7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[D15B7] stock-Turbocharger-Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire
Réputation : 46
12-04-2016, 23:53:47   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Je suis ton problème, je suis en plein diag de bruits de trains roulants ou cardan aussi...
Le tac quand tu fais un mètre et freine pourrait venir de tes coulisseaux d'étrier qui auraient un peu de jeu. J'ai ca depuis 3ans sur l'EG...
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
13-04-2016, 08:16:12   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
(12-04-2016, 23:53:47)SoichiroYann a écrit : Je suis ton problème, je suis en plein diag de bruits de trains roulants ou cardan aussi...
Intéressant que je trouve quelqu'un qui à ce bruit également, ça me prouve au moins une chose, je ne suis pas entrain de psychoter Sac LOL Qu'entend tu par coulisseau d'étrier ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Réputation : 46
16-04-2016, 23:19:18   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Non je ne suis pas le seul et la piste que je t'ai donné vient d'un autre membre qui a eu un bruit similaire. On n'est pas tout seul ! LOL
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-04-2016, 23:54:00   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Probleme classique sur les 205/405..
Arthour!!!!
Kuyere!!!
EJ2-T
17-04-2016, 16:51:24   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
J'ai profité hier pour retirer les 4 étriers + disques etc... pour inspecter partout.
Jai vu 2 choses :
1- l'étrier avant gauche avait un jeu bizarre et quand j'ai tout démonté remonté plus rien (une vis ne semblait pas être serré au couple Confused )
2- En essayant de ressérer les boulons du train, ceux qui serraient la barre antirapprochement inférieure manquaient de serrage (en effet je me rappel un soir un la barre à cogner sur un dos d'âne un peu haut, j'ai vérifier mais rien vu de cassé, je pense que ça a du faire bouger les boulons).
Quoi qu'il en soit, pour le moment aucun bruit suspect pour le moment (mis à part le cardan passagé qui menace de ce suicider).
Je vous tiens au courant pour la suite, merci pour les pistes Smile
(Modification du message : 17-04-2016, 16:51:51 par lilwarrior.)
EJ2-T
17-04-2016, 20:14:33   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Changement de filtre à essence également effectué ce week end, j'ai voulu changé mon filtre à air, mais à 5000km près il est quasi neuf   Shock ... Et puis j'ai supprimé mon résonateur et sa grosse boite, prochaine étape fixer mon radiateur d'huile à la place d'origine du résonateur, et également mon relocalisateur de filtre à huile avec ses sondes de pression d'huile et de température d'huile Sac .
(Modification du message : 17-04-2016, 20:14:59 par lilwarrior.)
EJ2-T
24-04-2016, 11:47:50   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Salutation, alors je confirme tout d'abord que le Tac tac à disparut, le cardan droit menace toujours autant mais  je le changerai quand le temps viendra Sac
Sinon il y a eu de la mécanique   Rolleyes  et la voiture est actuellement dans cet état  Semarre  :
[Image: img_20160423_201216-1-4f2ce9d.jpg]
J'ai retiré les rotules + biellettes + soufflets de direction (j'ai utilisé une extracteur de rotule axiale que j'avais commandé pour l'occasion et franchement, je le recommande si on veut pas se faire ch**r...).
En remettant les nouvelles pièces OEM qui vont bien, le soufflet de direction ne veut pas rentrer   Facepalm je pense que le vendeur s'est payé ma tête LOL parce que je n'est jamais autant galéré pour mettre un vulgaire plastique  Sac ... au final il s'est déchiré le c**   Huh ...
J'ai aussi démonté les fusées pour leur donner une nouvelle jeunesse, et également pour remplacer les pivots (quasi soudé par la rouille  Shock ), bon vu d'où il provenaient je peux comprendre (Quimper'Style Sac ), et au remontage des nouveaux, j'observe qu'un à une micro déchirure au niveau du soufflet Facepalm ...
Bon bah commande de soufflet de direction chez Oscaro Sac et commande de pivots renforcé Megan Racing (tant qu'à faire Sac)
(Modification du message : 24-04-2016, 11:50:01 par lilwarrior.)
EJ2-T
01-05-2016, 11:50:00   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Salut Salut les EJsquadiste, alors j'ai reçu mes soufflets de direction de chez Oscaro et vraiment, ils ont l'air beaucoup plus solide que ceux d'Ebay Rolleyes ... Montage impeccable des soufflets, rotules, biellettes de direction.
