Consommation d huile sur Toyota Celica modèle 2000
parkiro Hors ligne
09-12-2010, 20:24:41   -   Consommation d huile sur Toyota Celica modèle 2000
Bonjour ,
je suis le propriétaire d 'une Celica 7 145 cv VVTI depuis 6 ans , voiture qui jusqu'a aujourd'hui m'apportait une immense joie, jusqu'a mon dernier passage chez Toyota.
Je laisse ma voiture pour la révision des 150 000 kms en précisant que ma consomation d'huile devenait vraiment importante .
Au moment de la récupérer on me dit : "J'ai une mauvaise nouvelle il faut changer le bas moteur!
Sur ces modèles la surconsomation d'huile est connue chez Toyota mais pas reconnue officiellement . Voici le devis il y en a pour environ 5 à 6000€ ".
Sachant que depuis 6ans toutes mes révision sont faites chez Toyota sans exception .
Quelqu'un a t'il connu le meme problème?
rorolehdd Hors ligne
10-12-2010, 00:37:47   -
bizarre venant de chez toy et ils ont pas pu le voir plus tôt ces malins.......
parkiro Hors ligne
10-12-2010, 01:12:52   -
Je sais pas ! Mais en regardant plusieurs forums quelques celica modèle 2000 ont ce problème de consommation d' huile .
10-12-2010, 01:20:24   -
jusqu'à changer le bas moteur ? c'est quoi au juste ta quantité d'huile perdu........
parkiro Hors ligne
11-12-2010, 11:02:34   -
Tout dépend l utilisation! Ça peut aller jusqu a 1,5 litres pour 1000 km . Je roule beaucoup ( 90% d autoroute ) et parfois je me retrouve a faire 2 litres de rajout d' huile par mois et jusqu'à 8 a 10 litres d' huile entre deux révisions . Si je ne fais pas attention mes coussinets de bielles peuvent en prendre un coup. La dernière fois je suis parti en weekends , le trajet faisait 600 kms allé 600 retour , sur le retour j ai du remettre 2litres d' huiles !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
11-12-2010, 11:24:47   -
2 litre pour 1200 km, ca me parait énorme quand même Shock
discret Hors ligne
Sujets : 23
11-12-2010, 13:25:10   -
mais pourquoi le bas moteur? il a pas ete plus specifique?il a pris tes compressions ou autre? de toute facon , pour moins que ce prix la tu peux avoir un moteur en echange standar avec la pose chez un bon garagee a mon avis. ou au pire si tu te sens le courage lance toi!
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-12-2010, 14:43:13   -
tu remet quoi comme huile?
parkiro Hors ligne
11-12-2010, 19:24:41   -
Il ne m a rien dit de plus .
Il paraitrait que cela viendrait d' un défaut des chemises des cylindres qui seraient légèrement ovales d'ou une perte de compression et de surconsommation d' huile .
Toyota belgique aurait reconnue le problème mais ce ne sont que des suppositions.
A partir de 2002 le problème aurait été résolu. Manque de chance j ai achete un modèle 2000.
Au niveau de l huile j étais sur de la 5w40 ( huile utilisée par Toyota lors des vidange) et vu la consommation je suis passé à de la 10w40 mais ça donne pas de résultats probants.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-12-2010, 21:11:19   -
essaye une 10w50 voir 10w60 c'est la viscosité a chaud qui compte le plus.
sinon prend les compressions histoire d'avoir une idée
elle fume beaucoup?
roadrunner77 Hors ligne
11-12-2010, 21:19:07   -
bonjour a toi
le problème dont tu parle est très connu sur cette génération de celica
il te font changer le bas moteur car a mon avis ils ont peur pour tes bielles
PS: pense a aller te presenter dans la section qui va bien Wink
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
11-12-2010, 21:45:42   -
en effet le soucis est une ovalisation des cylindres, avec comme conséquences encrassage des segments, pistons, chambre de combustion, bougies ..etc
ensuite le catalyseur s'encrasse et sa passe plus au contrôle technique.
tu peux rouler comme ca en fesant gaffe au niveau d'huile, et en nettoyant les bougies tout les 20.000km et rajouter un ptit additif dans le carburant pour essayer de décrasser un peu!
