weissblu
31-08-2006, 11:03:29 - Conso Colt 1.6 GLXi 1995
Bonjour à tous,
J'ai acheté une Colt 1.6GLXi Automatique il y a 1 an. Je savait que les voitures automatiques consommait beaucoup d'essance... mais pas à ce point la. Je fais un plein avec 40l d'essence et avec ça je fais 350km! C'est monstrueux!!! Va falloir intervenire! Si vous savez un peut si je peut faire quelque chose... sinon je la vend!
Merci en avance! à bientôt!
Ciro Russo
weissblu
04-09-2006, 10:24:24 -
Je crois effectivement que c'est l'ECU qui envoi des mavaise infos! Ma caisse a 120000 km! Comment est ce que on fait pour resoudre le probleme?
Merci en tout cas!
Ciro Russo
weissblu
04-09-2006, 10:25:51 -
à mon avis c'est la sonde lambda qui deconne! Mais il faut en etre sur!!!
Ciro Russo
weissblu
11-09-2006, 10:39:39 -
Ma caisse a 115000 km! Pour ce qui concerne les simptomes... aucun! Puis... la version automatique elle est trés compliquée. Il y a un mode "Power", un mode "Econo". Tu peut choisir entre rapports courts e longs "OD ON/OFF". Moi j'ai tout parametré pour que ça soit en allure economique mais la conso est scandaleuse quand même! Si je roule en "Power" j'ose pas imaginer la conso!
S'il vous plait!!! Aidez moiiiiiiiii!
à Bientôt!
Ciro Russo
weissblu
11-09-2006, 10:40:52 -
... à propos... c'est le moteur 113cv... merci
Ciro Russo
Brioche34
11-09-2006, 11:23:19 -
T'as fais le classique entretien : filtre à air, filtre à essence, bougies, vidange etc ... ?
Ta conso est astronomique même pour une boite auto, et celle de coltman est encore pire pour une boite manuelle.
Moi, avec admission, collecteur et ligne complète, (127ch et 160 000 kms)en roulant pas forcément gentiment je consomme 7.5L/8L. Avec 40L d'essence j'arrive à faire 500kms.
Récemment j'ai fais un plein avec un nettoyan injecteur, j'ai gagné 0.5L/100 sur ma conso donc toujours bon à faire aussi, surtout si la voiture roule peu.
weissblu
12-09-2006, 14:56:13 -
Je vais essaier de utiliser un nettoyant injecteurs pour voir si l'ancien propio ne l'a pas entretenue correctement. Au cas ou ça fait rien je controlerait toutes les canalisations d'essence pour voir si il y a une fuite. Sinon c'est un probleme des injecteurs ou plus probablement la sonde lambda.
Merci pour vos reponses!
Je vous tien au courant.
Ciao
Ciro Russo
weissblu
14-09-2006, 16:26:56 -
en fait ça consomme combien une 1.6 GLXi (113cv) normalement?
Ciro Russo
