[Concerto 1.6i] Problème électrique persistant....
gleam Hors ligne
22-04-2007, 12:11:51   -   [Concerto 1.6i] Problème électrique persistant....
Bonjour
Ca fait pas mal de temps que je suis plus repassé par ici mais bon peut être que vous vous auriez une idée de ce qui m'arrive.
Je m'expliques :
Depuis pas mal de temps j'avais un problème sur la voiture. Je pensais que c'était un problème électrique : tout allait bien les 10 premiers kilomètres mais au bout d'un moment, voiture chaude donc, le voyant rouge de la batterie s'allumait, j'avais d'importantes pertes de vitesse par à coups, le pot broutait, sensation d'engorgement des gaz terrible, comme si le moteur coupait par moment.
Et si je continuais à rouler une dizaine de kilomètres de plus, le témoin moteur s'allumait.
Au hasard j'ai mis un nettoyant injecteurs et je n'ai plus eu le problème le temps du plein.
Un soir en rentrant j'ai eu des coupures électrique sur l'autoradio, quelques kilomètres après j'ai perdu les phares (lol) et 2km plus loin tout le reste s'est éteint (batterie vidée).
J'ai donc fait vérifier l'alternateur et après confirmation je l'ai fait changer.
J'aurais bien aimé qu'on en reste là mais ce matin je laisse la moto au garage et je pars en test de ma voiture fraîchement réparée...
Et là, horreur : au bout de 10km, à la première accélération forte après un temps de chauffe raisonnable, la voiture me refait les mêmes symptomes qu'avant, le témoin de batterie en moins : essoufflement, impression d'un engorgement des gaz, brouttage au niveau du pot, impossible de tenir une moyenne de vitesse fixe, et des vibrations à réveiller un mort...
Avec évidement le témoin jaune du moteur qui s'est rallumé 2km après.
Honnêtement je suis un peu perdu. Je pensais à une masse quelque part (avant de changer l'alternateur) donc j'ai démonté tous mes rajouts électriques : poste, ampli, cables dans les portes, ect. Ca n'a eu d'effet que sur le délai entre le démarrage et le début du phénomène.
[edit]
Je rajoutes les données techniques utiles pour la voiture :
* injection électronique
* modèle catalysé
* bougies 10M km
* faisceau d'allumage 10M km
* distribution 20M km
* batterie 15M km
* alternateur 20 kilomètres Sad
* kilométrage total voiture 221M km
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-04-2007, 12:35:00   -
J'ai aussi un soucis comme cela sur la mienne mais moins grave, je pense tout simplement au filtre à Essence injecteurs bien crade...
Sur la tien tu as quoi comme code erreur ? j'avais le 16 perso...
Ton main relay a déjà été refais ?
gleam Hors ligne
22-04-2007, 12:57:24   -
Les injecteurs à priori sont propres, la question étant : est ce que ça s'use ?
Le filtre à essence a théoriquement été changé quand il y en avait besoin...
Le relais principal n'a jamais été changé non...
Et je n'ai pas pensé à regardé quel code d'erreur j'avais sur l'ecu...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-04-2007, 13:28:29   -
Module dans l'allumeur...
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
22-04-2007, 13:46:35   -
pareil je penserais a l'allumeur
gleam Hors ligne
22-04-2007, 13:54:11   -
C'est bien la maladie chronique des Concerto l'allumage...
Vous pensez que je peux changer ça moi même ou bien faut être un vrai mécano avec des vrais outils pour ça ?
Quand vous dîtes module, c'est quoi exactement ? la bobine et sa boite ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-04-2007, 14:03:09   -
C'est un petit composant de merde avec 2/3 fils si j'ai bonne mémoire (ça doit faire au moins 8ans ! lol).
Ca coutait genre 200-300 francs, en 10 min c'était torché.
gleam Hors ligne
22-04-2007, 15:03:39   -
Et bien merci pour vos réponses, rapides, précises y'a rien à dire Big Grin
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 482 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 134 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 5 035 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 7 127 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 279 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 3 548 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 888 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 6 948 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
  [CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage slapman 4 5 363 12-09-2009, 14:26:55
Dernier message: slapman
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 411 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
