8/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4 (8 vote(s))
[Crx ED9] D16a9 JrSc ConCept!!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
27-06-2012, 20:17:15   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Bisarre sa, je regarderais demain comment sa réagi sur le pap que j'ai en rabe au sous sol pour voir .
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
27-06-2012, 20:19:38   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
ok essaye
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2012, 23:12:14   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
courage a toi ffff fffff fffffff ffffffff on souffle !!! Smile
t en a de la patience tkt un pro du cablage ou capteur va t aider te hate pas trop ...mais ce sera pas moi Facepalmj y comprend rien a l électronique...... Sac
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-07-2012, 21:50:19   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
bon voila après plusieurs recherche et de prise de tête j'ai trouvé une solution à l'aide de quelque fofo américain.
en faite pour que le tps tourne dans le bon sens je suis aller de l'autre cote de la rampe,comme ça je tourne dans le même sens que celui du d16a9 que je récupère...
donc la j'ai percé et taraudé
[Image: photo009ce.jpg]
j'ai récupéré le doigt d'origine de la rampe.
[Image: photo006rq.jpg]
puis j'ai mis un joint spi avec une tête de vis btr coupée et percée au diamètre de la vis pour qu'il y ait le moins de fuite possible.
[Image: photo014sw.jpg]
[Image: img0179pk.jpg]
teste à blanc.
[Image: photo012ei.jpg]
puis j'ai un peu désépaissi la rondelle d'alu pour plus d'ergonomie.
[Image: img0185mv.jpg]
voila ce que ça donne une fois monté
[Image: img0188pp.jpg]
ce soir j'ai testé sur le faisceau tout fonctionne correctement comme si c'etait d'origine Big Grin, bon par contre pour le réglage du 0.5v 4.5v c'est un peu la galère, mais j'ai réussi aussiBig Grin...Demain je fais quelques points de soudure sur la rondelle alu pour quelle soit fixe et je change les vis de fixation par des neuves toute belle...ensuite remontage de la rampe sur le bloc puis je m'attaque au second problème de celui de l'ecu...
ps: merci gineto et yaya 16v pour leur aide!
(Modification du message : 09-07-2012, 21:53:11 par fdb35.)
09-07-2012, 22:04:16   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
bien joué Yes
Sur les mien j'avais pas eu a bidouillé autant, ça tournais déja dans le bon sens, peut être pas le même modèle de CBR...
Belle prise de tête en tout cas LOL
Impatient de voir la suite Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-07-2012, 22:08:55   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Tout pareil Yes
Meme si au final je t'ai pas été d'une grande aide Sac
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-07-2012, 00:11:44   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Ah bah nickel, bien joué Wink
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-07-2012, 07:43:25   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(10-07-2012, 00:11:44)Coubi a écrit : Ah bah nickel, bien joué Wink
Je t attends alors? Lol
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-07-2012, 08:57:46   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
bah carrément,
monte les roues et les sièges par contre ce coup la Wink
Mécanique HONDA
(Modification du message : 10-07-2012, 08:58:20 par Coubi.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-07-2012, 09:09:25   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Lol c bon j ai tout monté fait le para y a juste la purge ou je suis pas sur mais je peu pas voir tant que le moteur tourne pas !! Sinon elle est prete a rouler Smile
C est quand tu veux
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-07-2012, 12:43:19   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
beau ptit montage maison , c est bon a savoir qu on peut monter un capteur OEM sur une rampe 4 pap , bravo a toi;
et vivement que le moteur montre ses capacités !! Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
14-07-2012, 19:33:02   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
 Bon voila une video pour vous dire que je ne suis pas mort lol
Donc le nouveau montage du tps mais l ecu toujours pas regle donc ca tourne comme une patate et ca fume!!
http://www.youtube.com/watch?v=8gp-60UfA...ata_player
(Modification du message : 14-07-2012, 19:35:53 par fdb35.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-07-2012, 21:51:52   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
merci pour la video vivement que apres que ça tourne comme une "patate" tu envoie la "purée" Big Grin
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-07-2012, 19:21:24   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(14-07-2012, 21:51:52)DAV4WS a écrit : merci pour la video vivement que apres que ça tourne comme une "patate" tu envoie la "purée" Big Grin
mdr j’espère
[Image: 32041544192640584132696.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
16-07-2012, 22:58:08   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Cette fois le TPS est dans le bon sens au moins? Wink
TA60 & BB9
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
17-07-2012, 07:33:46   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Oe la il est comme d origine
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
14-08-2012, 20:20:31   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
heuu non non c'est pas pour elle Big Grin
[Image: photo1by.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
14-08-2012, 20:49:46   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
sympa c'est quelle marque? weicher ?
