7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[D15B7] stock-Turbocharger-Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-09-2017, 10:44:39   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Montage en cours]
C'est pas le code pour le "test injector" qui est présent sur les calculo US mais pas chez nous, et qu'il faut désactiver dans la carto?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-09-2017, 10:55:42   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Montage en cours]
Si c'est sa, je viens de lui dire de décocher la case test injector dans les options du s300.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-09-2017, 11:03:08   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Montage en cours]
avec crome : va dans option et coche le pour le désactiver Wink après il faut s'assurer que tu as la bonne impédance surtout ....
pour le ralenti faut aller dans les tables de correction mais fait toi une copie avant modif surtout
(Modification du message : 19-09-2017, 11:03:39 par DAV4WS.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
19-09-2017, 11:32:24   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Montage en cours]
Merci Yaya et Niavlysj, j'ai trouvé l'option :
[Image: disable-53139dd.jpg]
Je fais le test ce soir  Smile
Objectif #1 une fois que tous va bien niveau code erreur : Avoir un ralentit stable Big Grin
DAV : Je suis sur SMANAGER du HONDATA S300.
Malgré je trouve l'interface du SMANAGER assez intuitif je galère encore avec mais ça viendra Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 19-09-2017, 11:32:59 par lilwarrior.)
EJ2-T
20-09-2017, 08:50:19   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Montage en cours]
Hello,
Je n'ai pas pu désactiver l'option car je rencontre quelques problèmes de connexion avec l'interface SMANAGER.
Du coup, j'ai fais le point :
- SMANAGER : NOK (Il ne prend pas en compte les paramètres que j'upload et dès la mise en contact de la EJ j'ai "Error updating device", alors que j'ai mis tous à jours Confused)
- Disable Injector Error : NOK (car pas de prise en compte)
- Manomètre de turbo : NOK (Je démarre la voiture et il reste à zéro fixe et j'ai du mal à croire qu'il ne bouge même pas d'un poil si j'accélère légèrement Confused)
- Manomètre EGT : NOK (Idem il reste à zéro même si la voiture reste au ralenti pendant 10min Confused)
- Régler le ralenti : NOK (A voir le premier point)
- AFR : OK en standalone mais NOK en mode wireband (à voir lorsque les autres points seront OK)
EJ2-T
21-09-2017, 08:42:54   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Montage en cours]
Hello,
Hier j'ai un peu bossé sur la Civic et ça avance :
- SMANAGER : Maintenant tout est bon  Mr Green ... Je rajouterais même : Si jamais dans un guide d'installation vous voyez marquer "Cut or remove J12", surtout il faut bien "cut" ou "remove" sinon ça marche moins bien Sac
[Image: capturehh-53168c2.jpg]
De ce fait :
- Disable Injector Error : Yep (plus de voyant moteur   Smile )
J'ai retiré tous les manomètres pour mettre de l'ordre dans les fils et maintenant :
- EGT :  Yep
- Pression d'huile : Yep
- Température d'huile : Yep
- Pression de turbo : Normalement OK (Pas encore de test Sac )
- Régler le ralenti : Yep
- AFR : OK en standalone mais NOK en mode wireband (à voir lorsque les autres points seront OK)[/quote]
Ce soir ou demain je bosse une petite heure pour remonter tous mes manomètres, et fermer mon ECU, puis je m'attaque au mode Wireband et son branchement suspect Confused . Le pire c'est que quand je regarde les autres AFR Innovate ou autres ça me parait telment plus simple à brancher LOL
(Modification du message : 21-09-2017, 14:09:41 par lilwarrior.)