Pivots Megan Racing également reçu et monté (Megan Racing à gauche et OEM à droite) :
Oui ils sont beaucoup plus long que les OEM Sac
[Image: img-20160429-wa0008-4f3f2a0.jpg]
Presque montés :
[Image: img-20160429-wa0010-4f3f2d5.jpg]
[Image: img-20160429-wa0011-4f3f2db.jpeg]
Et une fois monté  Shock :
[Image: img-20160430-wa0006-4f3f305.jpg]
Le camber qui part dans le négatif comme jamais (bon j'y avait pensé mais je pensais pas autant Sac ), résultat ça touche de ouf dans certains virages etc... Je vais rehausser l'avant un peu déjà, et puis refaire un parra complet aussi.
J'ai aussi reçu un colis magique :
[Image: img-20160428-wa0005-4f3f3c2.jpg]
C'est qui qui trouve ce que c'est Sac ?
(Modification du message : 01-05-2016, 11:51:47 par lilwarrior.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
01-05-2016, 15:04:47   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Ça me semble zarb qu'elles soient aussi hautes les rotules de suspension Scratch
Un faisceau rywire ?
TA60 & BB9
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-05-2016, 16:40:45   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
ce sont des rotules rallongées, comme les buddyclub
pour les voitures rabaissées, c'est censé donné une meilleure épure de suspension.
mais du coup, sans aucun autre changement aucun, ça rabaisse de 1,5cm en plus à l'avant, avec le carrossage qui va bien Wink
nico_ledingo Hors ligne
01-05-2016, 18:03:07   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
hondata S300?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
01-05-2016, 19:32:06   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
(01-05-2016, 16:40:45)niavlysj a écrit : ce sont des rotules rallongées, comme les buddyclub
En effet, après avoir regardé un peu, d'habitude ça se monte avec des camber kit et des rotules de direction spécifiques pour limiter les efforts sur les trains etc...
Sans rien de tout ça je me demande si ça ne risque rien pour les trains Confused
TA60 & BB9
EJ2-T
01-05-2016, 21:14:49   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Exate pour les pivots, c'est beaucoup plus bas (du coup je suis vraiment trop bas maintenant), avec mes cambers hardrace j'avais -1.5° la je pense que je dois avoir passé les -2.5° Shock
Sissi hondata s300 v3 Sac
02-05-2016, 07:55:14   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Tu l'a pris ou? il m'en faudrais un
(Modification du message : 02-05-2016, 07:55:27 par nico_ledingo.)
EJ2-T
02-05-2016, 09:00:39   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
(02-05-2016, 07:55:14)nico_ledingo a écrit : Tu l'a pris ou? il m'en faudrais un
Sur Go-autoworks contact Greg Carter Smile . Mon objectif faire ma main sur la partie reprogrammation, (c'est pourquoi j'attaquerai le D15 stock en turbo avant et quand je serai un peu mieux calé, je fais la reprogrammation sur le B16 ^^).
Au passage s'il y en à sur Paris qui touche bien le S300, ça serait sympa de les rencontrer ou au pire de boire une petite bière autour du Hondata le moment venu LOL Sac
(Modification du message : 02-05-2016, 09:00:53 par lilwarrior.)
02-05-2016, 21:23:14   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
une idée du prix ?
Il parle français ?
Si je leur envoi mon ecu ils peuvent me monter le S300 car les soudures et moi on est pas trop copain
t'as payé des frais de douane ?
(Modification du message : 02-05-2016, 21:41:47 par nico_ledingo.)
EJ2-T
02-05-2016, 23:42:03   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
480€ livré. Non il ne parle pas français par contre. Oui il peuvent le faire sans problème. Vu que j'ai ce qu'il faut pour souder etc... Je le fais moi-même Sac .
Oui pour les frais de douane, mais j'ai pu gérer. (Je t’envoie un MP à ce propos car le forum est je suppose basé sur la légalité avant tout Sac )
EJ2-T
03-05-2016, 08:26:16   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Si jamais vous connaissez un particulier qui gère bien la soudure sur Paris, j'aurais bientôt besoin de ses services pour souder un sensor plug sur ma downpipe (J'y brancherai la sonde de mon manomètre EGT), et également ressouder une patte qui se dessoude sur mon twin loop.
Au passage j'ai quelques bricole à vendre en échange d'un carter de série D Sac
EJ2-T
08-05-2016, 09:26:43   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Mécanique du week end effectuée, réhaussement de la caisse, plus aucun bruit, tenu de route top, les pivots Mégan Racing font très bien leur boulot je recommande Smile .
