[D15z6] [D15b2] Compatibilité cardan ?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
21-04-2008, 14:40:25   -   [D15z6] [D15b2] Compatibilité cardan ?
Civic EK3, d15z6
Alors voilà mon petit problème...
J'ai un cardan de raide (le long celui du côté conducteur)
En faite c'est la tête de cardan (côté boite) qui a perdu sa graisse et qui claque méchamment, surtout avec l'humidité par chez moi en ce moment :roll:
Je cherchais donc un cardan d'occaz pour remplacer (EK3 ou EG5)
EG5 car je savais que la boite se monte sur d15z6 (boite courte S20) et que les cardans sont compatibles.
Ce week-end j'ai acheté un cardan de Civic EG4 (d15b2 si je dis pas de conneries) à la casse d'un pote.
Je pourrais le monter sans problèmes, c'est compatible ?
Merci pour vos réponses Smile
[Image: banteamkyoto.gif]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
22-04-2008, 08:23:29   -
Vraiment personne ?... [Image: 8554.gif]
J'ai trouvé ce FAQ => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
Mais rien concernant les compatibilité de cardan,
Et apparement les réponses ne fusent pas, donc topic un peu mort :roll:
Help Please ! [Image: 9422.gif]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-04-2008, 14:33:18   -
Les cardans D16Z6 / D15B2 doivent être compatibles.
La seule différence, c'est le damper (le cercle en caoutchouc autour de l'arbre et peut-être le diamètre des arbres (pas certain). Tout le reste est identique d'après l'EPC Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
22-04-2008, 17:57:40   -
VEI, merci pour ta réponse Wink
(effectivement j'ai fait 2 ou 3 déterrages de topic dans la section Honda pour essayer d'avoir une réponse) LOL
J'ai aussi préalablement comparé les données dans l'EPC. Pour les réfs comme je m'y attendais, quasiment aucune correspondance... :roll:
Par contre pour les données en millimètres (diamètre des bagues etc...) ça a l'air de coller Smile
Comme j'ai précisé dans les autres topic que j'ai déterré, ce qui me pose problème en fait c'est pour la longueur du cardan et le diamètre de l'arbre qui n'a pas l'air d'être le même (pas mesuré au pied à coulisse, mais en main on sent le cardan d'EG4 plus gros...)
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
29-04-2008, 19:30:58   -
Bon et bien après test, le cardan d'EG4 ne se monte pas sur EK3... Sad
Enfin, il peut se monter (bonne longueur, cannelures identiques) mis à part le diamètre de l'arbre qui est plus gros (pas important), par contre sur le cardan d'EG4 il manque le cerclage dentelé sur la tête côté roue pour le capteur d'ABS Confused
Donc comme on dit par chez moi, dans l'c#l LuLu ! :x
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 7 013 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 112 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 261 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 870 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 447 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 404 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 930 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 292 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 685 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
