Coussinets de vilbrequin
Anonymous
05-06-2004, 11:19:04   -   Coussinets de vilbrequin
Je suis allé voir mon pote magazinier chez Nissan, pour commander quelques pièces pour mon GTiR.
Et ya un "bug" LOL avec les coussinets de vilo !
En gros , mon pote à plusieurs référence...
une réference pour le jeu complet ( soit 10 coussinets ) à 50,5€ HT
et 10 autres références... pour les coussinets à l'unité.. à 50,5€ HT aussi !!
Donc, ya forcement une couille Shock
J'espère juste que le prix du jeu comlet est le bon !!
sinon, 50.5€ X 10 = 505€ HT !!! Shock Confused Evil
Il m'a rappeler après, il a vu d'autre référence à 10€ HT !
bref, c'est le merdier ! LOL
Il a commander la référence JEU COMPLET à 50.5€ ...
ont vera bien...
Sinon, bonne suprise... les engrenages de pompe a huile sont pas chers... 35€ environ...
J'ai terminé la partie nettoyage, grattage, rénovation...
il me manque que la commande Nissan et la commande faite en Angleterre ( Mongoose, Embr Helix, Plakette Mintex, pompe a fuel etc...) , mais elle est en attente depuis 10 jours... car ce putain d'embrayage tarde a arrivé....
Mais bon, je ne suis pas préssé....
avec un peu de chance, elle sera finie pour le BBQ du 18/07...
Paolo
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
05-06-2004, 12:16:03   -
le prix des coussinets ne metonne pas!
C'était le même odre de grandeur chez Honda pour les coussinets..
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-06-2004, 21:09:39   -
Pas tres competent ton magasinier.
C'est normal qu'il y ait plusieurs refs, les coussinets sont au micron (bielles et vilo) et la bonne ref est un croisement entre le marquage sur la bas-moteur, le marquage sur les poids du vilo et le grade de chacune des bielles.
Il y a des tables de selection dans le manuel tech.
A choisir avec le plus grand soin, sinon en 500kms, tu peux etre pret à re-demonter.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Anonymous
05-06-2004, 21:16:36   -
non, non
ya evidement plusieurs réferences ...
mais, c'est une fois la BONNE références trouvé que cela ce gatte...
pour trouver la réference, j'ai ammener mon vilo et mes vieux coussinets..
avec les references inscrites SUR ces elements , ont a trouvé la correspondance dans le magazin Nissan...
MAIS, cette référence (celle qu'il me faud) est à plusieurs prix...
Biohazard200sx Hors ligne
05-06-2004, 22:51:29   -
Citation :MAIS, cette référence (celle qu'il me faud) est à plusieurs prix...
Tu prends la moins cher evidament LOL
Jobi Hors ligne
06-06-2004, 04:09:09   -
paolo_gtir a écrit :avec les references inscrites SUR ces elements
qui est la même quelquesoit le grade... :roll:
[Image: gtir1zh.png]
500++
Anonymous
06-06-2004, 12:09:04   -
Mouais,
en fait ta deux options .
petit 1 : tu te casse de mes post avec tes réflexions "je suis le fils de dieu"
petit 2 : tu fais partager ta science ( sé pas ton fort ça..hein...)
Moi sur mes coussinets inférieurs j'ai
12223 54C00
et
12215 54C00 sur les supérieurs....
Dans le listing des références...
y'avais
54C00
54C01
54C02
54C03
54C04
54C05
etc...
Mon pote, va voir avec Nissan... en fonction de mes références... pour trouver les bon coussinets...
je suis pas préssé... si je dois lui amméné mes bielles, et mon vilo... bah je le ferais...
mais bon tu sais Jobi, J'ai deja des pistons qui ne "rentreront jamais" LOL, alors je peux avoir des coussinets qui ne n'ont pas le même grade... :roll:
Je suis plus a ça près !
Anonymous
06-06-2004, 12:29:59   -
En gros, voila ce qu'a le magazinier pour ce demmerder !
[Image: vilo.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
06-06-2004, 13:38:30   -
paolo_gtir a écrit :...
Mouais,
petit 3 Paolo se calme....ça existe pas ça?
Car après t'être enguellé avec tous les "anciens" du forum tu fera quoi???
http://grumly2000.labrute.fr
Anonymous
06-06-2004, 14:09:45   -
grum té gentil.... Wink
-> MP
danny Hors ligne
06-06-2004, 16:42:10   -
le magasinier n'a pas une reference avec un code couleur ?
il y a A;B;C;D;E;F;G qui correspondent a une couleur chacunes
suivant le grade du bloc et du maneton de vilo correspondant tu additionne
mais il est preferable de verifier si tu n'est pas hors cotes (tolerance de 0.050mm)
(surtout si elle a ete malmenée avec de l'huile a salade)car dans ce cas mieux vaut prendre un grade au dessus sinon tu pourra recommencer dans 10000kms
[Image: kamikazesig.gif]
Anonymous
06-06-2004, 16:49:07   -
Bah, comme je l'ai dis...
c'est un merdier sans nom...
