DAV4WS
Mineur de corde
27-06-2012, 23:12:14 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
courage a toi ffff fffff fffffff ffffffff on souffle !!!
t en a de la patience tkt un pro du cablage ou capteur va t aider te hate pas trop ...mais ce sera pas moi  j y comprend rien a l électronique......
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
- France Messages : 1 842
Sujets : 55
09-07-2012, 21:50:19 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
bon voila après plusieurs recherche et de prise de tête j'ai trouvé une solution à l'aide de quelque fofo américain.
en faite pour que le tps tourne dans le bon sens je suis aller de l'autre cote de la rampe,comme ça je tourne dans le même sens que celui du d16a9 que je récupère...
donc la j'ai percé et taraudé
j'ai récupéré le doigt d'origine de la rampe.
puis j'ai mis un joint spi avec une tête de vis btr coupée et percée au diamètre de la vis pour qu'il y ait le moins de fuite possible.
teste à blanc.
puis j'ai un peu désépaissi la rondelle d'alu pour plus d'ergonomie.
voila ce que ça donne une fois monté
ce soir j'ai testé sur le faisceau tout fonctionne correctement comme si c'etait d'origine  , bon par contre pour le réglage du 0.5v 4.5v c'est un peu la galère, mais j'ai réussi aussi  ...Demain je fais quelques points de soudure sur la rondelle alu pour quelle soit fixe et je change les vis de fixation par des neuves toute belle...ensuite remontage de la rampe sur le bloc puis je m'attaque au second problème de celui de l'ecu...
ps: merci gineto et yaya 16v pour leur aide!
(Modification du message : 09-07-2012, 21:53:11 par fdb35.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
10-07-2012, 08:57:46 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
bah carrément,
monte les roues et les sièges par contre ce coup la
Mécanique HONDA
(Modification du message : 10-07-2012, 08:58:20 par Coubi.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-07-2012, 12:43:19 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
beau ptit montage maison , c est bon a savoir qu on peut monter un capteur OEM sur une rampe 4 pap , bravo a toi;
et vivement que le moteur montre ses capacités !!
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
14-07-2012, 19:33:02 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Bon voila une video pour vous dire que je ne suis pas mort lol
Donc le nouveau montage du tps mais l ecu toujours pas regle donc ca tourne comme une patate et ca fume!!
http://www.youtube.com/watch?v=8gp-60UfA...ata_player
(Modification du message : 14-07-2012, 19:35:53 par fdb35.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-07-2012, 21:51:52 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
merci pour la video vivement que apres que ça tourne comme une "patate" tu envoie la "purée"
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-07-2012, 22:58:08 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Cette fois le TPS est dans le bon sens au moins?
TA60 & BB9
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
15-08-2012, 14:25:35 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
dommage qu'il ne sera pas fini pour le HEM
fait pas comme moi! j'ai le Weichers 4 points dans le garage depuis le mois d'Avril
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
28-08-2012, 11:14:29 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
bon voila après une bonne après midi de mise au point et de réglage
en tout genre, capteur tps, recherche d'une panne sur un injecteur(fils a la masse)...
http://www.youtube.com/watch?v=JlbBkHN4Pus&feature=plcp
après 57km de roulage et de mise au point de la carto elle commençait a ce comporter pas trop mal elle démarrait au quart de tour devenait souple...mais ça c'est mal fini après le dernier arrêt (moteur coupé) a 3km de chez moi, elle n'a jamais voulu redémarrer donc obligé de la remorquer jusqu’à chez moi on ne sait toujours pas pourquoi, je soupçonne l'allumeur donc j'attends d'en essayer un autre car hier il était trop tard pour ce pencher dessus et après une grosse aprem et une soirée y'en marre et y'en à plein la tête...
(Modification du message : 28-08-2012, 18:35:39 par fdb35.)
SiGmA SpiRiT
ED7 Osaka JDM staiiile
33 - Gironde France Messages : 1 190
28-08-2012, 11:16:55 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Putain mec courage ta que des soucis mais ça va bien finir par aboutir !!
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
28-08-2012, 11:28:58 - RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
oe merci les gars mais franchement je commence a en avoir marre d'attendre plus les dépense a gogo pour une machine qui va être dure a régler et au finale je ne sais même pas si ça va être fiable...
j’hésite à virer les itb ou carement refaire une culasse moins raboter car j'ai quand même 18-19 bars de compression par cylindre à mon avis les bielles d'origine fatiguerons vite a 7500tr/min
(Modification du message : 28-08-2012, 11:30:43 par fdb35.)
