Consomation abusif sur Civic ESI
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
20-11-2004, 02:29:52   -   Consomation abusif sur Civic ESI
Ben voila comme le titre le dit je trouve que mon EG5 consomme anormalement c'est a dire j ai mit le BIG plein donc 43Litres j ai 233Km a mon compteur journalier et la jauge est au quart Evil
Alors est ce que quelq un pourrai me dire d ou ce probleme pourrai venir(filtre a air encrassé,filtre a essence,probleme de l ecu,injection????????)
Merci de me repondre....
Ez GiTaN Hors ligne
20-11-2004, 04:56:13   -
une consommation abusive, ca peut etre ta sonde lambda qui est en vrac : mais ds ce cas tu devrais avoir le voyant moteur d'allumé
tu peux toujours essayer un reset ECU, ca coute rien Smile
[Image: logo+ssc.JPG] [Image: ITRmanga.JPG]
mans Hors ligne
20-11-2004, 09:52:44   -
ne te fie pas a la jauge,attends de refaire le plein pour connaitre ta conso exacte Big Grin
R0main45 Hors ligne
20-11-2004, 11:55:53   -
Ouais, je dirais pareil que Mans, la jauge n'est pas vraiment précise...Mais, c'est vrai que moi aussi elle consomme pas mal ces temps-ci...10.5l/100kms, (avec que de la ville et en tirant dessus la moitié du temps) pour te donné un ordre d'idée, mais en fesant un petit calcul approximatif, tu consommerais a peu près 14l/100kms, d'après ce que tu dis, ça fait vraiment beaucoup...Elle est Stock?
R0main45 Hors ligne
20-11-2004, 11:56:22   -
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-11-2004, 12:05:11   -
acheter des vti ça consomme bcp moins... Wink
[Image: bloggi11.jpg]
VIBO Hors ligne
20-11-2004, 12:33:58   -
Vas faire le plein à fond, tu divise le nombre de litres, par les km, et tu auras la conso. si il y a 1 quart, c'est que tu as conso entre 25 et 30 litres, à 25l, ca fait 9.1 litres/100.
As tu fait que des petits trajets? car le starter ca augmente la conso.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
21-11-2004, 00:46:13   -
R0main45 a écrit :Ouais, je dirais pareil que Mans, la jauge n'est pas vraiment précise...Mais, c'est vrai que moi aussi elle consomme pas mal ces temps-ci...10.5l/100kms, (avec que de la ville et en tirant dessus la moitié du temps) pour te donné un ordre d'idée, mais en fesant un petit calcul approximatif, tu consommerais a peu près 14l/100kms, d'après ce que tu dis, ça fait vraiment beaucoup...Elle est Stock?
Oui full origine et oui pour les petit trajet donc c peut etre a cause de ca mais elle va quand meme aller faire un tour chez Honda pour une petite verification total avec leur ordinateur lui me dira les probleme que ma caisse a mais merci qd meme Big Grin
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-11-2004, 13:33:55   -
un truc qu'il faut faire gaffe,
entre le max et le mini de la jauge (avant que le voyant rouge s'allume) il n'y a que 36.5l Wink
enfin d'apres ce que j'ai compris, car la reserve est de 6.5l et ne ce declanche quand la jauge est a zero
Vend toutes pièces de EK4
civicameleon Hors ligne
21-11-2004, 15:00:41   -
problem courant sur les esi mal entretenue ou avec fort kilmometrage
le gars qui me vend mes piece occas a souvent le cas et remonte et autre moteur et un seconde jeunnesse pour la civic
japan way of life addict
  [ed7] consomation huile tsukuba 10 2 161 19-03-2015, 01:51:22
  [eg5 esi] Quelles sont les pièces moteur adaptable d'un delssol esi CIVICEG5 17 2 685 04-06-2014, 21:03:51
Dernier message: CIVICEG5
  [EG4] distribution et consomation powermufler 10 2 238 25-10-2013, 18:55:51
Dernier message: iceman1410
  [civic d16z6] problème fumée et consomation excessive d'huil olfa 34 6 470 25-01-2011, 21:18:18
Dernier message: olfa
  [EG4] probleme de consomation piem 39 5 465 19-12-2007, 09:26:58
Dernier message: piem
  echangeur frontal sur civic ESI AEM 5 1 364 01-10-2005, 19:05:44
  question sur diamètre de disque avant sur Civic ESI geronimo 5 1 789 19-04-2005, 11:30:49
Dernier message: geronimo
  help consomation huile civic j'en ais marre snif hondapowaa 76 6 528 31-03-2005, 20:17:15
Dernier message: Ryo_7
  Valeurs des soupapes sur civic ESI crx man vtec power 4 1 538 25-02-2005, 18:05:20
Dernier message: crx man vtec power
  ralenti pas stable sur civic esi whiles77 10 1 475 21-02-2005, 20:45:54
Dernier message: whiles77