Réputation : 46
21-09-2017, 09:09:54   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Montage en cours]
bien joué, ça avance Yes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-09-2017, 10:00:35   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
ah oui en effet , dans l'ordre ça aide . ^^ Wink
ya plus qu'a
EJ2-T
01-10-2017, 14:19:43   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Hello,
Plus j'approche de la fin et moins j'ai de temps pour bosser sur la EJ je ne sais pas si c'est normal LOL ???,
En bref, ECU fermé, manomètres montés : :ok:
Je n'arrive toujours pas à mettre mon AFR en mode Wireband, j'en appel donc aux connaisseurs de PLX SM DM5 Confusediffle:
J'ai branché le pin analog wireband (depuis le module PLX) au pin D10 (ELD) donc normalement de ce côté c'est bon. Niveau SManager toujours en mode "nage libre LOL"
Dans l'analog output j'ai entré les paramètres du PLX prédéfinis :
[Image: analog-inputs-5327b1c.jpg]
Bien entendu je suis en mode open loop :
[Image: closed-loop-5327b2a.jpg]
J'ai entré le paramètre du PIN D10 :
[Image: closed-loop-advanced-5327b32.jpg]
Bon au niveau de l'affichage ça donne des trucs pas terrible niveau AFR (le véhicule est bien entendu démarré)
[Image: display-5327b40.jpg]
AF reste entre 12/12,8 donc il donne des valeurs qui ne correspondent pas à ce que j'ai sur le manomètre AFR (14,7 au début et plus la voiture reste longtemps au ralentit, plus ça tend vers 17). L'affichage analog 0 devrait me donner les bonnes valeurs mais lui reste à 10 Cry
J'ai lancé un record au ralenti voici le graph qui montre bien que l'AFR n'est pas pris en compte :
[Image: graph-afr-test-5327b57.jpg]
Voilà un peu où j'en suis pour le moment. Je vois les autres AFR telment simple à monter comparer au PLX LOL
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
01-10-2017, 14:27:18   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
sur le s300 y'a des pins externes qui sont appelés Digital et Analog input (ou output) me rapelle plus.
J'te parie que ton AFR faut le brancher ici Big Grin
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
EJ2-T
01-10-2017, 14:35:43   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Oh P***n... tu viens de me faire percuter sur un truc Shock ... Je m'en vais faire un test et je reviens dans quelques minutes Sac
(01-10-2017, 14:27:18)Nicodrift a écrit : sur le s300 y'a des pins externes qui sont appelés Digital et Analog input (ou output) me rapelle plus.
Bon j'annonce officiellement que ... Je suis un noob Sac
Quand tu as parlé de ces pins j'ai eu un flash, et je me suis dit : " Haaaa mais attend partout je voyais marqué le pin Rouge, Gris, Blanc, etc...et il me semble que j'avais une connectique à brancher Sac ...
Je viens tout juste d'aller essayé avec un montage "Agricole" et...... ça fontionne merci Nico pour cette lumière de génie LOL ... Lundi j'irai acheter des câbles à la bonne section et des tournevis de précision pour faire un montage électrique propre et "sans" risque d'incendie LOL ... J'attend aussi d'autre connectique propre pour mon AFR et cette semaine la vrais reprog pourra commencer enfin je passerai du niveau "noob" à "noob avancé" Sac
(Modification du message : 01-10-2017, 15:46:19 par lilwarrior.)
nico_ledingo Hors ligne
01-10-2017, 16:12:23   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
super ça hâte de voir le début de roulage
EJ2-T
06-10-2017, 17:44:16   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Yop,
J'ai refait toute la partie électrique au propre, délocalisé mon module AFR (supprimé de la baie moteur Sac) et caché bien au chaud :
[Image: img_20171006_150417-533094b.jpg]
P30 avec un jolie trou pour le rangement des câbles que j'utiliserai :
[Image: img_20171003_160137-533098d.jpg]
[Image: img_20171003_160357-5330993.jpg]
Je me suis également lancé dans un petit chantier, voici pour la partie ponçage/décapage :
[Image: img_20171005_125713-533095b.jpg]
[Image: img_20171005_130914-533095d.jpg]
Puis de la haute température qui va bien Smile :
[Image: img_20171005_165054-5330964.jpg]
Et puis du vernis haute température qui va bien :
[Image: img_20171005_171258-533096e.jpg]
[Image: img_20171005_171306-5330972.jpg]
Voici le rendu une fois décacheté et monté Langue :
[Image: img_20171006_145525-533097b.jpg]
[Image: img_20171006_145535-533097f.jpg]
Maintenant passons aux choses sérieuses LOL ... J'effectue les tests devant mon box pour le moment :lol2: ... Je lance le mode record, je fais 1...2...3...etttttt...freinnnnnn...marche arrière pour retourner au point de départ, je stop le record et j'analyse ce que je vois pour le moment (Maxi 50km/h et encore LOL ).
