[Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
elberto Hors ligne
18-12-2013, 00:30:35   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Kit "gros" frein arrivé
Une petite photo en attendant:
[Image: 1512085_669582239752560_1012420489_o.jpg]
elberto Hors ligne
16-01-2014, 21:20:09   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Kit "gros" frein arrivé
Quelques petites news de la 92. Tout d'abord voici des photos de l'arceau monté:
[Image: img_2016.jpg]
[Image: img_2017.jpg]
[Image: img_2018.jpg]
Modif de la traverse pour la retirer avec l'arceau en place:
[Image: img_2019.jpg]
Ajustement de la patte de ceinture car elle ne tombé pas au bon endroit:
[Image: img_2021.jpg]
Et vu du cockpit pour la sortie de Lurcy (pas eu le temps de faire la découpe du TDB et de le monter et noter la sangle pour tenir le compteur ^^):
[Image: img_2022.jpg]
Je vais commander de la peinture pour repeindre inter/exter et l'arceau.
L'état des plaquettes avant au retour de Lurcy:
[Image: img_2036.jpg]
[Image: img_2037.jpg]
Je crois qu'il était temps d’arrêter pour les changer.
J'ai également commencer la réfection des freins. On commence par poser la voiture sur chandelle et enlever les roues:
[Image: img_2023.jpg]
Puis démontage de la durite à l'aide de la clef de 14:
[Image: img_2024.jpg]
Puis un coup de 12 pour libérer l'étrier:
[Image: img_2025.jpg]
Ensuite faire pivoter l'étrier vers le haut et pousser vers l'intérieur pour le sortir:
[Image: img_2026.jpg]
Enlever la goupille et le pion pour dégager le câble de frein à main:
[Image: img_2027.jpg]
Clé de 14 pour les vis du haut et du bas pour libérer la chape d'étrier:
[Image: img_2028.jpg]
On se retrouve avec ça sur la table (ou établi selon chacun..):
[Image: img_2029.jpg]
Enlever tout l'accastillage de la chape à la main et l'entretoise et vis avec la clé de 10:
[Image: img_2030.jpg]
en lever les caoutchouc à la main:
[Image: img_2031.jpg]
Dévisser le piston pour le sortir:
[Image: img_2032.jpg]
Effectivement, il devait légèrement grippé:
[Image: img_2033.jpg]
Utiliser un tournevis pour enlever l'anneau élastique qui retient le soufflet de piston:
[Image: img_2034.jpg]
C'est pas beau dedans:
[Image: img_2035.jpg]
J'ai arrêté là, j'attends l'outil spécifique pour finir de démonter les étriers, et ensuite envoi du tout pour un bichromatage.
elberto Hors ligne
26-02-2014, 00:03:13   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Début réfection des freins
Suite de la réfection des freins.
On enlève le circlip qui retient le systeme de frein à main:
[Image: img_2047.jpg]
Le tendeur de frein collé par la graisse au fond:
[Image: img_2048.jpg]
Puis la bague coulissante:
[Image: img_2049.jpg]
La goupille d’arrêt:
[Image: img_2050.jpg]
Puis tirer pour enlever le levier de stationnement:
[Image: img_2051.jpg]
A l'aide d'un tournevis, enlever la bague anti-poussière:
[Image: img_2052.jpg]
L'autre bague anti-poussière:
[Image: img_2054.jpg]
Et voici un étrier AR démonté:
[Image: img_2055.jpg]
A gauche, non nettoyé, a droite, avant ponçage au 4000:
[Image: img_2057.jpg]
Les étriers et la visserie revenu du bichromatage:
[Image: img_2058.jpg]
[Image: img_2059.jpg]
Les pistons fini d'être poli, apparemment, y en a qui ont fait des petits:
[Image: img_2060.jpg]
L'ensemble des étriers a remonté sur la voiture, avec les bi-pistons à l'avant:
[Image: img_2061.jpg]
L'arrière remonté avec du EBC Yellow:
[Image: img_2062.jpg]
Pour l'avant, on commence par un peu de découpe sur le couvercle pare-poussière:
[Image: img_2063.jpg]
Puis un peu d'usinage à l’endroit des traits noirs:
[Image: img_2064.jpg]
Une fois repris:
[Image: img_2065.jpg]
Et enfin l'ensemble monté également en EBC yellow:
[Image: img_2066.jpg]
Par contre, j'ai un soucis avec ces disques en 277mm:
[Image: img_2067.jpg]
Les RPF1 touche les étriers, et pas qu'un peu. Faut que je vois soit pour des cales à l'avant ( mini 22mm) ou changer les jantes.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
18-03-2014, 14:36:31   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Avant, j'avais des ptits freins, mais ça c'était avant
Mazette le taf sur le freinage Yes !
