[CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage
slapman Hors ligne
11-09-2009, 20:28:41   -   [CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage
Aujourd'hui j'ai changer mon aile droite suite un un léger choc sur celle si et en démontant l'aile j'ai démonter la batterie et lors de la remise de la batterie dans la baie moteur mon moteur de démarre et plus et mon alarme se déclenche pour un rien. tout est bien brancher sauf que l'alarme se déclenche des l'ouverture d'une porte ou d'un serrure
Des suggestions pour mon problème : reset ECU ou autre
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-09-2009, 20:29:53   -
C'est une alarme Honda ? Avec télécommande ?
Sinon t'as pas un boitier avec serrure sous le capot pour enlever le code ?
slapman Hors ligne
11-09-2009, 21:08:01   -
alors oui c'est une alarme honda mais je n'ai pas la télécommande par contre et le boitier je sait pas a quoi il ressemble
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-09-2009, 23:39:02   -
Un truc avec une serrure dessus, dans la baie moteur.
slapman Hors ligne
12-09-2009, 14:26:55   -
alors j'ai chercher le boitier avec une serrure mais j'ai rien trouver, je crois je vais appeler honda si sa continue
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 509 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 158 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 5 054 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 7 192 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 294 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 3 559 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 939 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 6 984 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [Concerto] Problème positionnement vitre AVG. troupier 8 4 023 17-08-2008, 15:50:28
Dernier message: as53
