[EG] Joints vitres
lekrokeur Hors ligne
16-12-2009, 14:57:30   -   [EG] Joints vitres
Bonjour Big Grin,
J'ai le joints du pare brise a changer et je me demandais comment savoir si les autres sont encore ok?!
Parce que j'ai l'impression que le joint de vitre arriere n'est plus utile Confused et surtout combien ça pourrait couter ou si on peut le faire sois même sans être un mécano Oops!
Merci Smile
abey54 Hors ligne
06-02-2010, 20:22:41   -
je suis l'histoir ca m'interresse Smile
06-02-2010, 20:41:02   -
Lol Malheureusement il n a pas grand chose a suivre vu que personne ne repond Sad
panda vtec Hors ligne
06-02-2010, 21:24:46   -
les vitre arriére il me seble si je me trompe pas qu'elle sont collé a la colle a parbrise. donc les joint qu'il on autour ne sert que de cache...
enfaite c'est que tu a des fuite ou??
abey54 Hors ligne
06-02-2010, 21:32:05   -
+1 panda panda vtec,
Moi le soucis c'est que j'ai trop souvent de la buée sur ces vitres arrieres justement :/ et je pense changer le joint de la porte conducteur car quand je roule j'enttend comme un petit bruit de vent :/ le probleme est savoir comment ca se démonte Sad et monte aussi forcément :/
06-02-2010, 21:35:01   -
perso j'avait un peut d'eau qui rentré dans l'abitacle par la portiére car les cache plastic de la portiére été peté le cache plastic celui qui va du bat en haut de la vitre. je l'ai changer ca a l'air d'avoir arreté maintenent il faut que je pousse mon investigation. pour comprendre il te faudrais certainement regardé sur l'epc qui d'ailleur est dispo sur le forum
16-02-2010, 13:20:10   -
Excusez moi d'avoir mis du temps a répondre Confused
J'ai les joint des vitres avant qui se fait vieux et a l'arriere idem j'ai beaucoup de condensation et donc me demande si l'isolation est correcte.
A savoir que si je laisse un rouleau de sopalin une nuit il est bien humide voir trempé le matin (c'était pas voulu je vous rassure ^^).
Est ce que c'est normal et vient aussi du fait que larriere de mon EG soit deblaxonnée?
Merci des reponses Wink
  [EG] [DELSOL] MOTEUR DE VITRES ELECTRIQUE melvink 4 2 146 28-04-2013, 16:22:50
Dernier message: japwilly
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 763 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 289 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [EG] Démonter ses vitres AR SUPRA 6 4 201 05-02-2013, 21:46:30
Dernier message: SUPRA
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 109 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 3 119 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 199 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 114 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 126 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 566 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
