[D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ?
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
14-03-2012, 14:31:29   -
Je l'ai juste déconnecté et remis après..
JDMCivic Hors ligne
14-03-2012, 20:46:24   -
Ok, je l'ai debrancher et je le branche demain voir ce que sa donne !!
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
14-03-2012, 21:19:48   -
JDMCivic a écrit :Ok merci, jvais debrancher ma batterie en debut d'apres-midi et la rebrancher demain a la même heure voir ce que sa donne. Je vous tiendrais au courant de ce qu'il en est Wink
Greggold tu a juste debrancher ta batterie pour un reset ecu ? Pas de fusible ecu ou back up aussi ?
juste debranché j ai fai aussi Wink
Sac
JDMCivic Hors ligne
14-03-2012, 21:44:25   -
ok jvous dirais tout ça demain, normalement, je recupere mon joint Honda demain ou vendredi, mais je la rebranche demain pour voir Wink
JDMCivic Hors ligne
14-03-2012, 22:58:59   -
Ah, j'ai oublier de préciser un truc, le montage est le même sur d14a4 et d14z2 ? parce-que la mienne est une phase 2 de 99 =)
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
14-03-2012, 23:02:12   -
que pensez vous du d15b7 en admi
Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...c&&start=0
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Heu-des-Sets
max 972 Hors ligne
15-03-2012, 03:11:53   -
mais quand vous avez monté le collecteur vous avez repris le support d'orgine car moi j'ai 2cm entre mon colecteur et mon support d'origine
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
15-03-2012, 09:19:25   -
JDMCivic a écrit :Ah, j'ai oublier de préciser un truc, le montage est le même sur d14a4 et d14z2 ? parce-que la mienne est une phase 2 de 99 =)
moi j ai un z2 aussi Wink
Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
15-03-2012, 09:21:52   -
max 972 a écrit :mais quand vous avez monté le collecteur vous avez repris le support d'orgine car moi j'ai 2cm entre mon colecteur et mon support d'origine
il es dans le vide le collecteur un gars sur dodo a deja fait 60000 KM comme sa es pas de soucy Wink ou alors tu peut faire une fixation home made Wink
n oublier pas de reverifier toute les boulonerie apres 500KM voir si sa ne sais pas desseré Wink
Sac
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-03-2012, 12:03:32   -
de même il est dans le vide la patte d'origine a virer...
quand au differences entre les a4 et z2 je crois qu'il y a quelques trucs comme les lambda ( 2 contre 1 ) etc mais rien sur le papillon...
Et le collecteur de d15b7 sa doit pouvoir marcher pareil mais tu as des conduits moin gros donc moins bon set up...
JDMCivic Hors ligne
15-03-2012, 12:27:05   -
Ok good, jremonte mon papillon cet-aprem et rebranche ma batterie voir ce que donne le ralenti et je change mon joint soit aujourd'hui ou demain. Voilà jvous dirai ca ce soir Wink
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
15-03-2012, 12:29:53   -
greggold, merci pour l'info...
JDMCivic Hors ligne
15-03-2012, 20:37:16   -
Upp!! Allez cet fois tout est nickel, le moteur tourne bien, le ralenti, OK en dessous de 1000trs/min, reste plus qu'a regler l'accelerateur Twisted
Mais, le ventilo ne se déclenche plus, fait c**er, qu'est-ce que c'est qui fait que le ventilo ne tourne plus ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
15-03-2012, 20:52:25   -
JDMCivic a écrit :Upp!! Allez cet fois tout est nickel, le moteur tourne bien, le ralenti, OK en dessous de 1000trs/min, reste plus qu'a regler l'accelerateur Twisted
ahhhhhhhhhhhhh tu avai inverser les fiche , bah ecoute bien car il toourne a un quart dheure 20 minute en tournant au ralenti
Sac
JDMCivic Hors ligne
15-03-2012, 21:22:02   -
Ouai super cool Big Grin
Oui je sais qu'il tourne au bout de 15-20min et pour dir vrai, j'ai laisser le moteur pratiquement 1heure et toujours pas de ventilo qui tourne, Une fiche mal brancher ? Aller bientôt fini Big Grin
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-03-2012, 22:13:47   -
Ah bah tu vois, même connerie que moi...
Pour ton ventilo tu as bien fait ta purge ? chauffage a fond etc ? ta sonde de température ou ton thermostat déconne pas ?
En tout cas c'est cool que tout (presque) fonctionne =)
JDMCivic Hors ligne
15-03-2012, 22:42:58   -
Enfait, j'ai tout démonter et remonter correctement avec le nouveau joint puis rebrancher la batterie et là, bah sa fesait plaisir ahahh =D
Pour la sonde et le thermostat, non tout aller bien avant, je sais pas d'ou sa peut venir, vous avez pas des info dessus ?
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-03-2012, 23:24:53   -
Nen je vois pas trop, je sais que moi elle a du mal a avoir chaud mais mon ventilo finit toujours par se déclencher...
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
15-03-2012, 23:25:23   -
moi j ai eu mon thermostat qui a rendu l ame peut apres le swap coincidence peut etre sais pas si sa avoir , elle chauffe ?? ton aiguille se mets a temperature ?? quan tu roule elle redesend ?? explique un peut Wink
Sac
JDMCivic Hors ligne
15-03-2012, 23:59:30   -
Bah enfait c'est la caisse a mon ptit frère donc je sais pas si elle redescend quand il roule (je lui demanderais) mais oui sinon l'aiguille monte a temperature, le chauffage est bien là !!
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
16-03-2012, 00:06:54   -
La mienne fait sa, j'en déduit donc que je vais avoir un thermostat a changer...
JDMCivic Hors ligne
16-03-2012, 11:04:54   -
Ok, je vais voir ça alors !! Merci a vous Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
16-03-2012, 20:31:46   -
moi la mienne l aiguille se metai a niveau au ralenti une fois que je rouler elle redescender une foi que je m arreté elle se remettai a niveau le chauffage aller mes une fois changé le thermos il chauffé plus fort Wink mes bon mon ventilo se declenché quan meme mes fallai l attendre mdrrr , sinon tu regarde si tes 2 durite son a meme temperature lee 2 qui vont au radiateur normalement celle du dessus doit etre plus froide que celle du bas Wink
Sac
JDMCivic Hors ligne
17-03-2012, 00:29:23   -
Ok ok je vais voir ça alors, cool en tout cas Wink
max 972 Hors ligne
22-03-2012, 02:30:02   -
je voulais savoir aussi les joints on les monte sans pâte?
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
22-03-2012, 09:49:46   -
le joints sans pâte tu montera. Wink
max 972 Hors ligne
22-03-2012, 23:41:35   -
jme disait aussi merci Wink
rivalain Hors ligne
09-05-2012, 21:34:56   -
Bonjour, détenteur d'une ej9 de 1999 90 cv avec déjà une ligne complète j'aimerais bien qu'on me répète la liste complète pour faire cette modif svp ? merci d'avance
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-05-2012, 21:55:22   -
j ai fait un tuto dans la rubrique honda , utilisé le mode recherche Wink
Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-05-2012, 19:11:41   -
Nan faut juste savoir s'en servir. Déjà tu connais l'auteur, ça limite vachement ^^.
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 813 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 968 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 263 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 297 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [d14a4-d15z8] Réference bougie legay44 1 1 060 09-01-2013, 08:35:10
Dernier message: gineto
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 626 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 13 705 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 822 12-11-2012, 15:29:48
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 509 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 709 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