Et puis relocalisateur d'huile enfin installé, (un raccord de durite s'est coupé entre temps (serrage à la goret inside Sac )... J'ai trouver un expert dans les fluides hydrolique qui m'a fournit en raccord donc remplacé et monté Big Grin o top :ok: ... Radiateur d'huile installé + test et nikel Big Grin sonde de mano installé mais il me reste à tirer les fils Confusediffle: :
[Image: img_20160506_161232-4f4f5a7.jpg]
[Image: img_20160506_161245-4f4f5af.jpg]
[Image: img_20160506_161437-4f4f5b7.jpg]
J'ai commencé la découpe du parchoc en attendant la commande du nouveau parechoc et de ses évents Sac
[Image: img_20160506_162510-4f4f5c6.jpg]
La suite à venir Sac
EJ2-T
23-05-2016, 07:29:25   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Câblage des manomètres installé, ça avance tout doucement mais sûrement Sac
[Image: rsz_img_20160522_112622-1-4f7326b.jpg]
23-05-2016, 21:35:33   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
cool ça tu reçoit bientôt le turbo ?
EJ2-T
29-05-2016, 14:47:11   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
(23-05-2016, 21:35:33)nico_ledingo a écrit : cool ça tu reçoit bientôt le turbo ?
J'ai déjà le kit turbo complet (je reprend celui de mon ancienne EJ turbo pour le moment).
Ce week end, j'ai récupéré un carter inférieur, je pourrais lui coller le raccord pour la descente de turbo très bientôt Sac
J'ai fini mes soudures de composant  du Hondata S300 sur un P30 (test effectué : au top Big Grin)
PS : Si vous ne voyez pas quelles sont les composants que j'ai soudé, c'est que le travail à été bien fait Sac :
[Image: img_20160528_091625-4f82592.jpg]
Et aussi j'ai craqué, malgré j'ai dit que je craquerai que sur des sièges d'ITR rouge  :S :
J'ai décidé de retirer les sièges, pour y installer un tabouret soudé à la carrosserie  Semarre  :
[Image: img_20160528_173548-4f824ef.jpg]
Voici avant :
[Image: img_20160528_170015-4f82522.jpg]
Voici après mon craquage (S2000 seat inside) Sac :
[Image: img_20160528_185007-4f82532.jpg]
[Image: img_20160528_184958-4f82542.jpg]
Ils sont un peu plus bas que l'origine, et ont un super maintient, j'en suis étonné  Shock
(Modification du message : 29-05-2016, 14:51:07 par lilwarrior.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
29-05-2016, 15:21:12   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Si jamais tu les jarte les sièges de S2000 dis moi, j'ai bien envie d'en monter dans ma lude, mais ça coute cher... Rolleyes Sac
TA60 & BB9
EJ2-T
29-05-2016, 16:06:56   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
(29-05-2016, 15:21:12)vroomdams a écrit : Si jamais tu les jarte les sièges de S2000 dis moi, j'ai bien envie d'en monter dans ma lude, mais ça coute cher... Rolleyes Sac
C'est encore en réflexion, mais si je me décide je pense que je les échanges contre de recaro rouge d'ITR. Si je vends je t'en informerai Smile
29-05-2016, 19:03:10   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
ça ce passe comment pour les glissières ?
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
13 - Bouches-du-Rhône France
29-05-2016, 19:47:51   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Ils sont super classe Wink
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
EJ2-T
04-06-2016, 11:47:48   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
@Nico : Franchement pour les glissières, ceux de S2000 sont tip top, les Vis devant sont bolt ON parcontre une de derrière ne l'est pas LOL Il faut juste changer de vis et percer un endroit stratégique. Je ferai des photos pour que vous puissiez voir, mais avec les différents tests de gorets que j'ai effectué, rien à signaler Wink
@Damsone : Je t'avouerais que l'intérieur de la EJ à prix +50 points d'un coup c'est impressionant Shock
jim46 Hors ligne
EG 4
- Belgium
04-06-2016, 12:49:12   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
trop beau les sieges  Cool
Sujets : 147
06-06-2016, 09:47:31   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
je regardais le titre de ton sujet, et va falloir le changer à partir de Juillet Sac
EJ2-T
06-06-2016, 12:52:08   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
@JIM46 : Merci. Mais faut que j'essaye des sièges Recaro d'ITR et si ça me plait (je craque pour un échange ou vente des Sièges de S2000 Sac )
@boyou2 : Je me suis fais la même réflexion il y à 1 semaine Sac Bon aller je le change Sac
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 968 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 74 401 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 326 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 353 22-02-2024, 12:32:53
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 2 407 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 854 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 506 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [SF5] "FOZ"rester, le début d'une longue route TeamFlo20 21 2 636 28-01-2022, 15:14:32
Dernier message: SuperKaribou
  [Bluebird T72] Le début d'une nouvelle vie Pbird 2 1 214 23-11-2020, 15:28:03
Dernier message: Pbird
  [Nissan 350z z33 280cv noir] Présentation encore une autre voiture gossar 13 2 533 13-11-2020, 11:14:22