Post pour suivre!
elberto Hors ligne
15-04-2014, 14:39:28   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Bon, en attendant de recevoir les jantes, j'ai reçu un gros colis, enfin 4:
[Image: img_2081.jpg]
Après ouverture, voici ce qu'il y a:
[Image: img_2082.jpg]
Mise à part les supports baquets, il y a tout ce qu'il faut pour finir la préparation pour le rallye.
Sinon, voici où en est la voiture:
[Image: img_2083.jpg]
Intérieur et ouvrants démontés, je fini le ponçage dans la semaine puis peinture et remontage. Restera ensuite la peinture extérieure.
elberto Hors ligne
18-05-2014, 13:24:30   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Pas de grande nouvelle, mais ça avance. L'arceau a été repeint en bleu et attend de reprendre sa place dans l'habitacle.
[Image: img_2074.jpg]
J'ai commencé également la peinture de l'intérieur en commençant par l’apprêt anti-rouille, mais pas assez. La commande a pris du retard et devrait arriver demain, donc finition de l’apprêt, puis peinture et remontage de l'intérieur.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
18-05-2014, 22:15:27   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Il reste encore pas mal de taf à première vu?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
18-05-2014, 22:35:19   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Du yellow à l'arrière c'est "trop", dans le sens ou ça monte pas assez en tempé et à tendance à s'effriter Confused
J'ai eu le cas sur ma prélude et sur un ed9 Confused
J'espère que t'aura pas de soucis après tout ce taff Wink
TA60 & BB9
elberto Hors ligne
19-05-2014, 08:08:48   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Pour l'inter, me reste la peinture, les support ms bacquet sur-mesure, coupe-circuit et extincteur. Il restera ensuite la peinturevexter et les vitres poly vu que j'ai une custode de peter, tant qu'à faire.
Gwen49 Hors ligne
05-06-2014, 21:16:24   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Salut, jolie ton ae92, je vais faire l’acquisition d'une Corolla GTI de 1992, je voulais savoir ou tu commandais tes pièces? car en regardant je trouve pas trop de site a part sur ebay pour des collecteur etc.
Je cherche un silencieux et intermédiaire inox (proche de l'origine)car celui qui est monté sur ma prochaine est troué et rouillé tu pourrais éclairé ma lanterne?
Merci pour tes infos, et bon courage pour tes 2 belles Smile
elberto Hors ligne
06-06-2014, 00:02:43   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Pour le collecteur, tu as Martelius qui sont pas mal apparemment, puis les autres pièces en cherchant les références directement. Pour la ligne, ca va etre sur mesure car les modèles existant ne se trouvent plus.
Gwen49 Hors ligne
06-06-2014, 16:37:03   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Merci pour tes réponses, j'avais vue obx pour les collecteur, je vais essayer de trouvé un echappement d'origine alors ^^
elberto Hors ligne
08-06-2014, 16:52:11   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Pas top l'obx mauvais apairage des cylindres
elberto Hors ligne
12-06-2014, 21:17:09   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
She's still alive!!!!
[Image: img_2010.jpg]
Bon elle est un peu démonté:
[Image: img_2011.jpg]
J'ai pu la redémarré ce soir, après avoir repeint puis remonté l'arceau. Il me reste les extincteurs à monter (probablement ce week), le coupe-circuit puis finaliser les supports baquets quand les pièces seront revenu de pliage.
Puis également la peinture extérieur et le pare brise a changer. Il faut que j’aille voir les carrossiers pour avoir un devis.
J'espère que la voiture sera prête pour début octobre afin de faire commencé le rallye de Sarlat.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-06-2014, 22:53:30   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
Pouha, elle est full vidée pour de vrai la !
Peuvent se rhabiller les mecs qui virent juste les banquettes sur leur caisses !
Sac
TA60 & BB9
elberto Hors ligne
14-06-2014, 19:22:55   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Gros colis reçu
On va dire que ça se rapproche de la fin. J'attends également les B6 de Tak.
Sinon quelques travaux fait à coté:
Nettoyage et peinture du MC et MV de frein ainsi que MC d'embrayage:
[Image: img_2012.jpg]
[Image: img_2013.jpg]
Un petit avant/après polissage des supports de pédale de frein/embrayage:
[Image: img_2014.jpg]
Tout les supports métalliques ont subi le mêmes traitements (long de poncer à la main jusqu'au 4000 à l'eau!!!)
Puis un petit tuto pour recouvrir la planche de bord de feutrine:
Poncer le TDB pour faire une accroche:
[Image: img_2040.jpg]
Puis dégraisser/dépoussiérer:
[Image: img_2041.jpg]
Masquer les parties où l'on ne veut pas que ça colle:
[Image: img_2042.jpg]
Pré-découper la feutrine:
[Image: img_2043.jpg]
Mettre de la colle sur les deux surfaces:
[Image: img_2045.jpg]
Puis se dépêcher à bien mettre la feutrine car ça sèche vite (ne pas oublier de démasquer les endroits où l'on ne veut pas que ça colle):
[Image: img_2046.jpg]
Finir par découper proprement les contours.
