makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
17-07-2016, 23:09:03 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(17-07-2016, 22:10:13)bidul82 a écrit : oui fils dans le bon ordre, faut que je verifie si l'étincelle se fait bien au 4 demain je vais chopper des éclateurs à mon taff je verrais bien
Pas besoin, tu débranches chaque cable un par un, tu mets une bougie au bout et tu l'approches d'une masse, tu vois si l'étincelle se fait. Ca prend 5min maximum
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
18-07-2016, 20:00:53 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
oublie direct ces bougies, ça fout la merde sur les Honda
essaie de débrancher les injecteur / bougies par paire de cylindre pour voir si y a un changement ou pas
exemple: injo 1/4 ou 2/3 , et idem bougie
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
18-07-2016, 20:45:08 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Oui code ELD osef, je l'ai en permanence le code ELD sur mon Ecu US (il poppe sur le PC, mais pas au Check Engine Light) Osef ca tourne tout autant.
L'ironie c'est que l'ecu qu'il a chopé, c'est déjà moi qui l'avait fait, auparavant.
C'était bien un P06, pas un P07 (si tu voulais dire ca pour l'ELD) et l'ELD était bien sur Off dans la carto.
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
DocteurH
19-07-2016, 12:02:11 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Même en chipotant la réponse est valable pour les 2 phrases :
_ le fait d'avoir un code ELD n'a rien à voir avec le fait d'avoir un ECU "USDM" ou "EDM" , encore moins avec P06 , P07 , P4 ( ).
_ pas obligé de soulever le couvercle pour savoir si c'est un ECU "USDM".
Ca roule sans rien influencer le fonctionnement moteur , c'est le principal et ça rassure bidul82machintruc .
Toujours un truc en moins à essayer de résoudre (pour rien).
Nicodrift
19-07-2016, 21:16:54 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
des bougies de B16a2
NGK BRK7e11
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
20-07-2016, 20:39:58 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(attention aux oreilles au début)
[Vidéo: https://youtu.be/nyw7XFVj4_A]
(Modification du message : 21-07-2016, 08:06:17 par fefe hyundai.)
bidul82
20-07-2016, 21:24:13 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
j'ai démonté la rampe pour inverser l'injecteur et quand je l'ai sorti j'ai vu que le joint torique s'était coupé sur sa partie extérieure et il devais probablement boucher l'arrivée d'essence, ducoup j'ai changé le joint et interverti l'injecto avec le cylindre 4 et elle à tourné pecable
demain j'achète une nouvelle courroie aussi
Par contre la ma distrib je suis en calage OEM concrètement je mets combien d'avance ? 4.5 degrés ?
(Modification du message : 20-07-2016, 22:31:07 par bidul82.)
DocteurH
06-09-2016, 07:57:02 - RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Oui voilà faut pas trop chercher , les joints de culasse Honda sont bons.
Pour le joint admission à priori ça ferait un peu baisser la température admission => 0.1 ° C peut-être avec un montage parfait .
Pour un système d'injection indirect "standart" c'est pas utile (analyse personnelle ).
La surface du bloc est bonne à tout hasard ?