Pour commencer :
- J'ai remarqué qu'à froid au ralenti mon AFR est à 14,7 et après 15/20min toujours au ralenti (sans jamais accélérer), l'AFR monte vers 17...18...18,5...19...(j'ai jamais vu monter plus haut) tandis que sur les données en directe dans le log SMANAGER du Hondata j'ai 14,7 au démarrage et après maximum 15...15,5... Quand j'accélère les valeurs du manomètre et de l'ECU semble identique.
Si je fais un test (Voir un peu plus haut ce qui est en gras Sac ), mon AFR sur le graph de test varie entre 14,7/15,5 (au ralenti) jusqu'a 13,8/14 : Je précise que le régime ne monte pas plus haut que 3000tr/min, du coup je me dit que ça semble cohérent.
Ma conslusion : Le manomètre AFR est à l'Ouest mais les données sur l'ECU sont cohérentes donc je me dit que j'ai peu être un soucis de masse sur le module AFR (à branché Sac )
- Deuxième point : Lorsque je fais un test, j'ai un limiteur aux alentours de 2000 tr/min en 1ère ou 2nd ... D'ailleurs voici un extrait du graphe en question et des points que j'ai relevé :
[Image: sans-titre-5330a61.png]
1 : Je remarque que le RevLimiter et le BoostCut ce sont déclenchés.
2 : Apparemment déclenchement à 2000tr/min ou aux alentours et Map sensor compris entre 0 et -18,9 psi (dans la phase de déclenchement des limiter).
3 : Déclenchement en 2nd à 2000tr/min et Map sensor compris entre 1 et 1,2 psi (dans la phase de déclenchement des limiter).
4 : Phase que je comprend pas trop, mais de mémoire je passe une 4ème (machinalement LOL ) et puis je freine pour arriver à l'arrêt, suivis d'une marche arrière, retour au point de départ. Peut-être est-ce dû au fait que je ne rétrograde pas alors que pour lui je devrais Sad
Ma logique m'a emmené dans le menu RevLimiter :
[Image: revlimi-5330ab4.jpg]
Mais en comparant avec d'autres carthographies livrées avec le boitier (D16 stock, D16Y7 turbo, D16Z compresseur...), le Rev est toujours à 2500 ??? J'ai testé de mettre à 5000tr/min pour faire un test (bien entendu l'idée n'ai pas de monter jusque là mais de voir si le Revlimiter est toujours présent au même régime et oui il l'ai Confused
Du coup j'ai fais un tour du côté du boostcut :
[Image: bc-5330aea.jpg]
Je précise qu'au début toutes les valeurs étaient à -0,3 psi ??? mais en mettant à 0,8 psi comme le démontre le graphe rien à bougé.
En comparant avec la cartographie D16Z6 stock :
[Image: d16z6-stock-5330afc.jpg]
Puis celle du D16Y7 turbo :
[Image: d16y7turbo-5330b06.jpg]
Je pense que les valeurs que j'ai pour D16Z stock correspondent aux valeurs atmosphérique ... Et qu'il faut entrer les valeurs aboslues (relatives+atmosphérique). J'espère que je ne me suis pas trompé dans les mots cette fois LOL et aussi que mon blabla est compréhensible Sac
En bref, je serais curieux d'avoir vos avis "constructifs" sur ce post et ces analyses épurés Sac
(Modification du message : 06-10-2017, 17:46:40 par lilwarrior.)
06-10-2017, 21:31:30   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
je ne peux te souhaiter que du courage car la je suis largué
EJ2-T
07-10-2017, 09:34:23   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Merci nico, je l'étais mais à force de prendre des informations à droite a gauche on dirait que je rejoins la lumière au fur et à mesure LOL
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
07-10-2017, 09:42:42   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Les joies de la carto!! je recule le moment pour ma mx5 , et pourtant j'ai tout sous la main ^^me manque les cou***les LOL
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
07-10-2017, 09:43:53   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Sa doit etre en pression absolue lilwarrior car la carto d16z6 oem la coupure est 1.69B, ce qui correspond aux 0.7B relatif max lu par le map sensor .
Met 1.55 bar (ou 23psi) partout et retest .
(Modification du message : 07-10-2017, 09:46:30 par Yaya 16v.)