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
14-08-2012, 21:02:33   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Tu as repondu a ta question Smile
ExtremGEAR Hors ligne
14-08-2012, 22:13:26   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
beau boulot en tout cas
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
14-08-2012, 22:55:28   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
très certainement le crx le plus épicé du moment Wink
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
15-08-2012, 14:25:35   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
dommage qu'il ne sera pas fini pour le HEM Sad
fait pas comme moi! j'ai le Weichers 4 points dans le garage depuis le mois d'Avril LOL
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
15-08-2012, 14:41:35   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
ExtremGEAR, vtec81 merci les gars
(15-08-2012, 14:25:35)Brabus a écrit : dommage qu'il ne sera pas fini pour le HEM Sad
krkrkr mdr non pour l'instant je m'occupe de la civic pour le HEM ensuite je reprend celle ci la base map devrais être faite courant aout...
(Modification du message : 15-08-2012, 14:44:17 par fdb35.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 11:14:29   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
bon voila après une bonne après midi de mise au point et de réglage
en tout genre, capteur tps, recherche d'une panne sur un injecteur(fils a la masse)...
http://www.youtube.com/watch?v=JlbBkHN4Pus&feature=plcp
après 57km de roulage et de mise au point de la carto elle commençait a ce comporter pas trop mal elle démarrait au quart de tour devenait souple...mais ça c'est mal fini après le dernier arrêt (moteur coupé) a 3km de chez moi, elle n'a jamais voulu redémarrer donc obligé de la remorquer jusqu’à chez moi on ne sait toujours pas pourquoi, je soupçonne l'allumeur donc j'attends d'en essayer un autre car hier il était trop tard pour ce pencher dessus et après une grosse aprem et une soirée y'en marre et y'en à plein la tête...
(Modification du message : 28-08-2012, 18:35:39 par fdb35.)
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
28-08-2012, 11:16:55   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Putain mec courage ta que des soucis mais ça va bien finir par aboutir !!
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-08-2012, 11:19:08   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
courrage
Bernard Darniche
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
28-08-2012, 11:24:03   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Vu ton smile dans la vidéo, tu la, le courage pour finir sa tranquillement Big Grin
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 11:28:58   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
oe merci les gars mais franchement je commence a en avoir marre d'attendre plus les dépense a gogo pour une machine qui va être dure a régler et au finale je ne sais même pas si ça va être fiable...
j’hésite à virer les itb ou carement refaire une culasse moins raboter car j'ai quand même 18-19 bars de compression par cylindre à mon avis les bielles d'origine fatiguerons vite a 7500tr/min Ouinn
(Modification du message : 28-08-2012, 11:30:43 par fdb35.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-08-2012, 11:31:00   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(28-08-2012, 11:14:29)fdb35 a écrit : après 57km de roulage et de mise au point de la carto elle commençait a ce comporter pas trop mal elle démarrait au car de tour devenait souple...
en voyant ça, ça veut dire que tu est pas loin d'avoir un truc qui roule Wink
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 11:34:40   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
oé mais 50bornes c'est quoi sur une journée de piste ou tu en fait peut etre 100-150 a fond LOL
  [CiviC ed7]=>...d16a9...JRSC...->TURBO fdb35 463 91 404 13-08-2024, 16:50:51
Dernier message: stef27
  [EP3] K20 JRSC 8spi by Mr Prout (nouvelles jantes) Mr Prout 7 6 729 09-11-2015, 15:31:53
Dernier message: DAV4WS
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 15 434 09-11-2015, 15:26:48
  [EP3]Ma civic type R JRSC 300+ civic ee9 33 10 771 24-11-2011, 16:56:33
Dernier message: civic ee9