Nissan, dans le giron Rino... :roll:
Le seul truc qu'il a son son PC... c'est a peu près ce que tu vois sur le JPG ci dessus !!
Le magazinier, je le connais bien , c'est un ami...
il va faire son maximum....
mickey200sx Hors ligne
06-06-2004, 18:03:46   -
j ai eu le meme prob. sur ma s13,!! grosse dem , car mes anciens segments etaient jap et dentellés, or les européens sont ronds!! on a fait idem que toi!! au hasard!!!
control ton vilo avant mon pote car sinon "go back " case depart Cry
un skyline pour moi!! ou nsx!!
Sujets : 46
06-06-2004, 19:02:50   -
J'ai fini de demonter mon bloc de 300, ma remontée d'huile sur le cylindre #5 vient d'une bielle tordue.
Ce moteur a été refait il y a pas longtemps (trace de honing dans les cylindres) par Nissan et tous les coussinets (bielles et vilo) sont STD alors qu'il devraient avoir un grade supérieur par rapport aux marquages.
Aucun des coussinet n'est attaqué neanmoins.
Quelle branl*urs Nissan France, ils prennent la 1ere ref qui leur tombe sous la main.
J'achete tout aux US desormais.
ALEX Hors ligne
06-06-2004, 19:09:49   -
RomChip_200 a écrit :J'ai fini de demonter mon bloc de 300, ma remontée d'huile sur le cylindre #5 vient d'une bielle tordue.
Putain je vois que tu avances quand meme un peu didier Wink
06-06-2004, 19:17:00   -
LOL LOL LOL LOL
Sujets : 46
06-06-2004, 19:18:08   -
Oui, je compte me refaire un VG30DETT à neuf.
06-06-2004, 19:23:15   -
RomChip_200 a écrit :Oui, je compte me refaire un VG30DETT à neuf.
et pour les autres!!! wall Confused ou!!
Sujets : 46
06-06-2004, 19:31:49   -
J'avoue, Mickey, je ne te comprends pas, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, et je ne comprends pas ce que tu dis.
06-06-2004, 20:34:17   -
:mix:
06-06-2004, 20:36:03   -
RomChip_200 a écrit :J'avoue, Mickey, je ne te comprends pas, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, et je ne comprends pas ce que tu dis.
moi je comprend que t aime bien te venter que tu sais faire plein de chose mais qu au bout du compte ,c du vent ,!!!
bon courage pour ton 300
06-06-2004, 21:10:36   -
MDR, au putain le boulet.... LOL
Sujets : 46
06-06-2004, 22:40:15   -
Tu essaies de me faire passer pour quoi exactement, Mickey ? Twisted
Tout simplement parce que je ne reponds à tes dizaines de MPs, tu te plains que ta 200 fonctionne mal, tu as fait des modifs dont la liste est longue comme mon avant-bras, je te dis que tu ne fais pas les choses dans l'ordre et de revenir sur une base saine plutôt que de multiplier les facteurs .... je ne suis pas à ta botte, nous n'avons pas la même conception du tuning, plus tu en rajoutes moins ca marche.
Je suis assez occupé dans la vie, je modifie mes Nissan pour le plaisir et quand j'ai le temps, comprends que je consacre un peu de mon temps
libre à ma 300 et que je ne sois pas à tes pieds.
J'ai essayé de t'aider, tu achètes une EPROM Apex sans avoir une base saine, j'espère pour toi que ta 200 va mieux marcher avec.....
Désolé, Mickey, mais ca rime avec kéké.
Arrête de parler de moi alors que tu ne me connais pas.
Sujets : 46
06-06-2004, 22:42:20   -
Ah, au fait, j'oubliais (parce que je me vante), plusieurs personnes du forum roulent avec des EPROMs modifiées, je crois que ca marche pas mal pour eux.
STP, Mickey, n'ouvre plus la bouche sur ce forum.
Visiteur
06-06-2004, 23:35:49   -
RomChip_200 a écrit :Ah, au fait, j'oubliais (parce que je me vente), plusieurs personnes du forum roulent avec des EPROMs modifiées, je crois que ca marche pas mal pour eux.
Je confirme que ça marche très bien Twisted
il y des personnes sur le forum qui sont assez calées en préparation nissan, VG30DETT, Jobi, et romchip 200 font partie du top 3.
Et puis il ya les autres qui font du légo sans trop comprendre, c'est par pour ça que ça ne marche pas mais la démarche est moins noble. et quand ça merde ils ne savent pas par ou attaquer.
Anonymous
07-06-2004, 00:23:12   -
Moi j'adore les Lego... LOL
cela me rapelle ma jeunesse...
on démonte , ont regarde comment sé fait...
pi ont achete des nouvelles pièces de lego technik,
et ont remonte le tout...
ont demande a ces camarades, la gueule de leur voiture Lego...
pour gagner du temps, et eviter de melanger les pièces LEGO qui vont pas ensemble...
