[Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu
Fend Hors ligne
Lotus Elise Sport 160
21-03-2012, 10:29:58   -
Tiens, je cais suivre ton topic d'ici ! Wink
elberto Hors ligne
21-03-2012, 19:30:22   -
ca t'interesse de suivre la Cappu!! Big Grin
elberto Hors ligne
25-03-2012, 00:18:44   -
Bon, dernière ligne droite pour l'homologation, puisque la Cappu a passer le CT haut les pneus. Quelques traces de rouilles sur les canalisations de freins et d'essence, mais rien de grave.
La fille du CT a cru que j'étais anglais vu que j'avais des plaques anglaises. Big Grin
Lundi je portes le dossier à la DREAL pour prendre RDV.
Et un mesure de la Cappu avec Perfexpert:
[Image: suzuki10.png][/img]
elberto Hors ligne
25-03-2012, 17:21:29   -   [AE92 & EA11R] DIY short shift pour la 92
Ça faisait un petit moment que la 92 n'a pas eu le droit a sa séance bricole, et une séance bricolage que j'ai hâte de tester.
C'est donc la fabrication d'un short shift DIY sur base de celui de AE10x.
Je remercie Ferris Buller pour son tuto et les réponses à mes nombreuses questions.
On commence par la commande de AE10x démonté, avec le tuto sous les yeux:
[Image: img_2044.jpg]
Ensuite démontage de celui d'origine de la voiture, et ho, surprise:
[Image: img_2045.jpg]
Une clé de 8 à coté du frein à main, et plein de noisette.
La commande d'origine en cours de démontage, rien de compliquer:
[Image: img_2046.jpg]
Les 2 commandes désassembler cote à cote, avec l'origine en bas à droite:
[Image: img_2047.jpg]
Le soucis de diamètre d'axe:
AE10x
[Image: img_2048.jpg]
AE92
[Image: img_2049.jpg]
Voila où j'en suis aujourd'hui. Demain je vais chercher les pièces qu'il me manque, et fini le montage du short shift.
elberto Hors ligne
26-03-2012, 18:34:54   -
Voici la fin du montage!!
Donc tout d'abord, comme le dit Ferris, j'ai pris un poche de 2 manchon 10-10 en cuivre, monté en force à cause de l'ergot central:
[Image: img_2050.jpg]
Puis le comparatif avant-après:
AVANT
[Image: img_2051.jpg]
[Image: img_2052.jpg]
APRES
[Image: img_2053.jpg]
[Image: img_2054.jpg]
Ça apporte une sacré différence, car ça réduit également le débattement latéral! Twisted
Dire que le short shift d'E10 réduit encore le débattement.... LOL
Merci encore Ferris d'avoir répondu à mes questions et m'avoir aidé.
elberto Hors ligne
01-04-2012, 20:36:52   -
Un peu de boulot sur la 92 samedi matin, j'ai fini de déblaxonner l'avant.
Voici le boulot effectué il y a quelques semaines:
[Image: img_2055.jpg]
[Image: img_2056.jpg]
Coffre et banquette arrière
Donc samedi matin, on commence par démonter l'intérieur:
[Image: img_2057.jpg]
Et voici l'avant complètement déblaxonner:
[Image: img_2058.jpg]
Et voici ce qui a été enlevé à l'avant, avec dessus une bonne plaque enlevé en tirant dessus:
[Image: img_2059.jpg]
Demain, j'amène les 2 cartons au boulot pour la pesé.
elberto Hors ligne
04-04-2012, 17:46:51   -
La balance a parlé:
L'avant
[Image: img_2060.jpg]
et pour l'arrière que j'avais enlevé il y a quelques temps:
[Image: img_2061.jpg]
[Image: img_2062.jpg]
Pour l'avant, il faut enlever 180g dû au carton et 162 pour l'arrière, soit un gain de 6.44kg pour l'avant et 3.958kg pour l'arrière, total 10.398kg!
elberto Hors ligne
10-04-2012, 22:01:15   -
Un week un peu prise de tête à cause d'une connerie.
