bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
26-04-2016, 19:41:20 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
Oui c'est vrai qu'elles sont pas mal par contre je me suis fait arnaquer elles sont voilées mais bon ça vibre pas donc a la limite je m'en fous
Sinon un peu l'avancement sur la culasse, rôdage fini joints de queue de soupapes en place
ainsi que les soupapes
et la rampe de culbuteurs
et le cache culbu ça peux paraître con mais j'hésite à le nettoyer... En cas d'expertise ça passera mieux une baie moteur "pourrie" non ?
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
26-04-2016, 19:58:53 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
comme ta culasse est encore démontée, tu aurais moyen de me prendre en gros plan la rampe de culbuteur ainsi que l'AAC?
j'ai un jeu de rampe de culbuteur D16Z6 et un de D16Y8, mais je ne sais pas les distinguer. si ça peut me donner des indices ça serait top
RedThunder
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France Messages : 1 836
26-04-2016, 23:48:20 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
Au pire tu vire le logo vtec + polis/repeint, comme ça il serra encore plus look stock x)
(11-01-2015, 21:11:13)bidul82 a écrit : Merci ! ouais j'essaie de la remettre la plus propre possible comme je vais devoir la vendre par la suite...
En tout cas, plus d'un an et toujours pas vendue, c'est bon signe ^^
(Modification du message : 27-04-2016, 00:01:34 par RedThunder.)
bidul82
28-04-2016, 19:42:19 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Question ressort soupapes
j'ai ça si ça peux t'aider http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos...e8.jpg?v=1
Sinon j'ai essayé de monter ma poulie réglable et il y a un problème... sur la poulie d'origine il y a une clavette male et l'aac une clavette femelle (en gros un emplacement pour mettre une clavette quoi) sauf que sur la poulie réglable c'est aussi une clavette femelle !
(26-04-2016, 23:48:20)RedThunder a écrit : Au pire tu vire le logo vtec + polis/repeint, comme ça il serra encore plus look stock x)
j'arrive pas à vendre une voiture je m'y attache trop
(Modification du message : 28-04-2016, 20:15:33 par bidul82.)
gineto
29-04-2016, 07:44:16 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
y a pas de clavette sur la poulie d'origine sur série D, contrairement aux série B, y a bien une forme male directement dessus.
c'est quoi le modèle de la poulie ? normalement la poulie est livrée avec une clavette (d'origine Honda souvent)
elle est différente de celle de la poulie de vilbrequin, mais peut être identique à celle des série B
il ne te reste plus qu'à en trouver une
edit : petite recherche rapide : 90741-657-000
http://www.ebay.com/itm/JDM-HONDA-Adjust...1020334512
(Modification du message : 29-04-2016, 07:46:38 par gineto.)
bidul82
14-05-2016, 19:17:56 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Problème montage poulie réglable
Allez on continue le cloisonnement de l'admission
et voila la tronche de l'ancien filtre ^^
ah sinon apparement mes prises sur le firewall sont semblables a celles des civics gen 4 et CRX donc voila la correspondance que j'ai trouvé
si c'est bien ça ça m'enlève une sacrée épine du pied ! reste plus qu'a trouver pareil mais pour le faisceau en obd1 du del sol
(Modification du message : 14-05-2016, 20:28:41 par bidul82.)
DocteurH
03-06-2016, 23:26:30 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! Cône monté +130hp !!!
Cool une Concerto , sur ma 1.4 GL je viens aussi de monter un Twister qui traînait , l'avantage du Twister c'est que c'est déjà cloisonné .
Mais bon je vais voir pour une bonne boite à air alu , histoire de comparer les perfs/bruit (ça compte aussi ).
bidul82
16-07-2016, 21:34:12 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
ça y est de faisceau est fait et la voiture démarre mais tourne très mal !
[Vidéo: https://youtu.be/qzkWnzfmg3s]
A mon avis soit une couille dans le faisceau soit une prise d'air
(Modification du message : 18-07-2016, 10:25:39 par fefe hyundai.
Raison de la modification: Intégration vidéo
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
17-07-2016, 17:23:18 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
Et si tu as un code ELD, c'est que tu as surement chopé un ECU US
Démonte le couvercle supérieur, et photo
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
bidul82
17-07-2016, 18:09:46 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
'tain fais chier ! c'est un P06 déjà reprogrammé pour mini-me que j'ai choppé sur le forum ! au pire ça restera comme ça ça va me faire quoi le voyant de gestion allumé ?
Bon sinon elle m'a bien bien gonflée aujourd'hui j'arrive pas à trouver ce qu'elle à, dans le doute j'ai fait le jeu au soupapes que j'avais pas fait, c'est vrai qu'il était complètement out avec certaines sans jeu dutout mais même après réglage ça tourne encore comme une patate ! pff je commence à sécher j'en ai marre la...
voila comment elle tourne maintenant https://www.youtube.com/watch?v=J1hUGamUcy8
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
17-07-2016, 19:53:18 - RE: [Concerto] D15 Mini-me en cours ! démarre mais tourne comme une tondeuse ! Vidéo
(17-07-2016, 12:21:21)MarchoU a écrit : les fils de bougies sont dans le bon ordre sur l'allumeur?
l'étincelle se fait bien sur les 4 bougies?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
