[D16] quel embrayage+Volant moteur?
Childrift Hors ligne
Honda Civic Type R FN2
47 - Lot-et-Garonne France
25-03-2013, 16:56:56   -   [D16] quel embrayage+Volant moteur?
(attention accrochez vous ^^)
Bonjour à tous, je vais me lancer surement prochainement dans un changement d'embrayage et j'ai vu que Luk ou Sachs sur Oscaro ils parlent de numéro de chassis jusqu'à 400001 chez Sachs et anterieur à 400000 avec des différences de 210 ou 200mm pour la surface d'usure. Cela veut dire que sur les plus récente on a réduit qqch?
Je voudrais profiter de ce changement pour faire le volant moteur. Questions, Exedy ou F1? Quel poids mini pour des accel franches mais utilisation majoritairement routière?
Doit on changer obligatoirement les vis du VM?
Le roulement de VM c'est quoi ça? Sur ma GTI je n'en avait pas. L'axe de boite est guidé dans le VM c'est ça?
Que ça soit exedy ou F1racing ou Fidanza je vois 212mm en diamètre d'usure, ça correspond ni aux "anciens" chassis ni aux "nouveaux", est ce grave?
Je compte du coup mettre un kit complet en 212 pour être tranquille, mais je n'ai pas vu ailleurs que sur Oscaro cette notion de 200 ou 210.
J'ai ensuite vu ce post : "Je reviens des US où je suis allé directement chez gripforce chercher un embrayage et un volant moteur. J'ai discuté un moment avec un des vendeurs.
Je lui ai expliqué que j'hésitais entre le fidanza et le F1. Il m'a fortement conseillé le F1 pour plusieurs raisons:
-fidanza en deux parties (alu+couronne acier): il y a parfois des pb de prise de jeux entre les deux parties. Le F1 est constitué d'une seule pièce en acier. Il m'a dit qu'il na jamais eu de retour avec ce volant contrairement au fidanza.
-fidanza un peu trop léger, le F1 est un meilleur compromis pour un usage hors compet ou circuit intensif."
Donc pas de Fidanza.
Je suis alors allé sur Gripforce et la deux choix s'offrent à moi mais je n'ai pas les poids... Un VM F1 de HRP fait 3,8kg, je suppose que c'est poids unique???
Tout en Exedy
http://gripforce.com/exedy-oem-clutch-ki...-d16-sohc/
Tout en Exedy sauf VM en F1 racing (80£ de moins)
http://gripforce.com/exedy-oe-clutch-kit...1-6l-sohc/
Si qqn peut me faire un vrai feedback sur les poids les kits, les diamètres...Je dois commander vite.
J'ai un D16Y8 et ma voiture est une des toutes dernières immatriculée en 1998.
Merci d'avance
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
25-03-2013, 18:41:13   -   RE: [D16] quel embrayage+Volant moteur?
perso sur mon ej8 j'ai un exedy oem et un vma fidanza aucun souci depuis trois ans, ça ce gére très bien en ville et en conduite sportive.
c'est ce pack là :
http://gripforce.com/exedy-oem-clutch-ki...1-6l-sohc/
du moment que le VMA et prévue pour un embrayage de 1.6 SOHC c'est good, c'est du 212.
(Modification du message : 25-03-2013, 18:45:02 par takumi-86.)
26-03-2013, 20:54:14   -   RE: [D16] quel embrayage+Volant moteur?
Merci à toi pour ta réponse ^^.
Je me répond à moi même et clos le sujet si d'autres se posent la question.
Les 200mm c'est pour les 1987 et ces années la donc les vieilles. 1995 etc c'est du 210 et 212 si on prend la mesure différement. J'ai passé 20 minutes au tel avec le vendeur Honda Racing Parts, un mec super sympa qui connait bien le sujet. J'ai donc pris pour le même tarif que chez GripForce le Kit Exedy OEM avec VM F1 racing. Lui il n'a pas les frais de douanes donc au final le tarif est le même que les US et les douanes.
Je reçois ça vendredi ou ce WE (ah oui la livraison est plus rapide aussi ^^).
Je monte ça entre ce WE et la semaine pro. Des retours seront donnés Wink
Mini Hors ligne
27-03-2013, 10:23:40   -   RE: [D16] quel embrayage+Volant moteur?
Y a aussi une histoire de cannelures, 20 et 21 il me semble, sauf que je me souvient pas des équivalences Sac.
Pour ta commande c'est mon premier et deuxième set up sur mes différent crx, pas de soucis. Aujourd'hui je viens d'acheter un crx avec du F1 racing kit et VM, et pas de soucis non plus.
Bon montage Smile
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
civic coupé ej8m1R
27-03-2013, 10:34:55   -   RE: [D16] quel embrayage+Volant moteur?
20 dents = câble
21 dents = hydro
si mes souvenir sont bons Wink
28-03-2013, 05:02:13   -   RE: [D16] quel embrayage+Volant moteur?
Oscaro que ça soit du Z6 ou Y8 quelque soit les années, c'est que du 20 dents. Sur tout les sites j'ai vu que 20 même pour de l'hydro. Mais si on regarde autres chose, sur Oscaro ils disent 200mm sur les Y8 et 212 213 sur les Z6 et Z7... bon au final c'est toujours autant le bordel.
Si mes entraxes de vis de vilo sont les mêmes que mon VM F1 racing (je pense que ça ça varie pas ^^) et que mon VM passe dans la boite et passe bien avec le démarreur bah ça ira parfait.
A voir mais plus j'en lis plus c'est différent.
28-03-2013, 08:37:22   -   RE: [D16] quel embrayage+Volant moteur?
faut pas se fier à oscaro en fait LOL
  [All Honda Civic] Sur quel moteur se monte kit embrayage 210mm Valeo 801607? Speed 4 458 16-01-2024, 21:37:53
Dernier message: Speed
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 759 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 11 678 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [Honda] De quel modèle/pays provient ce volant? sharkriup 9 2 202 18-10-2019, 15:42:28
Dernier message: sharkriup
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 581 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 672 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 950 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 647 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ? nathan49000 26 11 137 22-06-2012, 12:22:59
Dernier message: nathan49000
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 530 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