Donc on commence par démonter les caches du tableau de bord:
[Image: img_2063.jpg]
Les combinés enfin démonté:
[Image: img_2064.jpg]
Après un peu de fraisage:
[Image: img_2065.jpg]
[Image: img_2066.jpg]
Un peu d'électricité pour rallonger les télécommande et les faire sortir dans la boite a gants:
[Image: img_2067.jpg]
Passage des câbles des sondes dans le tablier:
[Image: img_2068.jpg]
[Image: img_2069.jpg]
Et voici le rendu de nuit:
[Image: img_2070.jpg]
La prise de tête a été au remontage du compteur de vitesse dont le zéro c'était décalé, et sur une télécommande dont j'ai coupé trop court pour ressouder et le fil a cassé après donc impossible à ressouder. Je vais devoir en recommander une a 19€ Shock
Fend Hors ligne
11-04-2012, 20:53:48   -
Waouw !! C'est pas un peu violent niveau luminosité ?! Shock
En tout cas beau boulot ! Yes
elberto Hors ligne
11-04-2012, 20:58:58   -
Non, c'est le portable en mode nuit qui fait ça et merci.
elberto Hors ligne
16-04-2012, 21:28:08   -
RDV le 10 mai pour présenter la Cappu a la DREAL.
elberto Hors ligne
13-05-2012, 09:22:58   -
Bon, je suis passé faire la visite de la DREAL.
Résultat, j'ai le droit de colle "Totaliseur en miles" sur le compteur, déjà fait, et de repasser avec l'original d'un papier. Je pense repasser le voir Mardi.
Sinon, hier, j'ai enfin pu faire la vidange boite et moteur.
Voici la couleur de l'huile de boite:
[Image: img_2075.jpg]
La plaque de protection après nettoyage:
[Image: img_2076.jpg]
[Image: img_2077.jpg]
Elle était recouverte de crasse graisseux.
La 2ème craque moins à froid maintenant. Reste à faire le liquide de refroidissement, recharger la clim et purger les freins.
Ricou Hors ligne
05-06-2012, 16:21:24   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
wave
[Image: img-1911.jpg]
Suzuki Cappuccino
elberto Hors ligne
05-06-2012, 22:18:59   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
Tiens, tu t'es perdu??
C'est vraiment lent la poste et la préfecture......
Carter Hors ligne
Honda Civic Type R
60 - Oise France
05-06-2012, 23:13:05   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
sympas tous ca...j'espere que l'homologation se ferra vite...
Honda Powwaaa
CRX EE8 => CRX ED9 => Accord V6 => MX5 NA => Cooper S => Civic EP3 => Impreza WRX => Civic EK4...
elberto Hors ligne
06-06-2012, 08:35:59   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
Plus que vite puisque c'est fait. J'attends la CG.
Ricou Hors ligne
06-06-2012, 16:09:33   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
Wouhou, féloches Big Grin
Suzuki Cappuccino
BiSBAR Hors ligne
09-06-2012, 11:45:54   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
c'est ton compteur que tu as dépouillé ou t'en as un en rab ?
Instagram : @bisbar_45
Carter Hors ligne
Honda Civic Type R
60 - Oise France
09-06-2012, 19:02:56   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
(06-06-2012, 08:35:59)elberto a écrit : Plus que vite puisque c'est fait. J'attends la CG.
C'est bon ca....
Honda Powwaaa
elberto Hors ligne
10-06-2012, 08:51:35   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
Oui, c'est mon compteur que j'ai dépouillé, pourquoi?
BiSBAR Hors ligne
10-06-2012, 11:35:37   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
je voulais savoir
moi pour la 82 a chaque fois que je veux modifier un truc je m'arrange pour pouvoir faire un retour en arrière , donc je prend des pieces en double , la ton compteur qui était donc celui de la caisse est "mort"
mais bon c'est pas une critique hein , chacun fait ce qu'il veut Wink
elberto Hors ligne
11-06-2012, 12:54:40   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
J'ai voulu en acheter un autre, mais trop cher.
J'ai acheté une planche de bord car je pense la découper pour passer l'arceau. Comme ça j'ai droit à l'erreur.
jiidal Hors ligne
11-06-2012, 13:02:53   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
Comment ça en jette un max t'es manosWink
ton arceaux va être boulonné ou soudé ?
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
11-06-2012, 13:10:51   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
Vraiment sympa' tes deux caisses Smile ! Mis à part les jantes de la cappu', le reste est vraiment terrible !
elberto Hors ligne
11-06-2012, 21:01:27   -   RE: [AE92 & EA11R] Montage manos Zenki
Arceau soudé, mais je trouve pas à bon prix.
Pour les jantes de cappu, c'est pas moi qui est choisi...
