4.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 2.33 (3 vote(s))
[Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
17-07-2016, 22:39:19   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
La masse sur le calorstat ? On sait jamais Sac
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
17-07-2016, 22:45:47   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Par contre j'ai remarqué une chose bizarre, j'ai voulu contrôler les alims du calcu et sur une des broches données par le schéma j'ai pas de fil ! A25 de mémoire
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
17-07-2016, 23:09:03   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(17-07-2016, 22:10:13)bidul82 a écrit : oui fils dans le bon ordre, faut que je verifie si l'étincelle se fait bien au 4 demain je vais chopper des éclateurs à mon taff je verrais bien
Pas besoin, tu débranches chaque cable un par un, tu mets une bougie au bout et tu l'approches d'une masse, tu vois si l'étincelle se fait. Ca prend 5min maximum
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
bidul82 Hors ligne
17-07-2016, 23:34:10   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Je sais c'est con mais je suis pas fan de me prendre le jus Sac Je préfère les éclateurs lol
bidul82 Hors ligne
18-07-2016, 19:04:28   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Bon j'aurais les éclateurs que demain finalement mais j'ai pris les compressions. déjà en démontant les bougies direct ça cloche !
[Image: big-6100915c2c.jpg?v=1]
celle du cylindre 2 est restée neuve ! et de plus les autres ont l'air très noires pour des bougies qui ont tournées 2 fois 20 secondes... (mélange trop riche ? )
Et voila le relevé de compressions (le dernier cylindre est plus faible parce que la batterie commençais sérieusement à fatiguer)
[Image: big-610091603d.jpg?v=1]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-07-2016, 20:00:53   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
oublie direct ces bougies, ça fout la merde sur les Honda Wink
essaie de débrancher les injecteur / bougies par paire de cylindre pour voir si y a un changement ou pas
exemple: injo 1/4 ou 2/3 , et idem bougie
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-07-2016, 20:17:52   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(17-07-2016, 17:23:18)Nicodrift a écrit : Et si tu as un code ELD, c'est que tu as surement chopé un ECU US
Démonte le couvercle supérieur, et photo Smile
Pas forcément angel .
(17-07-2016, 18:09:46)bidul82 a écrit : 'tain fais chier ! c'est un P06 déjà reprogrammé pour mini-me que j'ai choppé sur le forum ! au pire ça restera comme ça ça va me faire quoi le voyant de gestion allumé ?
Aucun voyant d'allumé , code ELD OSEF angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
18-07-2016, 20:45:08   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Oui code ELD osef, je l'ai en permanence le code ELD sur mon Ecu US (il poppe sur le PC, mais pas au Check Engine Light) Osef ca tourne tout autant.
L'ironie c'est que l'ecu qu'il a chopé, c'est déjà moi qui l'avait fait, auparavant.
C'était bien un P06, pas un P07 (si tu voulais dire ca pour l'ELD) et l'ELD était bien sur Off dans la carto.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-07-2016, 12:02:11   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Même en chipotant la réponse est valable pour les 2 phrases angel :
_ le fait d'avoir un code ELD n'a rien à voir avec le fait d'avoir un ECU "USDM" ou "EDM" , encore moins avec P06 , P07 , P4 ( Sac ).
_ pas obligé de soulever le couvercle pour savoir si c'est un ECU "USDM".
Ca roule sans rien influencer le fonctionnement moteur , c'est le principal et ça rassure bidul82machintruc Wink .
Toujours un truc en moins à essayer de résoudre (pour rien).
Réputation : 46
19-07-2016, 14:56:14   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Post pour suivre l'avancée de ton swap.
bidul82 Hors ligne
19-07-2016, 21:00:37   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Bon alors j'ai de l'allumage aux 4 cylindres, et apparement je dis bien apparement de la commande d'injecteur, pendant que le démarreur tourne je met le multimètre dans les 2 broches et ça m'affiche une valeur à la con mais si c'était pas commandé j'aurais toujours 0 on est d'accord ?
Je part donc sur un injecteur grippé vous en pensez quoi ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-07-2016, 21:10:03   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
change les bougies par des normales
bidul82 Hors ligne
19-07-2016, 21:11:33   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
une ref en particulier à me conseiller avant que j'en achète d'autres et qu'on me dise qu'elles vont pas encore Sac
69 - Rhône France
19-07-2016, 21:16:54   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
des bougies de B16a2
NGK BRK7e11
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-07-2016, 21:46:24   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(19-07-2016, 21:00:37)bidul82 a écrit : Je part donc sur un injecteur grippé vous en pensez quoi ?
Démontage de la rampe et permutation de 2 injecteurs.
bidul82 Hors ligne
20-07-2016, 20:39:58   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(attention aux oreilles au début)
[Vidéo: https://youtu.be/nyw7XFVj4_A]
(Modification du message : 21-07-2016, 08:06:17 par fefe hyundai.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-07-2016, 20:49:32   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
c'était quoi au final?
bidul82 Hors ligne
20-07-2016, 21:24:13   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
j'ai démonté la rampe pour inverser l'injecteur et quand je l'ai sorti j'ai vu que le joint torique s'était coupé sur sa partie extérieure et il devais probablement boucher l'arrivée d'essence, ducoup j'ai changé le joint et interverti l'injecto avec le cylindre 4 et elle à tourné pecable
demain j'achète une nouvelle courroie aussi Sac
Par contre la ma distrib je suis en calage OEM concrètement je mets combien d'avance ? 4.5 degrés ?
