Compteur ek4 sur ek3?
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
28-06-2004, 11:32:49   -   Compteur ek4 sur ek3?
Si je met un compteur de civic ek4 avec le rupteur à 9000 sur ma caisse donc ek3 ca le fait ou le compteur va pas suivre du fait que l ECU est celui de ma ek3 ou ca n a rien à voir et ca ne posera pas de problème???
(en fait c est parce que j ai trouvé un compteur avec le fond alu Mugen pour pas cher et c est pour ca que je pose la question...)
C est un avant gout avant que je mette un b16a2... :roll:
Merci! Wink
vindiesel Hors ligne
28-06-2004, 12:36:11   -
a mon avis ca passe mais tu auras la rupture a 7300 t normale mais sur le compteur de l ek4 tu ne seras pas dans le rouge puisque c est vers 8200 sur l ek4 je pense
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Froggyvti Hors ligne
28-06-2004, 12:54:05   -
exact et a ce taux ta l'avantage de mettre le fond mugen(de la VTi F1) sur ton compteur
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
EK3-VTEC-PT Hors ligne
28-06-2004, 13:28:13   -
vindiesel a écrit :...mais tu auras la rupture a 7300 t normale...
Moi je rupte vers 7100 rpm sur le compte tours de ma EK3 Shock
Sujets : 65
28-06-2004, 14:48:40   -
En fait vous savez combien il vaut juste le fond mugen???
On m a dit qu il valait dans les 200.- suisse!!!
yvan Hors ligne
28-06-2004, 15:08:52   -
the.furious.vtec a écrit :En fait vous savez combien il vaut juste le fond mugen???
on peut le mettre sur une EG6 ? Confused:
Sujets : 65
28-06-2004, 15:29:02   -
Pas que je dise de bétise mais je crois pas!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-10-2004, 05:05:15   -
pour ma part j'ai mis un compteur de saxo 1L4 (avec compte tour) que ma 1L1 qui avais pas de compte tour.(j'ai du tirer un ptit fil de la prise diag pour amener l'impulsion jusqu'a compte tour)
Bref tout ça pour dire que c'est fort possible que ça s'adapte.
Les prises etc étant standardisée sur un meme modele.
Par contre contre faire attention que le connecteur etc soit au meme endroit.
Non je dit ça car sur les saxo y'as déja 3 soirte de compteur différent alors peut-etre que honda en fonction des millesimes des voitures on changée quelques trucs.
Bref voila!
heu.........je parle pas bcp pour en fait pas dire grand chose?? mdr!
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 003 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 026 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ek3] démontage du compteur mistah69 18 9 355 25-06-2009, 08:38:04
Dernier message: sly42
  [Ek4] Quel Type d'Ampoule pour Compteur ? OoXpGoO 7 2 796 21-01-2009, 22:36:36
Dernier message: OoXpGoO
  [EK3] Problème blocage compteur. BENGAH 11 2 180 07-06-2008, 23:33:37
Dernier message: SKYPPI
  Kit D2 eg5 sur ek4 Bras inferieur sur ek4 Lantra 16V 6 1 933 23-10-2007, 13:58:38
Dernier message: djguigui
  Besoin d'aide pour démontage compteur ek4 Acura_ek4 9 3 048 21-08-2007, 20:27:13
Dernier message: Acura_ek4
  Question sur compteur d'ek4 civicalsa 6 1 261 06-10-2006, 23:28:32
Dernier message: civicalsa