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
07-10-2017, 09:51:18   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Sur FB un gars est allé faire une carto avec la même caisse que toi chez HP-Engineering !!! j'ai cru que c'était toi !
https://www.facebook.com/HPEngineering26...=3&theater
EJ2-T
07-10-2017, 10:24:59   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
(07-10-2017, 09:42:42)Onizukkaa a écrit : Les joies de la carto!! je recule le moment pour ma mx5 , et pourtant j'ai tout sous la main ^^me manque les cou***les LOL
Moi c'est la hantise d'un overboost sur l'une des prépas turbo précédente qui est présente LOL mais nous y arrivons si nous prenons le temps de bien faire et surtout bien comprendre les choses Big Grin
(07-10-2017, 09:43:53)Yaya 16v a écrit : Sa doit etre en pression absolue lilwarrior car la carto d16z6 oem la coupure est 1.69B, ce qui correspond aux 0.7B relatif max lu par le map sensor .
J'esseye ça aujourd'hui et je te tiens au jus Wink
(07-10-2017, 09:51:18)Onizukkaa a écrit : Sur FB un gars est allé faire une carto avec la même caisse que toi chez HP-Engineering !!! j'ai cru que c'était toi !
Elle est de la même couleur que mon ancienne Big Grin ... Même si des fois je me dit que j'aurais emmené pour reprogrammer ça m'aurait pris de l'argent et j'aurais déjà fini ... Mais ce n'est pas la philosophie de ma prépa, apprendre des choses et pouvoir reprogrammer son moteur seul ou presque (avec l'aide de la communauté et les infos prises à droite à gauche). Au passage je tiens à remercier ceux qui m'aide dans ce sens à avancer depuis le début Yaya tu en fait partis et beaucoup d'autres Wink
(Modification du message : 07-10-2017, 10:25:52 par lilwarrior.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
07-10-2017, 11:18:45   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Pas de souci Wink
Si tu as peur de l'overboost tu peut test directement que ta wastegate s'ouvre bien a la pression voulu avec ce genre de pompe :
https://www.gt2i.com/fr/outillage-mecani...gJha_D_BwE
Sa permet de controller tout les circuit de pression/dépression, c'est bien utile .
EJ2-T
08-10-2017, 00:56:53   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Un outils assez intéressant Smile
Entre temps j'ai pu testé et il s'avère qu'il y avait encore un onglet "Security" à modifier... Bon la c'est bon j'ai mis le revlimit à 5000tr/min pour le moment.
Après le premier test j'ai ce graphe :
[Image: capture-5332d0b.jpg]
J'ai un gros doute concernant le relevé de l'AFR (voir courbe AN0 AFR PLX DM5)... Il me sort 15,12 d'AFR en 1ere à 5000 et 14,98 en 2nd à 3000tr/min, je trouve cela assez étrange et vous ?
Maintenant je me concentre sur le fait d'enfin voir la même chose sur le manomètre de l'AFR et sur l'ECU et après je pourrai evoluer de façon fiable ou presque Smile
EJ2-T
09-10-2017, 13:35:58   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
J'esseye comme je peux LOL
J'ai décidé de sortir la grosse hier histoire de la ravitailler un peu ... oui je parle bien de carburant  Sac
A l'aller, j'observe à mon mano lorsque j'accélère un peu 10-11@3000tr/min et à chaque lâché de pédale l'AFR 16-17  Confused  et un superbe tou touuu touUUuu tuu ... (Bruit de dump valve Sac )... Cela dit de mémoire mon Tial faisait juste "pchsiiiiit" bref étrange...
Au retour, j'ai du 10-11@3000/min et aux lâchés de pédale 18-19  ??? et la dump qui fait des pschiiiiits comme au bon vieux temps ...  là je suis largué ???
Du coup arrivé dans le box je vérifie qu'il n'y ai pas de tuyau débranché ou autre et rien à signaler... Je suis perdu LOL ... En tous cas je n'ai pas confiance en les valeurs que m'affiche mon AFR du coup j'ai passé l'AFR AEM de mon frangin pour le brancher en parallèle et voir s'il y a une différence. Il est neuf et les branchements semble beaucoup plus simple  Smile
A froid ralentit trop haut 1400-1500tr/min et à chaud trop bas 700-800. Au lâché de pédale à chaud ça descend à 200-300 en yoyo et ça remonte ensuite... Bref il y à du réglage à faire.