Je penses les changer plus tard, mais avant prépa de la 92.
elberto Hors ligne
12-06-2012, 21:22:57   -   RE: [AE92 & EA11R] New nationality
Bon, pour sa majorité, ma Cappu a changé de nationalité...
Elle préfère la nationalité française à la nationalité Rosbiff!! Big Grin
[Image: 20120611.jpg]
Ce week, comme j'ai déjà à Ricou, une petite vidéo de son anniversaire.... :clown:
(Modification du message : 12-06-2012, 23:22:59 par elberto.)
elberto Hors ligne
19-06-2012, 09:32:09   -   RE: [AE92 & EA11R] New nationality
Et voila, après semaines de retard, on a fêté les 18 ans de la cappu.
La video de l'anniversaire:
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=FoBg_sGZgkY]
partyguy
(Modification du message : 19-08-2012, 16:55:23 par elberto.)
elberto Hors ligne
29-06-2012, 19:58:29   -   RE: [AE92 & EA11R] Cappu's birthday
J'ai fait quelques bricoles l'autre jour. J'ai mis une barette LED pour le 3ème feu.
Les anciens proprios avaient déjà mis 2 petits blocs de LED.
[Image: img_2098.jpg]
Un peu de découpe pour faire rentrer la barrette:
[Image: img_2099.jpg]
Et le rendu de nuit:
[Image: img_2102.jpg]
J'ai fait également quelques achats pour l'intérieur:
[Image: img_2101.jpg]
Des ampoules LED pour le compteurs et la lumières d'intérieur. Ça éclaire mieux avec la navette LED. Celles de compteurs ne sont pas encore installées.
elberto Hors ligne
19-08-2012, 16:55:59   -   RE: [AE92 & EA11R] Cappu's birthday
Retour sur un week en juillet, les AEdays 2012, rassemblement du forum AE86gt du coté de Clermont Ferrend où j'y suis allé avec la Cappu.
Peu avant le rasso j'avais fait teinté les vitres et la lunettes arrière, ça rend pas mal je trouve.
Point de regroupement du groupe:
[Image: 20120710.jpg]
[Image: img_0710.jpg]
[Image: 20120711.jpg]
[Image: imgp1810.jpg]
Durant la petite ballade:
[Image: imgp1910.jpg]
[Image: imgp1911.jpg]
Lors d'un arrêt pour admirer le paysage:
[Image: img_0711.jpg]
[Image: 9jgbb510.jpg]
Ce matin, j'ai fait un peu de peinture:
Avant
[Image: img_2027.jpg]
Après
[Image: img_2028.jpg]
J'ai donc repeint le plastique sous le pare-brise qui avez pâli avec le soleil et les bras d’essuie-glace. Ça fait plus propre même s'il faut que j'aille acheter les différents clip manquant et/ou casser pour bien remonter.
Fend Hors ligne
20-08-2012, 12:57:15   -   RE: [AE92 & EA11R] Cappu's birthday
Elle en jette comme ça Wink
  [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé. gt addict 1 558 212 199 22-12-2021, 03:28:28
Dernier message: gt addict
  [AE82 GTI16] Réveil Cyril2285 79 9 279 06-05-2019, 22:47:28
Dernier message: Cyril2285
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 666 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [EJ2] My Daily Low Cost 320000++ ( Spoon N1, Console US double Din ... ) Mr-Spoogen 30 11 639 16-03-2017, 18:36:53
Dernier message: Mr-Spoogen
  [honda integra 1987] ( truegra 87 ) initial D Belgium stage 7000zelda 60 11 991 08-01-2017, 03:17:40
Dernier message: vtec_vti
  [MX5] fifth stage 7000zelda 59 11 476 19-08-2016, 08:34:40
Dernier message: Raph Mugen
  [Corolla Gti16 AE92] Présentation de ma nouvelle auto Zebulon 7 3 525 01-08-2016, 23:07:27
Dernier message: Papatissier
  [Suzuki Cappuccino] My Pocket Rocket - la cacahuète a MiKa MiKa type R 212 35 026 27-01-2016, 17:43:29
Dernier message: DAV4WS
  [cb4a] mitsubishi lancer replica EVO 3 initial D Belgium Stage 7000zelda 66 12 685 08-01-2016, 17:07:24
Dernier message: fefe hyundai
  [Silvia S1X] Racing Light parts, Stage 3a Light is Right TherealstarX26 MJL 215 37 415 28-08-2013, 17:17:12
Dernier message: Thomas68