La boite à gant subira le même sort quand j'aurai fini de remonter l'intérieur.
elberto Hors ligne
17-07-2014, 22:55:33   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
De l'avancement dans l'air. Tout d'abord, un gros colis d'arriver:
[Image: img_2015.jpg]
Donc ceux sont des Pro race 1.2, 15x7 en ET25 avec alésage sur-mesure.
Ensuite, les platines pour monter ont été pliées et soudées:
Avec le support baquet de monter dessus:
Une fois les 2 baquets et un harnais de poser:
Il faut que j'ajuste celui du passager pour le descendre un peu plus (des trous à repercer sur les supports), monter le coupe circuit et finir le passage de l'extincteur.
Pour la peinture exter, j’essaie de trouver un partenariat pour l'avoir gratos ou pas trop chère.
Reste ensuite les amortisseurs (biltein B6), j'attends toujours des nouvelles de la part du fournisseurs.
(Modification du message : 17-07-2014, 23:00:13 par elberto.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-07-2014, 00:33:37   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
Quel est ton fournisseur pour les bibi?
TA60 & BB9
elberto Hors ligne
18-07-2014, 08:04:38   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
C'est Takumi de ae86gtforum, un des gérant de cls part. Il connait les références qui vont bien, car en regardant dans le catalogue, y a rien en B6 pour 92.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-07-2014, 12:46:55   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
Si t'a les refs je peut regarder chez le mien Wink
TA60 & BB9
elberto Hors ligne
18-07-2014, 13:03:42   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
Ben il est là le problème, je n'ai pas les références. Je t'envoi un mp avec des réfs que j'ai trouver pour comparer à des koni voir si ça irait.
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
18-07-2014, 14:31:28   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
j'ai enfin tout lu , pleins d'aventures
beaux projets, bravo
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
19-07-2014, 00:32:04   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
Belle prépa
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
elberto Hors ligne
27-07-2014, 09:44:54   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
Quelques nouvelles de la cappu photos lors du Wangan du 12 juillet:
[Image: 10539110.jpg]
[Image: 10557610.jpg]
[Image: 10482310.jpg]
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
27-07-2014, 10:01:39   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
elle est vraiment adorable
mes dailies:
elberto Hors ligne
27-07-2014, 10:40:05   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
Cette hiver, elle va recevoir ces jantes d'origine repeintes en white championship avec pneu hiver, et l'été prochain, celle d'ITR '96 également en white championship, ça fera mieux que ces jantes.
(Modification du message : 27-07-2014, 11:53:28 par elberto.)
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
27-07-2014, 11:12:03   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
en effet car je suis pas fan de celle ci
mes dailies:
matt66 Hors ligne
Cat 275s
27-07-2014, 17:09:17   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Ca avance toujours
+1, rien de mieux que l'origine, j'en veux une Sac
daily sport : une grenouille  Sac
elberto Hors ligne
13-02-2015, 19:38:14   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] WIP
Bon avec les travaux de la maison, ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais, mais ça avance:
J'ai également acheté des goujons plus long pour monter les Pro race qui sont chaussé avec des R888.
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
13-02-2015, 20:59:33   -   RE: [Corolla GTi16] & [Cappuccino] WIP
Très belle.
La benne, derrière Sac
Non, vraiment sympa le boulot sur cette 92 ! Yes
  [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé. gt addict 1 558 212 383 22-12-2021, 03:28:28
Dernier message: gt addict
  [AE82 GTI16] Réveil Cyril2285 79 9 289 06-05-2019, 22:47:28
Dernier message: Cyril2285
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 740 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [EJ2] My Daily Low Cost 320000++ ( Spoon N1, Console US double Din ... ) Mr-Spoogen 30 11 658 16-03-2017, 18:36:53
Dernier message: Mr-Spoogen
  [honda integra 1987] ( truegra 87 ) initial D Belgium stage 7000zelda 60 11 996 08-01-2017, 03:17:40
Dernier message: vtec_vti
  [MX5] fifth stage 7000zelda 59 11 611 19-08-2016, 08:34:40
Dernier message: Raph Mugen
  [Corolla Gti16 AE92] Présentation de ma nouvelle auto Zebulon 7 3 533 01-08-2016, 23:07:27
Dernier message: Papatissier
  [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa MiKa type R 212 35 113 27-01-2016, 17:43:29
Dernier message: DAV4WS
  [cb4a] mitsubishi lancer replica EVO 3 initial D Belgium Stage 7000zelda 66 12 734 08-01-2016, 17:07:24
Dernier message: fefe hyundai
  [Silvia S1X] Racing Light parts, Stage 3a Light is Right TherealstarX26 MJL 215 37 496 28-08-2013, 17:17:12
Dernier message: Thomas68
