Compression D16Z6 (civic ferio ESI) 125ch
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
10-11-2005, 23:27:55   -   Compression D16Z6 (civic ferio ESI) 125ch
Est ce que quelqu'un connait les compressions exact de ce moteur sortie d'usine?
J ai le manuel complet 92-95.pdf et je ne les ait pas trouver
Pour info, (apres mesure)
14.9 cyl cote boite
14.9
14.5
14.1 cyl cote distri.
elles ont l'air correct mais je voudrais faire un comparatif
merci Wink
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-11-2005, 00:22:30   -
Shock
Ca me semble énorme !
Le taux de compression est de combien à l'origine ?
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
11-11-2005, 01:26:18   -
moi aussi mais j'ai fait mesurer avec 2 machines differentes et ce sont les memes resultats!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-11-2005, 01:44:47   -
Tu as l'historique de ton moulin ?
Culasse rectifié ?
J'ai vu sur un de tes posts que tu comptais mettre des piston haute compression, tu devrais utilisé une machine mesurant ton taux de compression tu serais fixé au moins, car avec ces données on ne sait jamais vraiment à quoi s'en tenir Sad
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-11-2005, 10:15:47   -
sisi c'est ca, voila les miennes:
[Image: compression.jpg]
M2 powered
civic_16Turbal Hors ligne
11-11-2005, 12:45:40   -
+1, en théorie c'est 15 sur les 4 cylindres.
Ya qd même un écart entre le 1 et 3/4, mais bon dans l'ensemble c'est tout à fait correct
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
14-11-2005, 20:52:26   -
ca va donner quoi avec des pistons rapport 10.5:1 (d'origine ils font 9.2:1)
faut dire qu'ils sont déja commander avec les segments prévut pourun réalèsage prévut à 75mm+0.50!!!
maxvtec Hors ligne
14-11-2005, 21:00:19   -
http://membres.lycos.fr/maxvtec/honda%20...%20esi.jpg
normalement c'est 13 avec mini 11,5 pour d16z6,idem pour d16a9.
c'est bizarre d'avoir une plus fortes compression que sur les manuels.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-11-2005, 21:18:31   -
Une culasse raboté pourrait expliquer cela et le fait qu'elle marche bien Wink
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
14-11-2005, 22:48:51   -
Piv a écrit :Une culasse raboté pourrait expliquer cela et le fait qu'elle marche bien Wink
j'ai acheter la voiture il y a 3 ans , elle avait 87 000 km et était stock
en + je l'ai acheter a une mere de famille dans le 92 qui faisait ses entretiens chez JapAuto
Donc culasse stock Wink
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
14-11-2005, 22:50:49   -
maxvtec a écrit :http://membres.lycos.fr/maxvtec/honda%20...%20esi.jpg
quelqu'un aurait une explication pour ses compressions si importantes Confused:
14-11-2005, 23:10:38   -
Sur les forums américains j'ai toujours vu dans les 14 / 15 de compression.
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
14-11-2005, 23:43:00   -
tu voeux passer devant alex chico Wink enorme ta caisse j'attend de voir avec tes pistons Oops!
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
notnot Hors ligne
15-11-2005, 03:07:44   -
Ca coute cher au garage de faire un test de compressions?
gooooood
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
15-11-2005, 21:36:40   -
il faut un compressiometre
tu enleve tes bougies et tu mesure cylindre par cylindre (batterie charger a fond)
en actionnant le demarreur
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-11-2005, 11:08:04   -
le compressiometre coute 250 Fr français alors pas la peine d'allé au garage te prend pas la tête, trouve un pote pour mettre le coup de clé, sinon j'ai un trou de mémoire, mais il me semble qu'avant de refaire mon moteur j'étais a 14 et après la grosse rectif de ouf que j'ai fait a ma culasse je crois j'étais au dessus de 15 mais ca fait bientot 2 ans alors je dit ça d'après ma mémoire de poisson rouge lol
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 10 070 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [Top Info] Civic Ferio (4 portes) Beatbox 82 39 243 29-12-2014, 21:33:44
Dernier message: stryk
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 520 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 510 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 020 12-11-2012, 15:29:48
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 247 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 396 04-08-2012, 13:10:21
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 290 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 15 757 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 708 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
