[D16A9] Bruit moteur.
moa216 Hors ligne
24-03-2006, 21:40:27   -   [D16A9] Bruit moteur.
Salut à tous Smile
Sur mon D16 j'ai un bruit bizarre et assez agaçant depuis un moment,et uniquement à froid...C'est assez étrange,ça ressemble à un bruit de liquide sous pression,accompagné d'un claquement Shock En parcourant le forum,j'aipensé aussi au réglage des culbuteurs,mais rien n'y fait Oops!
Pour d'autres raison,j'ai changé le moteur,et ça le fait toujours Shock
Je précise que le claquement ne se fait pas entendre pendant environ 2 sec,puis ça commence.Ce phénomène s'estompe au fur et à mesure de la chauffe pour disparaitre totalement.En effet,à chaud le moteur est silencieux,rien d'anormal.
Quelques données en plus:J'ai donc changé le moteur,la boite,l'embrayage,distribution,pompe de direction assistée(je pensais que ça pouvais venir de là mais non)En gros,du moteur d'origine il ne reste que l'alternateur et le démarreur...
Merci :noyade:
moa216 Hors ligne
24-03-2006, 21:41:07   -
Ah ui,j'ai aussi fait la vidange+changement du filtre à huile Smile
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
24-03-2006, 22:14:49   -
Et le main relay, il a déja été changé? Wink
Impact CRX Hors ligne
24-03-2006, 22:40:30   -
Si j'ai bien compris... tu as changé de voiture mais la nouvelle fait le meme bruit que l'ancienne... c'est bien ca??? Join :yeah: fou
Non désolé, pas d'idée...
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
24-03-2006, 22:47:07   -
Commence par nettoyer tes injecteurs Wink
Même si ce n'est pas ça ça fera quand même du bien Smile
cvicman3 Hors ligne
Newbie
24-03-2006, 23:38:55   -
salut tu a regarder ton collecteur d'echappement si le join ete pas flinger moi elle le fesai aussi a froi et j'avai une visse du collecteur qui etai casser depuis que je les refai plus un bruit.
moa216 Hors ligne
27-03-2006, 00:25:15   -
cvicman3 a écrit :salut tu a regarder ton collecteur d'echappement si le join ete pas flinger moi elle le fesai aussi a froi et j'avai une visse du collecteur qui etai casser depuis que je les refai plus un bruit.
En effet j'ai un goujon de pété,mais on dirait plutot un bruit "interne" Shock
moa216 Hors ligne
27-03-2006, 00:25:54   -
fiability a écrit :Et le main relay, il a déja été changé? Wink
Y a un rapport entre le relai et un bruit? Big Grin
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-03-2006, 01:06:24   -
Ca viendrais pas du liquide refroidissement ?
Ou un truc du genre ?
moa216 Hors ligne
27-03-2006, 01:19:03   -
je n'en sais rien,j'ia changé le thermostat,fais une purge etc etc Je vais faire une capture de son Smile
tiz_2_Cooper Hors ligne
27-03-2006, 11:55:27   -
aucun rapport entre un bruit interne et le main relay car le pb du main relay c'est pour la pompe a essence généralement et rien a voir avec tes symptomes....la prochaine fois abstient toi.
sinon pour ton bruit de gaz sous pression et metalique je pensais aussi aux culbus mais si tu l'a fais ce n'est pas sa et en effet un goujon desserer peu faire ce bruit car fuite de gazs sous pression et vibration dc bruit metaliqque mais si le bruit ne le fait plus a chaud c'est autre chose...
vérifie tout les serrages du cache culbu.
mais éclaire moi tu as changé ton moteur ( boite et tout) et le bruit le faisait déja avant que tu change le moteur?étrange.
mazda rx-8 rotativ feeling
moa216 Hors ligne
27-03-2006, 13:31:57   -
Exact,ça le faisait déjà avant Confused Je me dis que si ce n'est qu'à froid ce ne doit pas être très grave... Merci pour ta réponse Wink
27-03-2006, 14:04:19   -
j'avou.....sa ne vient donc pas du moteur... dc pas grave ni des trains sinon sa le ferait tous le temps. sa va partir avec le temps Langue
cvicman3 Hors ligne
Newbie
31-03-2006, 17:39:27   -
salut ou alor je penser a l'electrovane du vtec qui et mal o point !!!!! sinon tu aurai pas possibiliter d'enregistrer le son pour me fair ecouter !!!!
GTCRX Hors ligne
31-03-2006, 17:57:01   -
cvicman3 a écrit :salut ou alor je penser a l'electrovane du vtec qui et mal o point !!!!! sinon tu aurai pas possibiliter d'enregistrer le son pour me fair ecouter !!!!
Sur le D16A9 il n'y a pas de vtec... :roll:
cvicman3 Hors ligne
Newbie
01-04-2006, 19:40:54   -
A!!! desoler me suis trompé alor je sais pas de quoi sa pourai venir.
NipponB33 Hors ligne
02-04-2006, 10:28:08   -
euh...... tu utilises quoi comme huile aussi?
Car ca me le faisait aussi ce claquement (on dirait un mazout!! Big Grin ) donc j'avais pensé aux culbus mais rien à signaler de ce côté là tous les jeux étaient bons; j'ai donc changé pour une huile un peu plus fluide à froid et là plus rien! Wink
moa216 Hors ligne
03-04-2006, 11:22:49   -
J'utilise de la 10W40
m-tec-powaaa Hors ligne
18-11-2009, 01:19:10   -
bah de la 10w40 c'est bon pourtant!! je post pour suivre car apparemment j'ai le meme probleme , moi c'est un bruit seulement quand j accelerre a froid et qui s'estompe une fois chaud... je roule a la motul 300v 15w50!
mais serieux un injecteur encrassé peut provoquer un bruit de ce genre?
le truc bizarre c'est que j'ai deja eu bielle et coussinets et axes foutus mais a chaud le bruit etait plus important! mais la ça s'estompe alors...
18-11-2009, 12:33:47   -
c'est pire q'un deterrage la...
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-11-2009, 14:32:13   -
Pas mal LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 899 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 36 388 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 416 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] bruit aigus CIVICRX-16i16army 6 2 317 04-05-2012, 17:04:32
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [d16a9]. bruit clicketis hondiste38 10 2 706 02-04-2012, 16:20:29
Dernier message: ee9driver
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 7 358 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 700 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 736 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 811 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [d16a9]ed9 bruit suspect hagakure 1 1 862 11-05-2010, 16:08:52
Dernier message: hagakure