(Modification du message : 09-10-2017, 13:37:20 par lilwarrior.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-10-2017, 14:08:12   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
C'est normal 18/19 sur le frein moteur vu que tu n'envoie plus de carburant (a partir d'une certaine vitesse).
(Modification du message : 09-10-2017, 14:08:50 par Yaya 16v.)
EJ2-T
09-10-2017, 14:14:37   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
(09-10-2017, 14:08:12)Yaya 16v a écrit : C'est normal 18/19 sur le frein moteur vu que tu n'envoie plus de carburant (a partir d'une certaine vitesse).
Pour moi lorsque je relâche l'accélérateur il devait essayer de se rapprocher au mieux de 14,7 voir légèrement plus mais 18/19 j'avais l'impression que c'était énorme
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-10-2017, 14:16:41   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Ben non justement, sinon tu n'a pas de frein moteur vu que pour etre a 14.7 tu doit continué a injecté LOL
EJ2-T
09-10-2017, 14:18:16   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Une petite question qui  me vient concernant les modes OPEN/CLOSE loop :
J'ai compris le rôle basique de chacun, et aussi que lorsque je fais la reprogrammation je dois être en open loop. Ma question concerne "l'après"...
Lorsque je fais mes réglages je suis en Open loop (ça c'est good), mais si je veux faire des tests sur route je dois repasser en close ou pas obligatoirement ? Pour rouler tous les jours vaut mieux privilégier le close mais puis-je tout de même rester en open ou ça craint ? Quels sont les risques ? (dans la mesure où les réglages ont bien été effectués ? Bon ce n'ai plus une petite question mais bon Sac
(09-10-2017, 14:16:41)Yaya 16v a écrit : Ben non justement, sinon tu n'a pas de frein moteur vu que pour etre a 14.7 tu doit continué a injecté LOL
Effectivement LOL j'avais zappé cette histoire de frein moteur.
Je profite de ton message pour rebondir sur quelques choses... ça veut donc dire que si on prend deux cas :
Cas A : Un conducteur en 5ème 110km/h dans une pente qui lâche juste l'accélérateur
Cas B : Un conducteur en 5ème 110km/h dans une pente qui se met en point mort
Le cas A consommerait moins que le B ? Si c'est le cas ça veut dire que toutes ces années en tant lycée où je pensais faire le malin en économisant du carburant, c'était pas le cas LOL ?
(Modification du message : 09-10-2017, 14:49:56 par lilwarrior.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
09-10-2017, 19:41:16   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Oui au frein moteur casi zero conso
Au point mort tu es au fameux 14.7 ou tu t'en rapproche
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-10-2017, 20:11:14   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Sa dépend de la carto, la carto générique que m'avait fourni Piv avec le swap que je lui avait acheté était réglé a 12/12.5 tout le temps, y compris au ralenti et en faible charge donc ... Sac
10-10-2017, 07:22:41   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
lorsque tu relâches l'accélérateur au dessus de 2000 trs ton calculateur coupe l'injection dans les voitures modernes quand tu te mets sur conso instantanée tu vois qu'il y a écrit 0 en conso dans ce cas de figure.
Sous 2000trs tu as une reprise de l'injection
Le plus important c'est la richesse lorsque tu accélère ou sur filet de gaz
EJ2-T
10-10-2017, 08:23:54   -   RE: [EJ2-T] Dayli mais pas seulement [Programmation Hondata Homemade en cours]
Très intéressant ce que vous dites, ça m'aide à comprendre bien des choses.
Sinon j'ai fais une macabre découverte hier: mon manchon d'intercooler est sortie de son logement (je savais bien qu'il y avait un problème quand je revenais de la station d'essence LOL )
Bon ce soir je monte l'AFR AEM en parallèle histoire de comparer les valeurs que j'ai Smile
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 827 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 74 091 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 285 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 242 22-02-2024, 12:32:53
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 2 360 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 664 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 436 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [SF5] "FOZ"rester, le début d'une longue route TeamFlo20 21 2 583 28-01-2022, 15:14:32
Dernier message: SuperKaribou
  [Bluebird T72] Le début d'une nouvelle vie Pbird 2 1 199 23-11-2020, 15:28:03
Dernier message: Pbird
  [Nissan 350z z33 280cv noir] Présentation encore une autre voiture gossar 13 2 504 13-11-2020, 11:14:22
