Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 07-04-2025, 05:44:35
Connecteur d'antenne bizarre
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
09-10-2004, 17:06:41 #1
Je viens d'enlever l'autoradio de ma 200SX13 et c'était celui d'origine (si si, c'est vrai !!) et je suis emmerdé pour brancher l'antenne : la prise du câble comporte 2 pinoches identiques (y'a 2 fils dans le câble) alors que sur les autoradios de chez nous, y'a qu'un bête câble coaxial avec une âme ?????
J'ai fait divers magasins automobile, mais ils n'ont jamais vu ça (connaissent pas grand chose semble-t-il pour des vendeurs de hi-fi auto).
Le problème c'est donc que je n'ai pas de radio qui marche, juste les CD (évidemment).
Quelqu'un peut-il me dire ce que sont les 2 fils de ce foutu câble et comment le brancher ?
Merci Wink
P.S. : pour info, l'antenne rentre et sort au cul de la voiture quand j'allume l'autoradio donc la commande par le connecteur ISO marche bien.
vg30dett Unregistered
09-10-2004, 17:59:24 #2
C'est le connecteur typique des antennes de chez Nissan de l'époque.
A partir de la, tu peux demander un adapteur a Nissan (ils l'ONT dans le catalogue), ou bien tu coupe le cable et tu monte dessus une prise de connexion "normalisée"
DATA Hors ligne Active Member ***
Sujets : 43
09-10-2004, 18:04:39 #3
moi j'ai coupé et soudé le modèle standard à la place et ça marche très bien.
09-10-2004, 18:40:02 #4
OK, merci pour vos réponses les gars.
Si je coupe, je trouve quoi dans les 2 fils du câble existant ?
Un (le plus gros ?) que je soude comme si c'était l'âme de l'antenne et l'autre (le plus petit ?) que je soude comme si c'était la tresse (masse) ?
Sujets : 43
09-10-2004, 20:04:30 #5
utilises que l'ame principale, la deuxième (petit fil) tu t'en occupes pas et après la masse avec la masse.
Voilà.
09-10-2004, 20:12:04 #6
OK merci bien Wink
Je vais donc faire ça alors car si j'achète un adaptateur chez Nissan ça va encore me coûter la peau des fesses Sad
Ataru kun Hors ligne Active Member ***
09-10-2004, 21:56:16 #7
Asphalt Burner a écrit :OK merci bien Wink
oui, mais tu pourra utiliser les 2 antennes (le fouet et la vitre)
09-10-2004, 22:09:01 #8
la vitre ?
09-10-2004, 22:18:28 #9
oui, il y a une antenne intregré dans la vitre arriere (en tout cas pour les 300ZX)
10-10-2004, 08:37:06 #10
ha ok, je savais pas
ben je penses pas que ce soit le cas sur la 200SX13
10-10-2004, 12:15:20 #11
Asphalt Burner a écrit :ha ok, je savais pas
logiquement, vu que tu a 2 cable qui arrive a l'avant tu devrais avoir 2 antenne
michael Hors ligne Senior Member ****
10-10-2004, 12:24:56 #12
qu'une seule antenne sur les s13,electrique sur l'aile arriere
[Image: pubhurricane4.jpg]
10-10-2004, 12:35:54 #13
ouai une seule
le second câble semble plutôt un truc comme la masse de l'antenne (ce qui est la tresse sur un câble coaxial normal)
enfin je verrai bien quand je couperai puisque pas beaucoup d'autres solutions Wink
10-10-2004, 12:40:35 #14
michael a écrit :qu'une seule antenne sur les s13,electrique sur l'aile arriere
ca a le merite d'etre clair, merci pour l'info je saurai pour une prochaine fois Wink
10-10-2004, 12:49:05 #15
Ben pour être précis, y'a bel et bien deux câbles + une masse ce qui fait 3 conducteurs au total et chacun des 2 câbles est isolé dans une gaine collée à l'autre Wink
Mais vous battez pas hein, c'était pas le but du topic Wink
1 693
Dernier message par olipulsar
19-01-2011, 01:17:59
1 859
Dernier message par tibo
27-01-2008, 13:50:25
2 216
Dernier message par Bear'sBeard
09-06-2007, 18:30:50
7 010
Dernier message par lyckaon
29-12-2006, 21:59:14
