mini: trop de pression, l'huile ressort par le reniflard etc, pousse sur les joint, pas top de chez pas top.
Regarde la gueule de ton filtre à air. L'environnement peut être gras, mais il ne doit pas dégouliner d'huile !!!!
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
30-07-2008, 13:40:54   -
le filtre à air?? lui a été changé nos problemos.
Mais j'imagine que le niveau maxi n'est pas fait pour etre dépassé. A mon avis j'ai un join qui est en fin de vie. Car autrement ca me parait étrange.
Ou alors comme dit la valve PCV ne fonctionne plus et du coup il y a trop de pression in da motor! LOL
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
30-07-2008, 20:51:32   -
Vérifies ton filtre, voir s'il pert pas aussi , fait le tour avec ta main sur le carter d'huile, le tour viseuellement du cache culbuteur, la mienne perdait par là malgré joint neuf, j'ai mis du joint bleu loctite pour le moment ca à l'air d'aller, je sai spas encore si ma petite conso continue. Je tourne à la 0W40 et je bouffe pas d'huile hormis les suitements. Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 475 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 315 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [All] valve pcv ...qu'est ce?... philippe 8 4 153 09-05-2016, 09:21:00
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 320 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 8 072 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 634 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 285 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 554 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 860 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [EG6]. Demande d'info sur la valve pcv HELP. civic-benji 5 2 025 02-05-2009, 13:37:30
Dernier message: civic-benji