celica49 Hors ligne
14-12-2010, 12:07:35   -
salut parkiro moi aussi j'ai une de 2000 mais quand on vérifie bien ton moteur n'aura aucun soucis et pour les 5/6000€ c'est avec ou sans MO car au environ de ce prix là tu peux quasiment avoir un moteur complet.
la mienne aussi consomme de l'huile mais je ne m'en plein pas car j'aime cette toy et pourtant mon taux de compression est de 13 par cylindre (test effectué il y'a 1 mois par mon préparateur)
La puissance ne sert rien sans le pilotage!
discret Hors ligne
Sujets : 23
14-12-2010, 17:24:48   -
celica49 a écrit :salut parkiro moi aussi j'ai une de 2000 mais quand on vérifie bien ton moteur n'aura aucun soucis et pour les 5/6000€ c'est avec ou sans MO car au environ de ce prix là tu peux quasiment avoir un moteur complet.
y a pas que lovalisation des cylindres ou la segmentation qui te fait bouffer de l'huile, ca peut aussi etre les joints de soupape
CELICA AT200 '96
GT86 '13
celica49 Hors ligne
14-12-2010, 17:58:57   -
je ne pourrais pas te répondre car je ne me suis jamais posé cette question ni ouvert le bloc moteur
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
14-12-2010, 23:06:07   -
ou un segment racleur et ca empeche pas les compressions d'etre bonnes
Sujets : 99
15-12-2010, 11:50:21   -
oui mais sure le 1zz-fe et 3zz-fe et le problème est au niveau du bloc moteur, ovalisation des cylindre + segment qui s'encrasse du coup.
joint de queus de soupapes, sa serait trop facile lol
discret Hors ligne
Sujets : 23
15-12-2010, 12:08:57   -
jai jamais dit que cetait la cause pour les zzfe, je discutais juste le fait que y a pas forcement que les cylindres qui peuvent causer des conso dhuile XD
CELICA AT200 '96
GT86 '13
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
15-12-2010, 12:47:12   -
me demande quand meme quel parametre influe cette conso
mon 3zz-fe de 2000 ne bouffait pas la moindre goutte d'huile
celica49 Hors ligne
15-12-2010, 12:49:03   -
le problème ne l'est pas sur toutes les ZZ-FE la preuve les modèles après 2002 n'ont plus ce problème car heureusement toy a trouvé, sinon le meilleur solution et de revendre et prendre le modèle après 2002
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
15-12-2010, 12:52:48   -
parkiro, Pourrais tu te présenter dans la section adéquat SVP avant de poster Merci Wink
ICI => https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Fait nous cela rapidement avant de continuer Wink
Le Staff JPC
  Infos Consommation Célica Justine 6 2 555 30-10-2012, 17:16:57
Dernier message: dean951
  [celica]modele,prepa,fiabilité? as53 11 5 164 04-10-2010, 13:26:51
Dernier message: BabaHonda
  Surconsomation Toyota corolla 2000 u-r-tony 12 4 388 11-08-2010, 12:17:10
Dernier message: tonyjee
  2000 twin cam 16s celica 1988 ( je pense pour l'année )???? romain22 1 4 485 17-08-2008, 01:01:44
Dernier message: fujiwara
  montage pour boite a air cda de bmc sur toyota celica 2000 valium206 7 3 677 14-07-2007, 13:05:19
Dernier message: valium206
  recherche passionné celica t23 annee 2000 jako 9 3 209 16-03-2007, 01:03:20
Dernier message: celica44
  NEED HELP!! Modele TOYOTA, avis à LEBOF, DIZ9... dorikin 2 1 168 06-03-2007, 17:25:53
Dernier message: SK_Flowne
  Condensation sur les phares CELICA VVTI 143cv modèle 2000 glcrazy76 9 5 514 02-02-2007, 20:57:52
  décatalyseur pour toyota CELICA VVTI 143cv modèle 2000 glcrazy76 11 7 585 29-01-2007, 14:10:36
Dernier message: dadou1981
  coralla super 2000, corolla wtcc,toyota peut etre de retour! cricridel 2 1 315 12-12-2006, 10:59:35
Dernier message: cricridel