Certains sont très fort en LEGO et aussi très gentils et il te montre leur montage LEGO...
certains sont NUL en LEGO... mais, il veulent apprendre... alors il deviendront bon en LEGO si il rencontre un mec comme au dessus
d'autre , les cache leur montage LEGO, et le garde pour eux... un peu comme a l'ecole, quand certains ne voulaient pas montrer leur jouets ( LEGO bien sur...)
d'autre aussi, ne font pas de légo... mais disent qu'il font des LEGO de tueurs dans leur chambre... c'est les MYTHOLEGO !
D'autre , ont réelement des super LEGO dans leur chambre...
mais,c'est des pro du LEGO qui leur ont fait...
mais , sé plus gratifiant de dire que c'est son LEGO , son LEGO qu'ont fait en entier...
D'autre et (certains sont plusieur categorie a la fois), regarde les montages des LEGO des enfants de plein de pays , les apprene par coeur, et disent comment faire pour faire les même montage LEGO...
Comme ça , il passent pour les roi des LEGO...
Donc, le LEGO c'etait simple quand j'etais petit...
cela l'ai moins en grandissant...
Tout ça pour dire, que je sais pas si sété pour moi ou pour mickey cette réflexion...
mais, en fait je m'en fou un peu...
Moi je fais mes LEGO pour mon plaisir.... il est vrai que je suis loin d'être un mecano hors pair... oula très loin....
mais je me fait plaisir avec mes LEGO.... et la est l'essentiel....
Bien le bonsoir.
Paolo
Visiteur
07-06-2004, 00:31:50   -
oula faut pas le prendre pour toi paolo.
déjà sache que je me mets dans la catégorie lego aussi, j'arrive à la même conclusion que toi l'essentiel c'est de se faire plaisir (sans faire chier les autres)
et va voir ça si ça t'interresse pour ton nouveau LEGO
http://www.gcg.com.au/catalogue/Engine%2...ts/ec.html
ce sont des $$$$$ australiens
vg30dett
07-06-2004, 01:27:01   -
Romchip....se vanter....nan, je ne crois pas non
mickey200sx a écrit :que tu sais faire plein de chose
Oui, il sait faire plein de choses....mais il n'en parle pas
mickey200sx a écrit :mais qu au bout du compte ,c du vent ,!!!
Romchip....faire du vent....non, il en fait pas....ou alors c'est en se deplacant d'un projet reussi a un autre
mickey200sx a écrit :bon courage pour ton 300
Oh, je pense bien qu'il ne manque pas de courage....il en faut pour sortir un moteur de 300 tout seul...et il l'a fait...et ne te fais pas de soucis...si il en manque, on est plusieurs a pouvoir lui en envoyer.....et il a aussi tout notre soutient et notre support....juste au cas ou il en aurait besoin Smile
Jobi Hors ligne
07-06-2004, 01:50:12   -
Mouais,
petit 1 : tu te casse de mes post avec tes réflexions "je suis le fils dedieu"
En fait c'était juste pr te rappeler que les autres ne disent pas que des conneries...et que "qui fait l'malin,tombe dans l'ravin!!" (private joke,désolé)
paolo_gtir a écrit :petit 2 : tu fais partager ta science ( sé pas ton fort ça..hein...)
Je sais pas...c'est pas moi qui t'ai appelé X fois juste pr avoir des conseils...pr qqun avare de conseils je suis vachement sympa qd même!!
paolo_gtir a écrit :Moi sur mes coussinets inférieurs j'ai
12223 54C00
et
y'avais
54C00
54C01
54C02
54C03
54C04
54C05
etc...
Tu as 7 grades...comme je te l'ai DEJA dit...mais sur le coussinet,c tjs la même ref d'inscrite...qqsoit le grade...il n'y a qu'un petit point de couleur pr les repérer...petit point qui a légèrement tendance à s'estomper après plus de 10ans et qqes dizaines de milliers de km dans un moteur... :roll:
paolo_gtir a écrit :mais bon tu sais Jobi, J'ai deja des pistons qui ne "rentreront jamais"
Ah?Qui a dit ça?C commun le 87...perso j'ai jamais dit que ça rentrerait pas...j'ai juste dit que c'était un choix pas très réfléchi,dans TON cas...des 86,5mm t'auraient permis de conserver un bloc plus rigide,une possibilité de nouveau réalésage en cas de nouveau pb moteur,et c'est pas les 21cm3 de diff qui changent quoi que ce soit à tes perfs finales...Mais bon,j'y connais rien...
paolo_gtir a écrit :alors je peux avoir des coussinets qui ne n'ont pas le même grade...
Ah pq t'espérais mettre le même grade sur chaque palier? :roll: Confused
500++
07-06-2004, 01:54:12   -
Welcome to nissan familly... :roll: Big Grin
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 536 13-03-2014, 20:41:45
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 10 014 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 952 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 529 31-03-2010, 13:54:10
  dépose moteur vg30dett 300 zx vilbrequin touché!!! boullit77 27 5 878 21-03-2010, 21:19:18
Dernier message: DuG
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 653 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 755 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 832 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 42 366 18-06-2008, 13:47:40
  Coussinets, où trouver ces fichus grades meta-morpheus 8 1 906 30-10-2007, 13:13:44
