ti pat
10-08-2005, 16:30:30 -
il mettent ca pour la consommation et la polution l hiver je crois.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
ti pat
10-08-2005, 23:19:25 -
la circulation d eau ca sert a rien, on degage...ca s est sur
[SI R ADDICT]
ti pat
11-08-2005, 00:20:13 -
[SI R ADDICT]
ti pat
11-08-2005, 00:25:51 -
j essayerai sur mon ed7car mon ed9 est sur chandelles
[SI R ADDICT]
ti pat
11-08-2005, 13:38:42 -
bon j ai essayé sur mon ed 7 phase 2. donc j ai debranché ma depression sur le papillon= ralenti a 1200 tr
apres j ai debranché la durite qui va au Dashpot Control Solenoid Valve= rien de different le regime reagit pareil
par contre vous avez debranché l espece de volet de depart a froid en alu sur la pipe d admission mais je pens que ca changera rien a part le demarage..a froid
[SI R ADDICT]
ti pat
11-08-2005, 18:59:53 -
le truc qui est fixé sur la pipe d admission et qui est alu, y a une circulation d eau dedans (la meme qui passe dans le papillon)
[SI R ADDICT]
ti pat
11-08-2005, 19:18:29 -
sur ta pipe y a un truc en alu ou circule de le liquide de refroidissement juste derriere l endroit ou y a ecrit PGM FI. ben ca
ca ressemble au volet de depart a froid des 205 gti, le principe est que ce machin crée un passage en air de avant ton pap a apres ton pap suivant la temperature de l eau. ca s est pour la 205 gti et qui que ralenti est plus elevé a froid quune fois le moteur chaud.
ben la je me demandais si c est la meme chose, ou c est le controle de ralenti?
faut que je regarde le workshop la, j ai un doute!!!!
[SI R ADDICT]
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
11-08-2005, 20:31:47 -
Oulala ! Ne comparons pas du Low-Tech franchouillard avec du Hi-Tech Nippon !
Ce "truc" c'est l' EACV. (je sais plus ce que çà veut dire ... mdr )
Mais ! C'est une soupape glissant dans un solénoide, et dont la position est pilotée par l'ECU. C'est un controle "intelligent" de ralenti.
Quand on démarre le 16i16 il se cale à 2000, puis descend par palier ... C'est l'EACV qui fonctionne. Sur d'autres marques c'est un moteur électrique pas à pas qui agit sur le papillon, c'est d'ailleurs plus doux mais ... moins fiable ...
L'EACV Honda est quasi indestructible, il faut absolument la laisser, sinon les démarrage a froid seront franchement impossible ...
PS : effectivement, l'EACV court circuite le papillon !
ti pat
11-08-2005, 20:35:34 -
donc c est la meme chose que la pigeot sauf que la pigeot c est pas un soupape mais un diaphragramme
[SI R ADDICT]
icedfluid
14-08-2005, 20:00:06 -
Y a un truc bien "space", c'est que sur la platine d'assemblage du MAP sensor et du Solenoid Valve, y a une petite étiquette.
Sur cette étiquette y a marqué : 36000 - PM6 - 902
PM6 !?
Une "pièce" PM6 sur un moteur PM7 ? Mais quesqu'ils foutaient à l'usine de Suzuka en 1989 ?
Enfin voilà un autre truc qui dégage. J'en profite pour virer la platine métallique d'assemblage puisque qu'il ne reste que le MAP. La platine doit peser dans les 150g. Ca fait çà de moins !
Et en plus çà fait plus "beau" ...