(Modification du message : 20-07-2016, 22:31:07 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
04-09-2016, 02:11:17   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me ! Ça y est ça tourne bien ! Vidéo
voila voila...
[Image: img-6161928010.jpg?v=1]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
04-09-2016, 11:37:11   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me ! Ça y est ça tourne bien ! Vidéo
Qu'est ce qui se passe?
bidul82 Hors ligne
04-09-2016, 11:44:13   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me ! Ça y est ça tourne bien ! Vidéo
Depuis que je l'ai remontée elle chauffe et le vase monte en pression.. Le joint de culasse a pas tenu lundi elle part à la rectif soit elle est voilée soit il y a eu un problème au montage
bidul82 Hors ligne
04-09-2016, 21:27:24   -   RE: [Concerto] D15 Mini-me ! Ça y est ça tourne bien ! Vidéo
est-ce que vous pensez que ça vaux le coup de prendre un joint Cometic ? http://www.ebay.fr/itm/COMETIC-1992-2000...SwnH1WXH1z
Ainsi qu'un joint d'admi pour isoler de la chaleur ? http://www.ebay.fr/itm/ZERG-Thermal-Inta...Sw5dNWq-9W
(Modification du message : 04-09-2016, 21:32:10 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
05-09-2016, 20:07:43   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
la culasse est partie à l'usinage on verra bien
05-09-2016, 21:39:45   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
prend du Honda
certains ont eu des souci d'etancheite avec du cometic, c'est un peu la lotterie
et celui du repartiteur le gain est pas quantifiable, le plus dur reste de le re-découper à la dremel pour ajuster les conduits, et du coup il peut devenir super fin par endroit (entre le 4ème cylindre passage LDR et EGR), et si tu l'enfile pas bien il peut casser
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
06-09-2016, 07:57:02   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Oui voilà faut pas trop chercher , les joints de culasse Honda sont bons.
Pour le joint admission à priori ça ferait un peu baisser la température admission => 0.1 ° C peut-être avec un montage parfait Confused .
Pour un système d'injection indirect "standart" c'est pas utile (analyse personnelle ).
La surface du bloc est bonne à tout hasard ?
bidul82 Hors ligne
06-09-2016, 12:16:44   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Le truc c'est que d'apres ce que j'ai lu les honda etaient le même prix que les Cometic... J'ai toujours cru que c'était une bonne marque mais comme dans un mini-me théoriquement on a plus de compressions que dans un z6 classique ça vaux pas le coup de mettre du renforcé ?
Réputation : 46
06-09-2016, 13:43:55   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Tu préfères du non-renforcé qui tient (et c'est avéré) ou du soit-disant renforcé qui ne tient pas (et ça commence à se savoir) ? Je crois que c'est ça la question plutot que ton taux de compression qui a pris 0.1 Wink
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
06-09-2016, 16:52:50   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
(06-09-2016, 13:43:55)SoichiroYann a écrit : Tu préfères du non-renforcé qui tient (et c'est avéré) ou du soit-disant renforcé qui ne tient pas (et ça commence à se savoir) ? Je crois que c'est ça la question plutot que ton taux de compression qui a pris 0.1 Wink
+1
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
bidul82 Hors ligne
06-09-2016, 20:31:51   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Bah je préfère le mieux c'est pour ça que je demande lol sinon j'aurais commandé dans mon coin !
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
07-09-2016, 09:42:24   -   RE: [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Je rejoins Gineto, prends l'Oem Honda tu seras peinard.
Mon mini-me a fait 60000kms avant la casse (due a une carto de merde du proprio suivant), le jdc Honda a pas bronché Wink
Et pourtant il en a pris dans la gueule ce bloc, j'allais pas juste chercher le pain avec LOL
  [Concerto D15B2] Grand Air ......qui passera en CG collection.... Pilone6900 0 90 01-02-2025, 22:24:55
Dernier message: Pilone6900
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 382 60 702 15-11-2024, 23:18:44
Dernier message: Hacketo
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 88 9 590 11-03-2022, 22:10:20
Dernier message: julien-eg6
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 82 10 466 07-07-2021, 14:39:57
Dernier message: MR_Nismo
  [EG4] Projet Mini-me Tech et gros budget - Make Japancar.fr great again f11d 68 6 375 31-01-2021, 13:29:10
Dernier message: f11d
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 35 610 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [EG4] Honda Civic de 1992 D15B2 (pas belle mais un belle avenir) Jano44C 17 6 178 19-07-2016, 15:46:29
Dernier message: vtecman34
  [Honda Civic/EJ9] Projet mini me D16Z6 Shadow Bluetail 7 4 804 16-02-2016, 21:49:54
Dernier message: Shadow Bluetail
  [CONCERTO] Honda concerto D16Z2 prjct-civic 58 9 330 22-08-2015, 15:02:45
Dernier message: prjct-civic
  [concerto] ma concerto 1.6i 16v ben15 16 3 058 15-08-2015, 23:27:08
Dernier message: ben15
