[civic mb3]Mettre un AAC de d16y8 dans mon d15z8, possible?
Barbakk Hors ligne
16-09-2009, 11:18:20   -   [civic mb3]Mettre un AAC de d16y8 dans mon d15z8, possible?
Salut à tous,
voulant modifier un peu ma mb3,j'ai regarder les pièces similaires avec les autres 'vic et je me suis apperçu que la mb3 (d15z8) avait un haut moteur similaire avec certains ESI (d16y8) (haut moteur p2j sur les 2)
La différence, moi j'ai un vtec-E et les d16y8 un vtec (c'est aussi pour sa que sa m'interresse)
Au tout départ j'avais pensé à un mini-me d16y8 et ensuite posé un AAC stage 1 bisimoto.
Ensuite je me suis dit que peut être en gardant ma culasse je pouvait mettre peut-être directement l'aac bisi d16y8
Mais est-ce que sa passerais?
16-09-2009, 11:23:14   -
ça passerait, mais pas assez de RV sur le D15.
et faut une reprog complète (+ hardness pour ECU OBD1)
Barbakk Hors ligne
16-09-2009, 12:21:19   -
La reprog je savait, (en même temps sa parait logique )
Quand tu parles de RV,tu parles de rapport volumétrique?
Parsqu'apparemment les taux de compression sur le d16y8 est le même que pour mon d15z8 (9.6:1)
Dans le cas ou mon RV serait inssuffisant, le mini-me ne servirai à rien aussi?
Pour augmenter mon RV il faudrais que je mette un joint de culasse plus fin ou de raboté ma culasse.
Merci pour ta réponse Big Grin
Barbakk Hors ligne
16-09-2009, 15:56:20   -
Bon je viens de relire le post de umulbuya sur les mini-me d15 et je vais abandonné, pas envie de niquer mon bas moteur.
Par contre rien qu'en changeant seulement l'AAC et mettre un de d16y8 légèrement prépa, j'ai des risques de modifier mon RV?
Sinon y a encore la méthode du regrind d'AAC
  [Ej9/d15z8] compatibilité arbre à came Dylan ej 2 204 28-09-2024, 15:47:52
Dernier message: Hacketo
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 488 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 566 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 656 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [D15Z8] Bouchon de radiateur ArthurV 2 533 07-03-2022, 10:14:33
Dernier message: ArthurV
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 394 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 186 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 750 13-11-2020, 23:40:22
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 665 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 120 25-11-2019, 22:08:49
