[D16A9]. Fonctionnement du capteur ima ?
Shiver Hors ligne
GT00
95 - Val-d'Oise France
15-11-2013, 15:05:23   -   RE: [D16A9]. Fonctionnement du capteur ima ?
Lu,
Sur D16A9, le code erreur allume le Check Engine ? Il est allumé depuis que j'ai mis la Piv...
Si je règle l'IMA, le check engine disparaitrait donc ?
Merci !
GT00 [Image: 697362_5.png]
method\jap a écrit :avant de mettre des pièces perf, et d'appuyer comme un cochon sur la pédale de droite... vérifier si tout est chek question entretien. Nos blocs sont tellement pointillieux qu'il suffit qu'une corde soit fatiguée, et c'est toute la symphonie qui parait fausse !
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
30-11-2013, 15:35:08   -   RE: [D16A9]. Fonctionnement du capteur ima ?
Moi j'ai un crx non cata mais je n'est pas non plus le potentiomètre sur l'ecu
( et de toutes façon je n'est pas les connectiques pour le brancher )
J'aimerai savoir ou se trouve la prise IMA sur les ed ph1 sans cata et sans ecu avec ce réglage intégré. J'ai le manuel honda mais il y a uniquement une photo d'une broche 3 fils sans autre indication Huh
10-12-2013, 22:58:57   -   RE: [D16A9]. Fonctionnement du capteur ima ?
Personne?
  [B16] Question fonctionnement IACV et importance LDR GC106XT 11 2 793 23-04-2023, 16:04:18
Dernier message: Torti
  [Civic IMA Hybrid] Vos avis ? TyNoS 14 8 159 21-11-2020, 08:45:45
Dernier message: fastrunner
  [EC9] Fonctionnement carburateurs cocoland 60 28 010 12-01-2019, 17:03:52
Dernier message: TsoF
  [Civic EG d16a9] Soucis capteur BodyAnimaCivic 0 1 216 11-06-2017, 17:52:43
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [FD3/Civic IMA] Problèmes essuie-glace Quattro 5 2 284 23-07-2016, 16:02:05
Dernier message: clemb16a2
  [EK4] Fonctionnement du système de refroidissement GC106XT 4 1 436 15-04-2016, 08:36:38
Dernier message: GC106XT
  [EG4] Fonctionnement essuie glaces. nevets01 4 1 567 10-09-2015, 03:49:59
Dernier message: faburisu
  [ed7] pm7 ima reglage karmouch 0 1 434 15-05-2015, 15:09:03
Dernier message: karmouch
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 594 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 366 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
